Autor Tema: Pavonado  (Leído 34831 veces)
Desconectado Valen
Pavonado
« en: 07 Enero 2010, 10:14 »
Hola,
sería bueno que quien sepa mucho sobre este tema, nos de unas indicaciones sobre productos a emplear para dar un pavonado profesional.
Yo he usado los productos de C+L Finescale // Carr's
http://www.finescale.org.uk/show_page.php?pid=102
que compré en Chronos,
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Chronos_Catalogue_Metalblacking_Products_255.html
pero el resultado es muy superficial, nada penetrante, por lo que tiene toda la pinta de quitarse enseguida.
Valentin
Desconectado delcano
Re:Pavonado
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2010, 12:51 »
Hola Valentín: Hace ya muchos años, estuve metido en el hobby de las armas de avancarga cuando todavía eran de venta libre. Un colega se compró un kit de una pistola Kentucky del calibre 0.40 que traía todas las piezas hechas pero sin montar ni pavonar. Las pavonó él mismo usando un método que consiste en preparar una solución muy concentrada de sosa cáustica y nitrato potásico en agua y ponerla a hervir en un recipiente de hierro. Después de pulir y desengrasar perfectamente las piezas, se sumergen en la solución hirviendo y se tienen un rato allí. despues se lavan y abrillantan y queda un pavonado muy bonito.
Por algún sitio conservo las fórmulas y proporciones incluso de los sistemas de pavonado que se usaban en la fábrica de armas de Oviedo en el siglo XVIII.
El método de la sosa es peligroso, así que te sugeriría el método de calentar la pieza hasta el rojo y sumergirla en aceite de coche usado. Juan Ignacio nos hizo una demostración de este método en Ólvega hace dos años. La única pega es que no sirve para piezas templadas porque se destemplan.
Desconectado mecrocket
Re:Pavonado
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2010, 15:23 »
Hola Valentín
Yo nunca he llegado a pavonar nada de una cierta entidad pero si he estudiado el tema a una cierta profundidad.
Si nos cuentas que tipo de piezas quieres pavonar (si están templados, si tienes otro acabado previo, tipo de acero, etc) y sobre todo su tamaño (algunos de los sistemas no son prácticos para grandes piezas) te puedo contar algo de la teoría que aprendí en su día .....
José Luis, Los documentos de Oviedo me interesarían mucho ;-)
Un abrazo a todos
Re:Pavonado
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2010, 15:39 »
Otro que se apunta a los papeles de Oviedo ;D ;D
Re:Pavonado
« Respuesta #4 en: 07 Enero 2010, 15:44 »
Yo he pavonado alguna pieza usando un simple soplete, calentar la pieza hasta que se pone marron, y frotar con un trapo de cuero empapado en aceite de linaza , necesitarás unos guantes resistentes al calor, queda un pavonado marron oscuro muy bonito, y de cierta resistencia, no mucha pero lo justo para soportar pequeños arañazos...
Ejemplo:
bueno, la foto se ve horrible, pero si te fijas los tornillos pavonados de origne no tienen mucho mejor aspecto ;O)
Desconectado Valen
Re:Pavonado
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2010, 16:22 »
Bueno, lo que pavoné hace poco es la columna de mi fresadora proxxon FF230. A base de subir y bajar, se había ido la capa negra en media columna, y hacía muy feo.
compré los productos que vende Chronos, y los apliqué con paciencia. El resultado no tiene mal aspecto, pero se ve que no va a durar mucho, porque es muy superficial......
Añado unas fotos de como quedó el experimento.
(Me encantan estas maquinitas de Proxxon, son como un juguete caro....)
Gracias a todos por responder,
Valentín
Re:Pavonado
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2010, 16:40 »
¿¿ Valen, era pavonado en frío ?? por loque tengo entendido esos pavonados son soloornamentales y como cuentas duran poco.
Re:Pavonado
« Respuesta #7 en: 07 Enero 2010, 17:14 »
Despues de poner el comentario anterior, busqué los documentos de pavonado y los encontré, pero tienen una extension .prs que por lo visto es de Harvard Graphics ( los tengo desde cuando tenía el PS1 de IBM ) y ahora si los abro cambiando la extension a .txt, se pueden leer, pero es horrible por la cantidad de caracteres de control que hay por en medio.
Estos documentos, me los pasó un compañero de IBM, gran experto en armas (Paco Huidobro), que fué quien me introdujo en lo de avancarga y con el que iba a practicar a Cantoblanco.
Si alguien es lo suficientemente hábil para enderezar el entuerto de los ficheros, que lo diga.
Re:Pavonado
« Respuesta #8 en: 07 Enero 2010, 17:34 »
José Luis,
Mándame los documentos y yo intentaré recuperarlos ...
Lo primero que aprendí sobre el pavonado es que te devuelve lo que has invertido, es decir, que si le inviertes poco tiempo te durará poco y si le metes mucho tiempo al proceso pues la duración será duradera ....
Un primer comentario sobre los pavonados en frío es que para nada son ornamentales si se dan correctamente. Un buen pavonado en frío requiere de un producto adecuado e infinitas repeticiones de aplicar el producto sobre el metal perfectamente limpio y desengrasado y luego ponerlo a hervir en agua destilado durante un determinado tiempo.
Si esto lo haces una vez pues se ira rápido si lo haces una vez al día durante una semana pues la duración será mucho mucho mayor. Cuantas repeticiones? pues al gusto del consumidor hasta alcanzar el grado de protección/tono deseado.
Desde luego que no me refiero a los lápices o reparadores de pavonado que se pasan una vez y listos. Eso no vale para nada y hay que dejar claro que NO ES UN PAVONADO en frio, es otra cosa que nada tiene que ver.
Los armeros americanos utilizan pavonados en frío para la restauración de armas y los acabados suelen ser mucho mejores que los pavonados con sales calientes. Además estos último requieren de 3 o 4 cubas de acero inoxidable que se puedan calentar donde preparar los distintos pasos (limpieza, aplicación de sales, fijación con agua hirviendo, etc)
Los de llama directa solo valen para pequeñas piezas que no se destemplen ya que una de las causas de un mal pavonado es una temperatura no homogénea de la pieza y cuando la pieza es grande con un soplete esto es imposible.
Buscaré mis apuntes y seguiré con el tema que me interesa y mucho.
Re:Pavonado
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2010, 17:40 »
Jesús, ya he encontrado la forma de hacerlo. Con Microsoft Word, le he instalado un convertidor  y ya los interpreta perfectamente.
Desconectado teneria
Re:Pavonado
« Respuesta #10 en: 07 Enero 2010, 17:51 »
AdjuntPavón Chileno
<<< LA EJECUCIÓN PRÁCTICA DE LA SIGUIENTE MEZCLA ES PELIGROSA >>>
El pavonado: un litro de agua, 1 kilo de soda cáustica y 300 gramos de salitre de Potasio.
El proceso es así: dependiendo del tamaño de la pieza a pavonar, así será la cantidad de litros a usar.
Usar recipiente de fierro, puede ser una lata de conservas, (por ejemplo para pavonar un martillo). Para caños, lógicamente un recipiente largo y angosto.
En el recipiente se agrega el agua (cualquier agua), después la soda lentamente, y el salitre. Se revuelve con algo de vidrio o una cuchara de acero inoxidable, y se pone a calentar.
Cuando comienza a hervir, se baja la llama para que hierva lentamente. En ese momento se introduce la pieza a pavonar, perfectamente limpia y desgrasada, colgada de alambres de fierro.
Dependiéndo del tiempo que esté, será el color que tome, que va de un marrón, pasando por un azulado, hasta un negro bellísimo.
Se lava la pieza con agua corriente, después se pone a hervir en agua pura para sacarle todas las sales, ESTO ES MUY IMPORTANTE, si no, después afloran y el artefacto se pone blanco.
Después se seca muy bien y se lubrica con grasa y/o aceite.
PRECAUCIONES: ponerse guantes de goma, lentes y hasta una mascarilla, pues las salpicaduras son peligrosas para la piel, y también ataca todo artefacto de aluminio.
Otra cosa muy importante: DEJAR ENFRIAR antes de botar, pues caliente en contacto con algo frío el agua salta para todo los lados. Es mejor botarlo que guardarlo a no ser que se use muy pronto.
No teman, inténtelo, les gustará. Dejarán sin trabajo a esos pobres armeros.
Torno Rotwerk EDM 300 DS Emco Unimat SL Limadora de mano
Re:Pavonado
« Respuesta #11 en: 07 Enero 2010, 18:07 »
Tambien existe un sistema para pavonado en frio de la casa BLACKFAST CHEMICALS que usan muchos talleres el problema es que los concesionarios no venden cantidades pequeñas el minimo son 25 Kgs.
En una ocasion pavone unas piezas con unas sales compradas en inglaterra creo que podia tratarse de la misma formula que mencione en la anterior respuesta pero sin agua, con lo cual la convertia en un sistema, tan peligroso, que si siquiera guarde el nonbre.
Imaginen sumergir una pieza fria sobre sosa caustica fundida la salpicaduras pueden ser terribles.
Re:Pavonado
« Respuesta #12 en: 07 Enero 2010, 18:37 »
Hay una armeria que a mi hija le manda catálogos y se llama Armería Alvarez en Coruña. Venden por internet. En esta página tienen productos para pavonar.
https://www.a-alvarez.com/tienda/catalogo_virtual/caza/catalogo.htm
Re:Pavonado
« Respuesta #13 en: 14 Enero 2010, 18:08 »
Como continuación a los comentarios anteriores adjunto a este mensaje encontraréis (los usuarios registrados en el foro) un conjunto de artículos al respecto que me ha proporcionado Delcano. Suyo es el mérito y la gloria. Yo sólo he puesto la técnica para subirlos ...
Están mucho mejor que mis "apuntes" así que mejor esto que lo mio.
Salu2 a todos
Desconectado Valen
Re:Pavonado
« Respuesta #14 en: 14 Enero 2010, 18:31 »
Salu2 a todos
Gracias.........!!!
 .bien
