Autor Tema: Motor monoásico 2 cv 1,5 kw 1500 vueltas  (Leído 10997 veces)
surraund
« en: 07 Enero 2010, 18:06 »
Buenas tardes a todos y Feliz año nuevo me gustaia hacer una pregunta sobre  motores
vereis hay un motor trifásico de 2 cv y 1,5 kw. Yo quedría uno de las mismas características pero monofásico he llamado  a la tienda y le he dado estos datos pero me dicen que cuantas vueltas si 900, 1500,300 ¿a que se refiere con esto? si alguien me lo pudiera explicar.
muchas gracias
Desconectado Manrique
Re:Motor monoásico 2 cv 1,5 kw 1500 vueltas
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2010, 18:10 »
Pues yo entiendo que las revoluciones por minuto...
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2010, 18:12 »
Si efectivamente a lo que dice Manrique, en la placa del motor tiene que venir un texto que pone RPM normalmente son a 1000,1500,3000,
surraund
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2010, 18:17 »
Gracias a los dos  entonces ¿cual creeis que me haría falta ?el de 1500  o algún otro yo lo quiero para hacer una máquina de estas de torcer hierros una torsionadora :
« última modificación: 26 Abril 2015, 12:08 por mecrocket »
« Respuesta #4 en: 07 Enero 2010, 18:20 »
Supongo que dependera del sistema reductor que emplees...a mas vueltas necesitaras mas reducción y tendras mas par...pero no se que tienes en mente, asi que igual me estoy colando...
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2010, 18:23 »
Citar
CV y KW son unidades de potencia, es el mismo dato, en el enunciado además dices 1500 rpm, con eso si lo tienes definido, 1,5 KW, 1500rpm
surraund
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2010, 18:23 »
A ver si me puedes ayudar  he puesto arriba un enlace a la foto de la máquina por lo general tendría que tardar 8 segundos en dar una vuelta completa. O sea que ¿las rpm pueden corresponder con los kw?.Perdona no había entendido tu respuesta si es verdad que he puesto lo de 1500 vueltas en el título pero era por poner algo pero en realidad no se las rpm que tendría que tener.
« última modificación: 07 Enero 2010, 18:29 por surraund »
« Respuesta #7 en: 07 Enero 2010, 18:28 »
No puedo ver la imagen...
Necesitas 7,5 rpm, si pones un motor de 1500rpm tendras que poner una reductora de 1/200.
Otra cosa es la potencia necesaria para doblar la barra...
No se si aclaro algo...
surraund
« última modificación: 07 Enero 2010, 18:32 por surraund »
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2010, 18:39 »
Por una parte en funcion del material que torsiones y la geometria de este vas a necesitar un par, que es que tendras que tener a la salida de la reductora, desde ahi marcha atras dimensionar todo lo demas...
surraund
« Respuesta #10 en: 07 Enero 2010, 18:47 »
seguiré tu consejo muchas gracias
« Respuesta #11 en: 07 Enero 2010, 20:04 »
Citar
Por una parte en funcion del material que torsiones y la geometria de este vas a necesitar un par, que es que tendrás que tener a la salida de la reductora, desde ahí marcha atrás dimensionar todo lo demás...
o al revés partes del motor y dimensionas lo demás...puedes atacarlo por diferentes lados...
surraund
« Respuesta #12 en: 08 Enero 2010, 12:47 »
Buenos dias bueno manrique en principio sería para retorcer te pongo una lista:
 Redondo macizo desde 6mm de diámetro hasta 18mm.
cuadrado macizo desde 12mm hasta 20mm
pletina 30x6mm,30x8mm,35x6mm,35x8mm,40x6mm,40x8mm.
« Respuesta #13 en: 08 Enero 2010, 13:13 »
Buff pues ya puedes meterle algo gordo, yo me iría a 3cv y 1500 rpm y la reducctora como dice marique 1/200
« Respuesta #14 en: 08 Enero 2010, 13:17 »
Un chiste al margen: si el motor es "monoásico", como dice el encabezado, vendrá de China ¿no?, que creo recordar -aunque perdí los apuntes de clase- está en Asia.
Perdonad la intromisión.
