Autor Tema: Limite elástico acero F1  (Leído 31875 veces)
Desconectado Manrique
« en: 06 Enero 2010, 11:21 »
Podría alguien confirmarme el valor del limite elástico de un acero F1, (el menor), encuentro varios valores de los que no estoy seguro...3400Kg/cm²-3800Kg/cm²
Gracias
llopart
Re:Limite elástico acero F1
« Respuesta #1 en: 06 Enero 2010, 14:47 »
Manrrique: en esta wed,hay unas tablas muy interesantes,haber si te sirven.
       www.acerosdelvalles.com/p7.htm
« Respuesta #2 en: 06 Enero 2010, 16:31 »
Gracias, pero no acaba de servirme.
Desconectado Neo
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2010, 18:51 »
No anda muy lejos de los valores que tu mismo has dado.
Posiblemente lo diga en el Casillas, que ahora no lo tengo a mano.
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2010, 20:30 »
Pues no lo he visto...
Lluís
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2010, 00:59 »
La denominación "acero F1" no corresponde a ninguna norma vigente en España ni en la CEE. Eso sí, en muchos talleres sigue empleándose (igual que F5 por F1140 o U13 por 1.2510) porque corresponden a denominaciones muy antiguas. También puede que algunos aceristas la empleen como nombre comercial de alguno de sus aceros.
Si el límite elástico es importante, lo mejor es que, al comprar el acero, pedir un certificado de material al almacén. No cuesta nada y tienes los datos certificados del ensayo de tracción para el material que estás comprando.
Los típicos "aceros F1" del taller suelen corresponder a aceros no aleados con un 0,2% de C (aprox). Muchas veces se usan aceros estructurales en "perfiles comerciales" ("negros") del tipo S235JR o S275JR. Ese número es, justamente, el límite elástico garantizado en MPa (235 MPa serán 23,5 Kg/mm2). El límite elástico real, depende del perfil, los perfiles de poca sección se enfrían más rápido y, por tanto, quedan más duros; los perfiles grandes, se enfrían lentamente y por eso tienen resistencias más bajas.
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2010, 08:58 »
Pues tendré que pedirlo, pero me vendría bien saber por donde anda para elegir el material, y hacer unos calculos preliminares.
Me sorprende que el F1 sea un S235 o S275...que curioso...
Desconectado Neo
« Respuesta #7 en: 07 Enero 2010, 10:27 »
A ver.... según San Casillas de la 34ª edición en la pagina 439 dice:
Limite elastico para aceros con un contenido en carbono del 0.20 % ( el F1 tiene 0.15%) :
L 38-36 kg/mm2 es decir entre 3600 y 3.800 Kg/ cm2   (L: laminado)
R 25-34 kg/mm2 es decir entre 2.500 y 3.400 Kg/Cm2   (R: recocido)
Si vas  construir un puente , comprueba que no esté yo equivocado... :D :D :D
« Respuesta #8 en: 07 Enero 2010, 10:39 »
Mmm vale, fui un poco perezoso y busque F1 en vez de mirar el porcentaje de carbono...
Entonces estamos por debajo de esos valores por el tema del carbono...
Pues no me va a valer...
Gracias
Desconectado Neo
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2010, 11:05 »
Entonces tienes que cambiar de acero o sobredimensionar la pieza.
« Respuesta #10 en: 07 Enero 2010, 16:54 »
Es para la suspensión del King Tiger, es mediante barras de torsión, tengo dos estados fundamentales de carga, todo el peso repartido entre todas las ruedas, y caso de que pase un obstaculo y la mitad del peso este en una sola rueda.
En este ultimo caso el angulo girado por la barra debe ser grande para que "amortigue" pero no puedo superar el limite elastico para no tener deformaciones plasticas...
Y ahi ando haciendo números...
Desconectado delcano
« Respuesta #11 en: 07 Enero 2010, 17:02 »
Manrique: No creo que el F1 te sirva para ese propósito. Una barra de torsión es básicamente un muelle y los muelles están templados para que recuperen su posición sin deformaciones. Probablemente, el acero plata con el subsiguiente temple o bien la cuerda de piano que ya viene templada tal y como se usa en los trenes de aterrizaje de aeromodelismo te podrían servir. El F1 se podría cementar, pero no templar puesto que tiene muy poco carbono.
Desconectado Neo
« Respuesta #12 en: 07 Enero 2010, 22:51 »
¿Que diametro y longitud tienen las barras?
Tal vez diga una tonteria pero pensando en ese mismo problema....(para cuando haga mi tanque).. se me ocurrió que tal vez valgan unas varillas de acero inoxidable que tengo de 2 o 2,5 mm de diametro y que se usan como aportación en soldadura TIG.
Si quieres te paso algunas para probarlas.
« Respuesta #13 en: 08 Enero 2010, 08:35 »
Segun mis estimaciones y a falta de conocer el peso real del tanque (o algo un poco mas preciso de lo que tengo ahora) estariamos hablando de diamtros de 6-7mm con limite elastico por encima de los 5000 kg/cm² para longitudes de 26 cm...hablo de memoria pues no tengo aqui los calculos, tengo una pequeña hoja excel donde he desarrolado el tema para saber el angulo girado por la barra según el peso por rueda y la tensión del acero para ver si plastifico...
Efectivamente el F1 ni por asomo me vale...
Espero que no tener que templar nada, si me mantengo por debajo del limite elastico del material (con un buen margen) no debería tener deformaciones plasticas significativas.
Neo ten en cuenta que mi cacharro es 1/5(y sera bastante pesado) igual una escala mayor te valen esos diametros.
Muchas gracias por el ofrecimiento  .bien pero me temo que el diametro es excesivamente pequeño.
« última modificación: 08 Enero 2010, 08:37 por Manrique »
Desconectado Juan
« Respuesta #14 en: 08 Enero 2010, 13:58 »
E chale un vistazo a esto
