Autor Tema: Herramienta de tronzar para Quantum 250x550  (Leído 10127 veces)
jmidym
« en: 05 Enero 2010, 17:29 »
Buenas caballeros, busco consejo para adquirir una nueva herramienta de tronzar, pues la que compré en su momento no me da la versatilidad que necesito.
Si alguien tiene alguna preferida y quiero compartir la información soy todo oidos.
Gracias.
Desconectado Manrique
Re:Herramienta de tronzar para Quantum 250x550
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2010, 17:45 »
Yo uso cobaltos, pero con esta pequeña ayuda:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,62.0.html
Estoy contento con su funcionamiento.
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2010, 18:57 »
Una pregunta Manrique, con este util, ¿¿ tronzas en el mismo sentido o lo inviertes ??
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2010, 20:19 »
Invierto el sentido de giro, efectivamente.
Creo recordar que José Luis explico que con esta configuración la herramienta tiende a ser "escupida" del material, mientras que en la configuración tradicional tiende a clavarse y todos sabemos lo que pasa cuando se clava... ???
EDITADO: NO INVIERTO EL SENTIDO DE GIRO, ESTABA AMPANADO CUANDO LO ESCRIBI... :-[
« última modificación: 06 Enero 2010, 09:29 por Manrique »
Desconectado f3checa
« Respuesta #4 en: 05 Enero 2010, 22:01 »
Yo compre esta herramienta en Chronos y la verdad que es una maravilla y tiene cuchillas intercambiables.
Dentro de esta pagina yo compré la Referencia CGG101 y los intercambiables la ref. CGGSP
http://www.chronos.ltd.uk/cgi-local/sh000001.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww%2echronos%2eltd%2euk%2facatalog%2finfo_CGG101%2ehtml&WD=tool%20parting&PN=Chronos_Catalogue_Parting_Tools_82%2ehtml%23aCGG101#aCGG101
« Respuesta #5 en: 06 Enero 2010, 01:40 »
Te lo preguntaba,por que es lo que suponía al ver como esta el útil. No se si lo entendí mal, pero creoque la idea para que no se clave es que gire en el mismo sentido, solo que la cuchilla tronzadora se pone al revés, por y queda más alta, no recuerdo quien me lo explicó, la razón era que en caso de acumulación de material otro problema que suele tender a clavar la cuchilla, con la configuración que te comento, lo que se consigue es que dada la circunstancia, el conjunto tiene tendencia a ceder en sentido contrario a la pieza, salvando la clavada. He visto que algún torno CNC tronza así. Yo nunca he tronzado así. Lo comento por si alguien sabe exactamente como es esto y que método es mejor.
llopart
« Respuesta #6 en: 06 Enero 2010, 01:55 »
Creo sinceramente,porque la he usado durante mucho tiempo el porta-lamas que menciona f3checa es uno de los mejores,por su geometría de corte.
 Lo tienen prácticamente todos lo fabricantes de portaherramientas
Desconectado Neo
« Respuesta #7 en: 06 Enero 2010, 02:29 »
Según yo lo veo:
- Herramienta del reves y giro inverso,velocidad adecuada al material y diametro. (muy poca es malo)
-Lubricación continua y abundante.
-herramienta impecable y más ancha en el filo, para  que   vaya abriendo camino.
-En cortes muy profundos abrir alternativmente 1 mm a cada lado,hacer la ranura el doble de ancho.
« Respuesta #8 en: 06 Enero 2010, 09:31 »
Una cosa, antes he mentido como un bellaco...no invierto el sentido de giro, se ve que estaba un poco empanado cuando conteste...perdonad... :-\
Desconectado delcano
« Respuesta #9 en: 06 Enero 2010, 10:08 »
Yo uso una herramienta como la de Fernando en posición invertida y en la parte de atrás del carro.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #10 en: 06 Enero 2010, 13:18 »
Por lo que tiene el vecino, la herramienta se monta invertida y se gira en el mismo sentido que en el que cilindras.
No se si lo habreis observado, pero muchos de los centros de mecanizado, la herramienta la tienen colocada "al revés" y atacan desde atrás. No se si por tema de salida de pieza o porque realmente funciona mejor.
Desconectado Neo
« Respuesta #11 en: 06 Enero 2010, 14:20 »
Bueno claro hay que especificar que si la cuchilla está montada en el lado opuesto al normal entonces si está del reves no hay que invertir el giro.
Lo que es importante es que las virutas tengan tendencia a separarse de la pieza por su propio peso, para ello se debe montar "del reves" y las virutas cayendo por gravedad. Luego dependiendo de en que lado esté montada la cuchilla se invierte el giro o no.
Otra cosa fundamental es la altura del filo con respecto al eje de la pieza, para evitar las clavadas hay que montar la cuchilla de forma que huya de la pieza en caso de flexión.
Entonces  dependiendo de si se monta en el sentido normal o en posición invertida debe estar un poco alta o baja ...( un poco baja en posición normal, y un poco alta para posición invertida o "del reves")
jmidym
« Respuesta #12 en: 13 Enero 2010, 17:58 »
Mil gracias Fernando. Tomo buena nota. Una pregunta,¿¿ las placas se pueden pedir por unidad o vienen en cajas de 10 unidades??
jmidym
« Respuesta #14 en: 13 Enero 2010, 18:19 »
Gracias por la respuesta.
Veo que hay varios modelos, de 10, 12, 16 y 20 mm
Para el Quantum 250x500, los que lo teneis, cual recomendais?
Gracias, saludos.
