Autor Tema: Como anodizar aluminio sin acido sulfurico  (Leído 58099 veces)
MerLiNz
Re:Como anodizar aluminio sin acido sulfurico
« Respuesta #60 en: 04 Mayo 2013, 18:00 »
Hola. Desde mi ignorancia y como estoy interesado en probar, pregunto, no vale el agua de lluvia como destilada?
depende, si lleva mucho sin llover y luego llueve lo que cae es barro puro, este agua no valdria porque contiene minerales. Es mas facil buscarse agua destilada en cualquier sitio, que es muy barata.
Egrojyos
« Respuesta #61 en: 09 Octubre 2015, 16:32 »
Hola a todos
Revivo este tema para mostraros mis últimos progresos, ahora que un par de compañeros del foro van a empezar a trastear con este método.
Lo primero, y pese a que el sistema es menos peligroso que el método del ácido sulfúrico, hay que tomar precauciones:
  • llevar guantes, gafas cómodas de protección y a ser posible delantal
  • tener algún método de lavado rápido en caso de accidente. Es dificil tener una ducha de emergencia o de lavado de ojos, pero por lo menos un grifo con buen caudal para un lavado de emergencia.
  • una ventilación a ser posible cruzada o una campana para extracción de vapores y gases. No se producen gases tóxicos en el proceso, únicamente hidrógeno y oxígeno, pero éstos si que arrastran vapores del electrólito que al fin y al cabo es un ácido fuerte e irrita las vias respiratorias. Al disolver el bisulfato en el agua destilada se producen vapores que irritan bastante y como hay que estar encima un buen rato agitando para que se disuelva es muy conveniente una mascarilla que pueda filtrar esos vapores.
Una de las mejoras que me estoy planteando aplicar es la agitación mecánica. Hasta ahora he utilizado una pequeña bomba de aire de un acuario (comprada en un chino por 10€), inyectando el aire en la parte inferior del electrolito mediante un tubo en forma de anillo pero que, aunque funciona muy bien, al salir produce vapores que arrastran ácido y no es demasiado agradable. Con agitacion mecánica me los ahorraría.
La mejora que he hecho ultimamente y que ha sido un grandísimo avance es una fuente regulada de laboratorio que entrega hasta 30V y 30A. En ella puedo regular y mantener la intensidad constante según la regla 720 y el voltaje variable según necesite el sistema. La fuente me ha costado unos 150€, y es de fabricación china... eso se aprecia en detalles, como por ejemplo el boton "power" que está montado al revés.
Hasta ahora he hecho una única prueba, pero ha ido de lujo. A lo largo del fin de semana espero hacer dos o tres más.
La fuente en cuestión es ésta:
http://www.ebay.es/itm/261480223284?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Os pongo unas fotos
Esta es la fuente que utilizaba hasta ahora. Es una fuente normal de portatil, que no es regulada por lo que el voltaje se mantenia constante en 18V y el amperaje iba variando. Lo suyo es una densidad de corriente constante, para lo que se necesita una intensidad constante y voltaje variable. Me ha ido bien hasta ahora pero limitaba mucho el tamaño y cantidad de piezas a anodizar y a veces me ha dado algun fallo y falta de uniformidad.
Esta es la nueva fuente. Para lo que es es muy barata pero de momento se comporta bien.
Esta es la parte de detrás. Muy importante que tenga esos bornes de salida de gran tamaño ya que va a estar mucho tiempo trabajando con una intensidad alta.
Aqui el detallito del botón power... mientras funcione bien que lo pongan como quieran.
La hoja de características de toda la familia. La mia es la 3030D; si cumple lo que promete está muy bien de precio.
Aqui la teneis montada en mi equipo. Ahora lo tengo preparado para 8 piezas simultaneas. Importante aumentar la sección del cable del cátodo, que en esta foto aun no aparece. Y como dato curioso en funcionamiento la fuente me da, para las piezas que he probado, 5,10A (calculado por la regla 720) y 10V (el voltaje iba variando); pero en el polímetro que tengo montado me medía 25A y el mismo voltaje que en la fuente. Tengo que estudiar bien el circuito para entender esto...
Aqui teneis la cubeta como la tengo montada ahora. El aparato de la derecha es un filtro de acuario que enciendo de vez en cuando y así alargo la vida del electrólito. Por supuesto cuando no está en uso tapo la cubeta para evitar riesgos y que evapore lo menos posible.
« última modificación: 10 Octubre 2015, 00:06 por Egrojyos »
Egrojyos
« Respuesta #62 en: 12 Octubre 2015, 23:44 »
He hecho dos pruebas más y han salido muy muy bien. Ahora solo me queda mejorar la calidad del anodizado con un lavado previo mediante ultrasonidos... a poc a poc
