Autor Tema: Como anodizar aluminio sin acido sulfurico  (Leído 58111 veces)
navara
Re:Como anodizar aluminio sin acido sulfurico
« Respuesta #45 en: 02 Marzo 2012, 09:12 »
Hola, perdon por no responder antes, pues veras la temperatura del electrolito empezo sobre los 10º y ha terminado depues de 70 minutos a 33º , y si salian muchas burbujas y arriba estaba todo blanco y hasta el final, lo que me parece que he hecho mal a sido el fijar el tinte, porque la pieza salia bien tintada de el pero luego la he tenido unos 15 minutos en el tinte Hirviendo y lo mismo deberia de hervir agua sola , el contacto lo hice forzando la varilla doblada por un agujero y estaba justo pero lo mismo de otras veces el mismo agujero tenia oxido o poros de la sosa porque me pase en exceso de tenerlo y le salieron pequeños agujeros por toda la pieza. cuando pueda pongo una foto de la pieza pero sin tintar porque la he vuelto a pulir .
Egrojyos
« Respuesta #46 en: 02 Marzo 2012, 19:07 »
El fallo lo tienes al tintar la pieza. La temperatura de tintado no puede pasar de 60ºC o se cierran los poros y la pieza no se tinta. Tienes que dejar la pieza tintando un tiempo a temperatura ambiente y luego la metes en agua destilada hirviendo para que se sellen los poros.
En cuanto a la temperatura del electrólito, procura mantenerla a 20ºC, por debajo la reacción es muy lenta y si pasas de 26 la pieza no se anodiza bien.
Por cierto, ultimamente he tintado una pieza en morado oscuro, que al final se ha quedado de un color negro superchulo.
Egrojyos
« Respuesta #47 en: 11 Marzo 2012, 23:26 »
Hola!
¿Cómo han ido las nuevas pruebas?. ¿habeis conseguido algo?  Un saludo
Bizcocho
« Respuesta #48 en: 12 Marzo 2012, 00:20 »
Este verano, todos a recoger el agua destilada del aire acondicionado!!!
Esta semana también comenzaré las pruebas.
A ver como salen.
Saludos y gracias por compartir!!!!
Egrojyos
« Respuesta #49 en: 12 Marzo 2012, 21:03 »
aqui teneis unas piezas mas. Ánimo que se consigue
« última modificación: 12 Marzo 2012, 21:35 por Egrojyos »
navara
« Respuesta #50 en: 14 Marzo 2012, 09:16 »
Hola, muy chulas te han quedado esas piezas, si señor. Una pregunta con que tinte has conseguido ese color azul tan bonito.
Egrojyos
« Respuesta #51 en: 14 Marzo 2012, 11:29 »
Pues es el azul marino de Iberia. No recuerdo el número. Cuando vaya a casa lo miro.
Pero ten en cuenta que en el tono van a influir tanto el tiempo que dejes la pieza en el baño de anodizado, como el tiempo que dejes la pieza en el tinte, como el propio color del tinte. Sacar dos veces el mismo color exacto es complicado, has que seguir los pasos de la primera vez a rajatabla
Egrojyos
« Respuesta #52 en: 14 Marzo 2012, 15:59 »
es el n°5 azul marino. La caja tiene pinta de tener tiempo, pero imagino que la numeracion será la misma
Egrojyos
« Respuesta #53 en: 24 Marzo 2012, 00:30 »
¿Cómo van las pruebas?, ¿habeis conseguido algo?
navara
« Respuesta #54 en: 25 Marzo 2012, 00:12 »
Hola, lo siento Egrojyos por motivos de trabajo no he podido seguir con las pruebas ademas el trozo de aluminio que intente anodizar pues no se si volver a intentarlo porque lo mismo es de una aleacion de esas que no cogen bien el anodizado . Que aleacion as usado tu ?. Haber si puedo comprar unos recortes de aluminio y sigo con el tema , pero lo tengo mal en mi pueblo no he encontrado aluminio por ningun sitio.
Egrojyos
« Respuesta #55 en: 25 Marzo 2012, 11:10 »
Yo he probado con varias. Incluso unas que ya venian anodizadas les quité el anodizado con sosa y las anodicé yo (esas fueron las primeras). No tengo ni idea de que aleacion era ninguna, lo compré como aluminio para tornear y las piezas que venian anodizadas las compré en una carpintería metálica, de esas en las que montan ventanas.
« última modificación: 25 Marzo 2012, 14:46 por Egrojyos »
davidseb
« Respuesta #56 en: 14 Mayo 2012, 20:01 »
hola que tal saludos a todos en el foro he leido todo este hilo por que me gusta mucho esto de cambiar el color del aluminio empece en esto por que practico ciclismo y muchas veces algunas piezas de la bici cuesta trabajo conseguirlas cuando por fin las encuentro no son del un color adecuado para el perfil de la bici, y que mejor que saber como darles el color que uno quiera.
Bueno despues de la introduccion al grano eh visto que la mayoria de compañeros que se avientan a intentar este proceso se enfocan en el tipo de electrolito y en la corriente (amperaje) aplicados alas piezas pero nadie coincide con la tension ( voltaje ) muchos dice que entre 14 18v esta correcto a 1.5amp incluso usan la formula de (12A.H)(pie cuadrado) pero eh visto varios videos en donde hacen incapie en usar MAS corriente y MENOS tension os pregunto alguien tiene una tabla o formula para sacar tiempos y cantidades de corriente PERO QUE TAMBIEN mencione la intencidad??  :)
por su ayuda gracias les dejo este video :)       Planta Móvil para Anodizar Aluminio
Egrojyos
« Respuesta #57 en: 25 Junio 2012, 11:14 »
Para la intensidad mirate lo de la regla 720, hay hasta un programita por ahí que ha hecho un compañero que interviene een el foro.
En cuanto al voltaje lo óptimo según tengo entendido es entre 18-20V, pero claro lo que debes mantener constante es la intensidad así que si utilizas una fuente de laboratorio para mantener la intensidad constante te variará el voltaje. Cuando aprecies una variación significativa de ese voltaje es cuando el anodizado estará en su momento óptimo. Hay por ahí un manual de la casa Caswell que lo explica muy bien.
Yo, como explico en este hilo he obtenido los mejores resultados con voltaje a 18V y intensidad de 4,74 A para la piezas esas que aparecen en las fotos con forma de pistón. Es muy importante mantener la temperatura en 20-22ºC y que el electrolito esté en contante movimiento para que la temperatura sea uniforme, pero más importante aún es mantener un buen contacto entre la varilla que sujeta la pieza y la propia pieza.
Espero que te sirva, un saludo
jose oscar
« Respuesta #58 en: 03 Mayo 2013, 00:49 »
Saludos: Que trasformador y capacidad de este es recomentado para  anodizar aluminio. Cuanto voltage maximo y minimo y el amperage maximo y minimo que debe tener el trasformador. jollebron@hotmail.com
stilgas
« Respuesta #59 en: 04 Mayo 2013, 09:57 »
Hola. Desde mi ignorancia y como estoy interesado en probar, pregunto, no vale el agua de lluvia como destilada?
