Autor Tema: Como anodizar aluminio sin acido sulfurico  (Leído 58098 veces)
Egrojyos
Re:Como anodizar aluminio sin acido sulfurico
« Respuesta #30 en: 21 Febrero 2012, 19:14 »
algo así
pelu
« Respuesta #31 en: 22 Febrero 2012, 15:24 »
 ;D Algo me sonaba, aunque no parece la versión final  ;D
Ya la enseñarás cuando esté acabada y me cuentas como va...
Egrojyos
« Respuesta #32 en: 23 Febrero 2012, 19:04 »
Je je, conozco ese. El mio es un poco diferente, y creo que algo más versátil
argonauta
« Respuesta #33 en: 23 Febrero 2012, 20:22 »
Te han quedado fenomenales, con un aluminio pulido quedarían completamente indistinguibles de un anodizado 'profesional' .
Seria interesante que pusieras tiempos tanto en la solución ácida, como de sellado así como también concentraciones e intensidades de  corriente y voltajes. Por si alguno nos animamos, ir afinando tiempos y concentraciones y no tener que empezar con el ensayo y error.
navara
« Respuesta #34 en: 23 Febrero 2012, 22:55 »
Hola , secundo lo que dice argonauta , a ver si tienes tiempo y nos pones un poco al loro , porque con el tema del acido sulfurico no hay mucha suerte.
Egrojyos
« Respuesta #35 en: 24 Febrero 2012, 15:42 »
Bien, ahora que tengo un ratejo os explico un poco.
Materiales:
- sosa caustica, se compra en cualquier droguería
- bisulfato de sodio: NaHSO4. Es una sal ácida, que al disolverse en agua se comporta como un ácido. Se puede comprar en droguerías o tiendas especializadas en tratamientos de piscinas a 30€/8kg, no he encontrado envases más pequeños.
- agua destilada. Buscad un sitio barato, que vais a gastar mucha. Yo la consigo a 0,32 €/l , y supongo que se puede conseguir aún más barata.
- Cubetas: 1 para el electrolito, 1 para el baño en sosa, 2 o 3 para los baños de enjuague o lavado, y las que sean neesarias para los tintes. Ojo con los tamaños, que sean adecuados a las piezas, para que así utiliceis la menor cantidad posible de material. Tampoco tan pequeñas que sean incomodas para trabajar. Yo uso garrafas de agua de 8 litros cortadas por la mitad. También utilizo bandejas de plástico debajo de las cubetas por si se derrama algo.
- transformador. Los contactos deben ser pinzas de tipo banana. Debe ser regulable o adecuado a la pieza. He leido por ahí que lo óptimo es 16.5mA/cm². Otros dicen que 4 y otros que 12. A mi con 18 - 20 mA/cm² y 12 - 19 V me ha ido bien.
- palitos de restaurante chino. Van superbien, si los sabes manejar, para recuperar una pieza que se te ha caido al fondo, sin toquetearla demasiado y sin jod**** las manos.
- tinte. La marca Dylon me ha ido muy bien en naranja. El azul de Dylon también va bien. Ahora estoy probando con Iberia.
- un termómetro. Con uno de los chinos vale
- pinzas para sujetar cosas
- varillas de aluminio de soldar. Se compran en ferreterías industriales a 7€/kg.
El proceso que yo hago es el siguiente:
Lo primero es preparar las disoluciones. Por supuesto con agua destilada. La de sosa caustica al 2% (cuidado que quema), y la de bisulfato de sodio al 20% (es ácido y j***). La de sosa se puede calentar a unos 40-60ºC para que sea más fuerte con la grasa. Yo la uso a temperatura ambiente y no he tenido problema.
La de bisulfato de sodio (electrolito) es importante mantenerla entre 15 y 20ºC. Al hacerla genera vapores que no son nada agradables, así que ventilad bien. Una vez se ha disuelto todo bien la peste cesa.
Mucho cuidado con ambas disoluciones; la sosa se usa como desengrasante y desatascador bastante brutico, y el bisulfato es un ácido que se usa para piscinas, no se si os acordais...NOTICIAS - La socorrista tóxica - ANTENA3.COM
Como cátodo utilizo una plancha de aluminio con dos varillas de aluminio clavadas y dobladas sobre la plancha para hacer buen contacto. Ésta la lavo bien con estropajo y la meto un poco en el baño de sosa para limpiarla bien, la enjuago y la coloco al fondo de la cubeta del electrolito. La cubeta del electrolito conviene meterla dentro de otra más grande donde podais meter agua y hielo si la temperatura sube mucho.
Preparo también el tinte, según las instrucciones del fabricante. Sigo las instrucciones del fabricante (le echo hasta la sal que dice en las instrucciones, que no se para qué puñetas será). Normalmente es una cajita por 1/2 litro de agua, por supuesto destilada, para que no tenga impurezas. A veces conviene calentar el agua un poco (en el microondas por ejemplo) para disolver bien el tinte.
Preparado todo el material me pongo con la pieza:
1º lavo muy bien la pieza, con scotchbrite, pero con mucho cuidado de no rayarla. La enjuago bien que no queden restos de jabón y procuro tocarla ya con las manos lo menos posible.
2º meto la pieza en la disolución de sosa caustica al 2%. Si hay que eliminar un anodizado previo hay que dejarla unos 10-15 mintos (a ojo). Si es  aluminio nuevo se mete menos de un minuto y se saca. No os paseis con el tiempo ya que la pieza se quedará mate y le pueden llegar a salir hasta agujeritos.
3º Enjuago la pieza en abundante agua limpia. Lo suyo sería agua destilada, sobretodo en mi zona que el agua lleva mucha cal. Y para ahorrar la lavo en agua que saco de grifo de esos de ósmosis inversa.
4º monto la varilla de aluminio en la pieza. El enganche debe ser tipo cuña, como dice  .ereselmejor Santiago en su post para el proceso de anodizado normal. Este es uno de los pasos más importantes para que todo funcione. Si no el proceso de anodizado se detendrá a mitad.
5º vuelvo a lavar la pieza con agua y jabón
6º le doy otro baño en la solución de sosa caustica al 2% y la vuelvo a enjuagar en agua (destilada u osmotizada)
7º meto la pieza en el electrolito (bisulfato de sodio al 20%), colgada de un palo de madera por la varilla que hace el contacto, con mucho cuidado que no toque el cátodo (como toque el cátodo y le conectes el circuito se lia una buena).
8º conectais el cátodo al negativo del transformador y el ánodo (la pieza a anodizar) al positivo. Yo utilizo diferentes transformadores según la superficie de la pieza. Uso desde un transformador de un router que me da 12V y 1.25A, hasta uno de portatil que me da 19V y 4,74A. Dejo la pieza 1,5h (es lo que me ha ido bien hasta ahora). Deben salir burbujas del cátodo (si salen de la pieza lo habeis conectado al revés): es el hidrógeno de la descomposición electrolítica del agua. CUIDADIN: NO FUMAR, VENTILAD UN POCO, ETC. Acordaros del Zeppelin, que iba cargadito de hidrógeno. Aqui no sale mucho, pero os puede dar un buen susto.
En cuanto a la intensidad de corriente, yo he utilizado desde 16,5 a 30,5 mA/cm². Me ha ido mejor en torno a 20mA/cm². Para el voltaje me ha ido mejor a 19V. A 12V tampoco me ha ido mal, pero el color parece que se cogía un poco menos, pero quedaba bien. He probado con el voltaje e intensidad que se indicaba en el post que enlazó Octavio, pero no me funcionó bien.
POR SUPUESTO MUCHO CUIDADO. A partir de 350mA la corriente j*** mucho, y si le meteis 4 A a 19V... cuidado las manitas. Yo he puesto delante de la cubeta  un cartelito bastante chillón donde pone "Alta tensión Peligro de muerte". El cartelito es de los chulos, fruto de una noche de borrachera.
9º Pasada la hora y media de anodizado, saco la pieza, la enjuago en agua (destilada si eres rico, osmotizada si eres pobre), revuelvo el tinte otra vez por si ha precipitado algo, y meto la pieza. El tinte en principio no es necesario que esté caliente. Casi he obtenido mejores resultados en frio que en caliente.
Dejo la pieza en el tinte. Hasta ahora la he dejado unas 8-12h, e incluso 24h. Creo que si se hace todo bien, con un par de horas debe bastar.
10º Pasado ese tiempo saco la pieza y la enjuago en agua limpia (destilada u osmotizada). Si se le va el tinte o se queda como a rayas algo ha ido mal. Si el color se mantiene, todo perfecto. Ojo que al enjuagarla siempre se le va un poco el tono, pero debe ser muy poco.
11º A continuación meto la pieza en agua destilada a punto de hervir para sellarla. Importante que sea destilada para que los poros se cierren bien, sin impurezas. He leido en algunos sitios que con 3 minutos bastaba y otros que con 30 minutos. Yo he necesitado 45 - 60 minutos para sellar las piezas, si las sacaba antes y las tocaba con un paño dejaban el color en el paño. Cuidado no se os quede sin agua.
Posibles problemas y consejillos:
- Controlad la temperatura del electrolito, que no pase mucho de 20ºC (he llegado a 26 y la pieza ha quedado bien, aunque oscura), y que no baje de 15ºC o empiezan a aparecer cristales flotando, que imagino que será el bisulfato precipitando o algo así; al final se queda un montoncito de cristales en el fondo de la cubeta y toca tirar el electrolito.  Corrección: las ultimas pruebas por debajo de 20ºC no han cogido el tinte. Es posible que sea por un mal contacto entre la varilla y la pieza. Ahora estoy probando con temperaturas entre 20 y 26ºC y parece que va bien. Mejoraré los contactos y volveré a probar a temperaturas entre 16 y 20 ºC a ver que pasa.
- una vez saqueis la pieza del baño de sosa no la toqueis con los dedos y a ser posible con nada, o le quedarán manchas.
- una de las cosas más importantes es asegurar el contacto entre la pieza a anodizar y la varilla de aluminio que la sujeta, si éste se pierde el proceso se detendrá. El contacto debe ser bastante forzado, para que no se forme capa de óxido entre la varilla y la pieza y así se asegure el contacto, ya que el óxido no es conductor.
- anotadlo todo. Temperaturas, voltajes, intensidades, superficies de pieza, volúmenes de electrolito, superficies de cátodo, tipo de aleaciones de aluminio empleadas, etc... todo eso os ayudará a encontrar posibles errores.
- que no os vean los vecinos por la ventana o pensarán cosas raras.
« última modificación: 24 Febrero 2012, 23:38 por Egrojyos »
Egrojyos
« Respuesta #36 en: 24 Febrero 2012, 16:59 »
« última modificación: 24 Febrero 2012, 23:52 por Egrojyos »
navara
« Respuesta #37 en: 24 Febrero 2012, 23:32 »
Hola , menuda currada te has pegado Egrojyos .ereselmejor , a ver si soy capaz de seguir tus pasos , una cosa yo he encontrado un producto para bajar el ph de las piscinas pero pone componente Hidrogenosulfato de sodio en envase de 1 k sera lo mismo que el Bisulfato de sodio.
navara
« Respuesta #38 en: 24 Febrero 2012, 23:39 »
Perdon , donde consigues el tinte dylon , por aqui solo encuentro Iberia y la nave
Egrojyos
« Respuesta #39 en: 24 Febrero 2012, 23:47 »
El bisulfato de sodio es NaHSO4. El prefijo "bi" quiere decir que es una sal que contiene hidrógeno: la nomenclatura tradicional inorgánica es un auténtico follón. Se podría llamar también hidrogenosulfato de sodio, que sería según la nomenclatura internacional (creo) o moderna.
En cuanto al tinte, estoy probando con Iberia de color azul y va de cine. El tinte Dylon lo compré en una droguería grande que hay en mi pueblo. Me imagino que en cualquier droguería que tenga cosas de manualidades o pinturas deberían tener. Pero ya te digo que el azul de Iberia parece que va bien; y por las pruebas que ha hecho Santiago con Iberia va bien según que colores:
 1 Amarillo            NO colorea
20 Naranja            Buenos resultados
27 Salmon            NO colorea
25 Rosa                NO colorea
23 Rojo                 Buenos resultados
12 Granate            no probado
7 Burdeos              no probado
19 Morado             no probado
36 Violeta              no probado
4 Azul celeste         no probado
2 Azul electrico       Buenos resultados
5 Azul marino         Sale un poco claro
21 Negro               no probado. Se obtienen muy buenos resultados con Nigrosina
13 Gris                  no probado
32 Verde Hoja         no probado
35 Verde Paño         Buenos resultados pero sale un azul muy bonito
30 Verde botella       no probado
33 Verde oscuro       no probado
10 Cuero                 no probado
18 Maron                No colorea
8 Café                    no probado
Egrojyos
« Respuesta #40 en: 26 Febrero 2012, 23:54 »
En la ultima pieza que he anodizado he permitido que la temperatura subiera hasta los 30°C. Otras piezas a menores temperaturas no me han quedado tan bien,pero no estoy seguro de si es por la temperatura o por el enganche entre la varilla de aluminio y la pieza. Voy buscar otras formas de sujetar las piezas a ver si encuentro algo. Un saludo
navara
« Respuesta #41 en: 28 Febrero 2012, 15:41 »
Hola,queria que me aclareses una cosa, si comentas que : Usas desde un transformador de un router que  da 12V y 1.25A, hasta uno de portatil que  da 19V y 4,74A como dices que la intensidad de corriente, que has  utilizado desde 16,5 a 30,5 mA/cm². Y la que te ha ido mejor en torno a 20mA/cm². Si por ejemplo si el transformador da 1m25A como dices que la intesidad que has utilizado es de 16,5 a 30,5 mA, . No termino de enterlo.
Egrojyos
« Respuesta #42 en: 28 Febrero 2012, 16:47 »
Hola Navara
Una cosa es la intensidad que te da el transformador y otra la intensidad por cm2 que recibe la pieza. Para un mismo transformador con una misma intensidad, si anodizamos dos piezas con superficies diferentes, la intensidad/superficie será diferente. Las recomendaciones son de intensidad/superficie de pieza , que son orientativas (influye también la temperatura del electrolito, el tipo de aleación, la fiabilidad del contacto con la pieza...)
Tened mucho cuidado, que las corrientes son importantes y al estar el transformador entre vosotros y el sistema de protección de la instalación eléctrica, éste no saltará y os puede pegar un calambrazo de los graves.
Otra cosa, en cuanto tenga un rato preparo una hoja de excel con un estadillo para que anotemos todos nuestros resultados con el mismo formato, y así poder comparar datos y ver corrientes, temperaturas, y tintes óptimos
« última modificación: 28 Febrero 2012, 17:35 por Egrojyos »
navara
« Respuesta #43 en: 28 Febrero 2012, 22:25 »
Hola, gracias una vez mas por la aclaracion, y vamos con otra cuando dices y dicen sujetar a modo de cuña la pieza con la varilla de aluminio , yo le tengo un talado en medio de la pieza y doblo la varilla y la dejo lo mas ajustada posible para que no se mueva lo mas minimo , pero no se li lo hare bien, porque hoy he probado con 70 minutos con un cargador de portatil de 19 v y 350mah y despues la he metido en el tinte que tenia azul marino de la marca la nave la he dejado 2 horas en el , y parecia que estaba agarrado el tinte , lo he puesto a hervir durante 10 minutos y  despues he ido a lavar la pieza y se ha quedado casi totalmente blanca es decir el color de aluminio si ha tomado un poco de color me muy ligero no se si sera por la aleacion de la pieza que no es buena para anodizar o por otra cosa.
Egrojyos
« Respuesta #44 en: 29 Febrero 2012, 01:24 »
Hola Navara
¿puedes colgar una foto para ver cómo te ha quedado?
cuando he tenido problemas de ese tipo ha sido, normalmente, porque la presión del enganche con la pieza no era suficiente y se formaba óxido de aluminio entre la pieza y la varilla que la sujeta. Puedes probar a hacer una cuña doblando la varilla y encastrarla en un taladro en la pieza, o doblar la varilla en forma de U y cogerla en dos taladros de la pieza.
Otra factor que influye bastante es la temperatura. A que temperatura has empezado la reacción y a cuanto la has terminado?
¿La reacciòn ha ido bien? deben salir muchas burbujas del cátodo, el electrólito se debe poner blanco e incluso debe salir espuma en la superficie del electrolito.
En cuanto a la electricidad. ¿Qué densidad de corriente has empleado? 350 mA ( que no mAh, no es lo mismo) parece una corriente pequeña, que solo te servirá para piezas de pequeño tamaño.
Así a ojo diria que ha sido un problema de fallo de contacto entre la pieza y la varilla: la capa de anodizado se ha formado hasta que ha fallado el contacto, por eso el color lo cogia al principio pero como la capa es fina al contacto con agua lo pierde. Prueba a forzar más el contacto, o utiliza alambre de titanio. Yo he probado con tornillería de titanio y los resultados son buenos.
