Autor Tema: Corte por laser acero  (Leído 13514 veces)
Antonio
« en: 22 Octubre 2011, 10:16 »
Hola,
A ver si me podrían ayudar! He visto muchas opiniones acerca del tema, pero o consigo aclararme.
Quería saber cual sería un espesor máximo para cortar una chapa de acero (F111 o similar) con un tolerancia de 0,1 a 0,5.
En algunos sitios he visto que se pueden cortar espesores de hasta 25 mm. Sin embargo tb he oído que por encima de 10 mm la cosa se complica. Yo necesitaría cortar una pieza de 15 mm.
Muchas gracis de antemano por el tiempo dedicado!!
aletorno
Re:Corte por laser acero
« Respuesta #1 en: 22 Octubre 2011, 10:59 »
Para esos espesores tan grandes y una tolerancia tan baja es mejor el oxicorte, el plasma o el chorro de agua.
Demolitiontattoo
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2011, 12:45 »
Con chorro de agua va bastante bien, pero la tolerancia es un poco crítica  :-\
okabum
« Respuesta #3 en: 22 Octubre 2011, 12:51 »
Segun el tamaño de la pieza a lo mejor te conviene corte por hilo. Da mas info y te podremos dirigir mejor.
« Respuesta #4 en: 22 Octubre 2011, 12:58 »
Cierto Demolitiontattoo, la tolerancia en agua es de uno hasta dos milimetros, depende de como este de gastada la boquilla.
Nosotros en el curro tenemos dos maquinas, una de un cabezal y otra de dos, como esta
Grosor maximo: 150 mm en inox, pero no le pidas tolerancia de decimas, porque no la tiene, ahora, el corte queda genial, en frio y no hay que mecanizar,  o muy poco por que queda casi perfecto.
Antonio
« Respuesta #5 en: 22 Octubre 2011, 14:16 »
Por si esta información puede ayudar:
la pieza tiene unas dimensiones de 160 mm de diámetro, tiene un espesor de 15 mm aunque si es crítico podría reducirlo un par de mm. Es muy simple, tiene un agujero centrado interior de 115 mm y 4 taladros de 10 mm de diametro.
La tolerancia seguiría siendo de +-0,5.
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
fersape79
« Respuesta #6 en: 22 Octubre 2011, 15:45 »
Hombre, si es un cilindro de 160 mm de diametro, 15 mm de espesor, y tiene unos agujeros solamente, es mas facil conseguirlo pidiendo que te corten una loncha de una barra de ese tamaño que no partiendo de una plancha... y luego los agujeros los haces en el torno y/o fresadora y taladradora.
okabum
« Respuesta #7 en: 22 Octubre 2011, 18:25 »
Si no tienes herramienta lo mejor corte por hilo. Tolerancia 0.1-0.3
aletorno
« Respuesta #8 en: 22 Octubre 2011, 19:51 »
¿Estas seguro de ese dato?
¿Estas seguro de recomendar hilo para una galleta que no está templada y que tiene ese número de agujeros en acero corriente?
Desconectado xalaix
« Respuesta #9 en: 22 Octubre 2011, 20:17 »
okabum , siento llevarte la contraria en lo que es la tolerancia en corte por hilo.
La tolerancia de corte de electro erosion por hilo es a la milésima.
He hecho matrices de todo tipo, durante unos cuantos años, he visto el nacimiento de las máquinas de corte por hilo...  y cuando se corta para hacer los semicortes de chapa de 0,26 (las latas de cerveza o latas de abre-fácil de cualquier conserva) se corta con una tolerancia de (a la diezmilésima),con material templado y gruesos de bastante más de 15 milímetros.
Asimismo, los rotores y estators de los motores que se hacen con chapa magnética y cuyas matrices y punzones son de metal duro, también se trabaja a la milésima.
Si no fuera así, poco durarían las matrices.
Un saludo .
Xalaix
GTIHZ
« Respuesta #10 en: 22 Octubre 2011, 21:19 »
La electroerosion por hilo es lo max. en precision... pero su uso tiene que estar justificado por la precision a obtener o el por material a trabajar... .bien
En este caso, puede que no sea necesario su empleo .brinda
okabum
« Respuesta #11 en: 23 Octubre 2011, 00:01 »
la tolerancia se paga, yo he contratado servicios de corte por hilo y se paga por tolerancias. mas quieres mas pagas, igual que el laser.
Ra 0.1
« Respuesta #12 en: 23 Octubre 2011, 01:09 »
Te equivocas con la electroerosión de hilo, si que se paga mientras mas precisa sea la tolerancia, pero una maquina de hilo por mala que sea y a toda la velocidad de corte que pueda ir va a trabajar a la centesima, pudiendo alcanzar la milesima, mecanicamente no hay maquina mas precisa, pero te repito por mal que lo quieras dejar siempre estaremos hablando de la centesima.
Ra 0.1
« Respuesta #13 en: 23 Octubre 2011, 01:14 »
Un saludo .
Xalaix
Tienes razon, en cuanto a la altura las maquinas mas normales suelen ser de unas 250 milimetros hasta 400 milimetros y ahora en España una de las que cortan mas altura se encuentra en la fabrica de armas Santa Barbara , 800 milimetros con un pandeo maximo lateral de media centesima 0.005 milimetros.
momentaneo
« Respuesta #14 en: 23 Octubre 2011, 09:12 »
Impresionante calidad, pero serán caras estas máquinas.
