Autor Tema: Lo llamaremos Wall-e cnc (ejes X-Y acabados)  (Leído 16834 veces)
jonyspain
« en: 20 Octubre 2011, 22:16 »
Bueno hoy he comenzado la construccion de Wall-e nuestro cnc casero.
« última modificación: 26 Noviembre 2011, 15:24 por tonyspain »
salvachuan
Re:Lo llamaremos Wall-e cnc
« Respuesta #1 en: 20 Octubre 2011, 23:25 »
que buena pinta tiene, sigo tus avances  .ereselmejor .baba .palmas
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 21 Octubre 2011, 01:05 »
Vamos, que siga la fiesta  .yupi .yupi
esto esta cogiendo una categoria .ereselmejor .ereselmejor , a proyecto CNC por dia .palmas .palmas
Salu2 y gracias por compartir .bien
Tomas
« Respuesta #3 en: 21 Octubre 2011, 09:24 »
Tiene buena pinta el router, donde has comprado las guías??
jonyspain
« Respuesta #4 en: 21 Octubre 2011, 21:19 »
Aqui compre el material como explico rmonje en su proyecto de cnc casero al cual le agradecco mucho toda la informacion que me facilito.
http://www.zappautomation.co.uk/index.php?cPath=5&osCsid=55e5d109b96c1ec190004906f8d6e263
Los cojinetes lineales tienen algo de error en las distancias de agujeros algunos se van hasta 0,5 mm , yo los encajare en la pletina vertical para que queden guiados y fijados, y no sean los tornillos los que sirvan de guia.
Demomlitiontattoo
« Respuesta #5 en: 21 Octubre 2011, 21:23 »
Que bien  .bien lo seguiré con atención ya que tengo en mente fabricarme mi propia CNC
jonyspain
« Respuesta #6 en: 31 Octubre 2011, 17:05 »
Ya teneis algunas fotos mas colocadas.
« Respuesta #7 en: 31 Octubre 2011, 17:50 »
Que buena maquina estas fabricando .palmas  seguire atento a ve si pillo algo ;D
langer
« Respuesta #8 en: 01 Noviembre 2011, 08:38 »
   Muy buen trabajo y gracia por compartirlo.
   A mi una vez se me salieron las bolas de una tuerca de este tipo y con paciencia conseguí meterlas, te puedes ayudar haciendote en el torno una especie de envudo. Si no tiene todas las bolas tendrás olgura.
   No entiendo muy bien como fijas el husillo en el bastidor y por qué colocas los rodamiento por el lado exterior en los dos horizontales, mientras en los verticales colocas uno a la parte interior y otro a la exterior.
   Teniendo los errores que comentas de los cojinetes lineales y con los tornillos avellanados ¿no te está dando problemas al apretarlos? ¿Y no puede ocurrir que con estos errores en las distancias pierdas la perpendicularidad de las guías?.
jonyspain
« Respuesta #9 en: 01 Noviembre 2011, 15:31 »
Langer te respondo a los detalles en que te has fijado de muy buen observador, los cojinetes en las guias verticales estan los dos por la parte interior y el husillo quedara encajonado interiormente y no tendra mas misterio, es la mejora despues de percatarme en los de la guias inferiores al colocarlos exteriormente, la intencion era despues colocarles una tapa a cada rodamiento pero he diseñado el volante para que haga tope contra la pista interior del rodamiento por tanto por este lado el husillo ya esta cojido. por el otro lado colocare contra la pista interior el acoplamiento y probare , pero seguramente construire las tapas pero en principio quiero hacerlo con las menos piezas posibles.
Con los tornillos avellanados en pricipio el problema era alguna desalineacion en los agujeros de fabrica y lo que se me fuesen a mi los que hice  nuevos por eso he encajado las pletinas y he realizado los agujeros de mas diam. asi no hay roces en los tornillos.
Lo que estoy pensando es como meter las bolas me da miedo desmontar el husillo por si se salen todas .
« última modificación: 01 Noviembre 2011, 15:37 por tonyspain »
langer
« Respuesta #10 en: 01 Noviembre 2011, 18:21 »
   OK. Entendida la filosofía de la posición de los rodamientos. En los bastidores verticales están los dos por el interior, cierto (no me había fijado tan bien). Entonces, imagino que si lo hicieras de nuevo, ¿los pondrías también por el interior en los bastidores horizontales?
   Efectivamente, al encastrar los cojinetes en los bastidores o pletinas verticales, los has fijado en sentido vertical, pero en sentido horizontal los tornillos siguen variándote la posición (creo que tú mismo nos lo marcas en una foto). Sería mejor que esos tornillos y sus alojamientos fuesen cilíndricos en vez de avellanados. Aún así, el tornillo cilíndrico o de cabeza plana, va a tender a irse a su posición central del taladro aunque no tanto como el avellanado. Con lo cual, yo posicionaría estas dos piezas, cojinites y pletina, con unas fijas, así los tornillos solamente apretarán.
   Para meter las bolas, coloca el husillo y tuerca en posición vertical. Ves sacando la tuerca hacia arriba. Cuando empiece a esconderse el husillo dentro de la tuerca y empieces a ver alguna bola paras. Estudia como va el tema pero creo que no es tan difícil meterlas por ahí. Ayúdate con un destornillador pequeño, untando un poco de grasa consistente se pegará la bola para poder meterla.
   Un saludo y ánimo.
jonyspain
« Respuesta #11 en: 01 Noviembre 2011, 21:05 »
Si es cierto que el avellanado puede descentrar el tornillo, si no queda muy exacto con el agujero pero no tengo ese problema ahora mismo y en principio todo esta bastante bien, realizo el agujero mas grande y el avellanado en funcion de este, me estoy planteando invertir el sentido de las pletinas de los rodamientos exteriores la delantera a tras asi quedaran interiores y me ahorro las tapas y soportar las cargas sobre el acoplamiento y el volante , un saludo.
aguseguedre
« Respuesta #12 en: 01 Noviembre 2011, 21:32 »
Hola Tonyspain;
Te esta quedando muy bien  Wall-e. Yo también estoy intentando hacer una CNC pero no tengo fresadora . Estoy haciendo unos soportes a base de torno y lija
En cuanto al  husillo yo tuve que desmontar uno de 1 mm de paso lo primero que hice fue ponerlo dentro de una fiambrera para que al quitar la tapa no saltaran las bolas. Luego con una jeringuilla pequeña, a la que puse un trozo de funda de cable metida a presión donde iría la aguja , fui succionando bola  a bola dejándola caer en uno de los agujeros que hay debajo de la tapa luego girando un poco la tuerca para que  el husillo se llevara la bola si no lo hacía le ayudaba un poco con una aguja. Cuando al girar la tuerca  salían por el otro agujero las pasaba  al primero. Así hasta que cuando ponía una bola por un agujero y giraba la tuerca salía inmediatamente por el otro. Para terminar puse las bolas que quedaban en una ranura que hay en la parte de abajo de la tapa (es el carril por donde recirculan y pasan del final de la tuerca al principio) le puse aceite en spray para que no se cayeran al darle la vuelta para atornillara.
Espero que te sirva.
jonyspain
Re:Lo llamaremos Wall-e cnc (ejes X-Y acabados)
« Respuesta #13 en: 08 Noviembre 2011, 23:38 »
Ya he aprendido a montar las bolas que se salen al montar el husillo os explico:
Hay que montar el husillo por la parte de la tuerca que tiene la cabeza o brida, la cresta del filete tiene una canal por donde rosca la tapa de plastico que hay en los extremos, se rosca con cuidadin y extrayendo a la vez el tubo protector y ya esta.
Si salen bolas, por la parte trasera hay un tapon al final que no hay que sacar, por que dentro es mas ancho, por que hace camino a las bolas. Se desenrosca el husillo con la parte trasera para arriba y en vertical lo justo para que entre la bola entre el filete, yo he sacado un tapon de esos de plastico y me la he visto por que en el interior tiene dos aletas que son dos hilos de rosca y para meterla he tenido que cortar uno de ellos. Pero se ha salvado.
Gracias Langer por tu explicacion
« última modificación: 08 Noviembre 2011, 23:47 por tonyspain »
jonyspain
Re:Lo llamaremos Wall-e cnc (ejes X-Y-Z acabados)
« Respuesta #14 en: 08 Enero 2012, 19:48 »
Aqui teneis algo mas, ahora tengo que colocar los motores  empezar con las electronica un saludo.
