Autor Tema: Corte por laser acero  (Leído 13499 veces)
Ra 0.1
Re:Corte por laser acero
« Respuesta #15 en: 23 Octubre 2011, 21:07 »
Impresionante calidad, pero serán caras estas máquinas.
Si que son caras , una máquina normalita empiezan en unos 50000 euros de ahí para arriba... pero los trabajos que se hacen se cobran un poco en función del coste de la máquina, es como todo.
En estas máquinas se mecaniza lo que en una máquina de arranque de viruta no puede hacer, ya que las horas son mas caras y son mas lentas.
Mikel_24
« Respuesta #16 en: 01 Noviembre 2011, 10:35 »
Y digo yo.... ¿no lo puedes cortar a bocaos si queires y luego que lo metan en un torno para darle las dimensiones finales con la precisión que te salga del puro?
Como dicen por ahí arriba, que te corten una tajada de redondo de 170mm de diámetro y 17 de espesor, que lo metan al torno y te lo dejen en tus 160 de diámetro y lo refrenten para acabar en 15mm de espesor. Mejor relación calidad/precio que eso...
« Respuesta #17 en: 01 Noviembre 2011, 12:54 »
Mikel_24, mira que eres bruto  ;D
Se nota que eres de Bilbao ¿o Bilbao es tuyo?  ;)
Mikel_24
« Respuesta #18 en: 03 Noviembre 2011, 00:51 »
Pssss.... al final uno trabaja con lo que tiene a mano. XD XD... Y de momento no tengo ningún conocido con cortadora laser/plasma CNC... pero si uno con taller de mecanizado completo. De hecho usamos este mismo procedimiento para hacer unas galletas de nylon para suplementar los muelles de unas furgonetas (para levantarles un poco el culo).
Un saludo!
Mikel
vicandi
« Respuesta #19 en: 07 Agosto 2012, 11:38 »
segun mi experiancia para cortar una pieza de ese espesor y en ese material, deberias pensar mas en lo que mas te interese por plazos de entrega, la tolerancia comentas casi culquier tipo de corte los asume con 3 o 4 ajusntes, impedimentos que puedes encontrar, que si tienes ajugeros en ella de diametros pequeños el axicorte plasma y laser no te los harian sino que te los marcarian para luego abrir con una broca, si tien que ir mecanizada tendrias problemas con el temple ya que saldrian grietas, yo me quedaria con el corte por agua y el corte por hilo siempre y cuando tengan agujeros de diametros pequeños, entre corte por agua y corte por hilo, me decantaria una u otra dependiendo la tolerancia y lo que puedas gastar, el hilo te da unas tolerancias impresionantes de milesimas y el agua de 0.5mm a 0.1mm (hablando en el espesor que comentas y material), compara precios de agua e hilo es mi consejo en este caso, si pa pieza es sin agujeros, ve al oxicorte tiene precios mas baratos y es muy competitiva a dia de hoy
si quieres que te resuelva alguna otra duda mandame un correo y te ayudare sin ningun problema.
