Si te interesa, tengo yo embragues regulables nuevos por 10 euros. Son para montar en campanas de 78 mm de diametro, y van genial. Son estos:
Yo antes les volvia a montar ferodos, pero me salia mas caro que ahora cambiar el embrague entero por uno nuevo. Y eso que me lo re-ferodaba un amigo que tenia al lado de donde vivo un taller dedicado a eso, que me "hacia precio" llevandole las zapatas preparadas sin restos del anterior ferodo.
Aun asi, si quieres poner ferodos nuevos has primero de tornear las zapatas y dejarlas limpias, directo al aluminio. Si tienes granalladora, granalla la superficie para que quede mejor adherido. Tambien puedes darle con una lima unas marcas en diagonal, pero poco profundas. Luego has de encontrar ferodos cuyo radio interior sea igual al radio interior de curvatura de la zapata. Los cortas a la longitud adecuada, y les pones resina para ferodar. Luego con una cincha y con las zapatas montadas en el embrague, aprietas para que el forro apriete con fuerza sobre las zapatas. Has de apretar de forma que a temperatura ambiente quede una capa de resina de unas decimas de milimetro. Y luego se mete en el horno para que la resina cure, pues a temperatura ambiente no cura. La temperatura, creo que era del orden de los 200 grados, pero en esto no estoy muy seguro.
Si vas a usar un embrague que ha estado sin usar mucho tiempo despues de ponerle el ferodo, segun la composicion del ferodo has de hacerle un rodaje. El rodaje es para que coja temperatura poco a poco, pues algunos ferodos absorven humedad y si no lo secas durante el rodaje, cuando se calienta estallan en pedazos.
