Autor Tema: Motor monoásico 2 cv 1,5 kw 1500 vueltas  (Leído 10998 veces)
Desconectado Manrique
Re:Motor monoásico 2 cv 1,5 kw 1500 vueltas
« Respuesta #15 en: 08 Enero 2010, 13:38 »
Resumidamente...y sin profundizar mucho...
La maxima tensíon al someter la barra a torsión es el momento torsor que aplicas(lo que vas a dimensionar con el motor y la reductora) dividido entre el modulo resistente a torsion de la seccion(redonda, cuadrada...).
Para que el material conserve la deformación debes superar el limite elástico de este...si son perfiles S275, por ejemplo, tienen un limite elastico garantizado de 275 N/mm², pero ojo "minimo garantizado", vas a tener más, luego, coeficiente de seguridad al canto. Entontes la maxima tensión que tienes que generar sera x veces el limite elástico, sindo x el coeficiente de seguridad (por llamarlo de alguna manera).
Los modulos resistentes a torsion los puedes encontrar por la red, dependiendo del tipo de sección y las dimensiones.
Con esto ya sabes el momento torsor a aplicar, con las caracteristicas del motor puedes dimensionar la reductora.(ojito con los rozamientos, ¡mas coeficiente de seguridad!)
No se si alguno habrá sido capaz de leer el ladrillaco y no te digo ya entenderme...
PD:No soy especialista en el tema, (aunque alguna cosilla se de resistencia de materiales) asi que igual me paso alguna cosa...
« última modificación: 08 Enero 2010, 13:46 por Manrique »
« Respuesta #16 en: 08 Enero 2010, 14:04 »
En este post ha colgado Juan un documento que te va a venir de perlas para los calculos:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,555.msg5158.html#new
surraund
« Respuesta #17 en: 09 Enero 2010, 13:53 »
Buenas a todos gracias Manrique y a los demás por las rápidas respuestas ya consulté ayer con un amigo que se dedica a arreglar motores me contactó con un amigo tornero
que ha hecho muchas máquinas de estas dice que me prepara el motor y la reductora como yo quiero pero a su manera y con sus plantillas para las barras y todo por 1000 euros y yo tendría que hacer lo que es el chasis con sus patas y todo yo creo que no está mal teniendo en cuenta que una máquina de estas vale serca de 12000 euros .
Aúnque es un proyecto para más adelante. ¿Vosotros creeis que podría ponerme de autónomo en mi oficio que es la "cerrajería en general" en un momento como éste o tendría que esperarme a que pase la tormenta de la crisis?. Muchas gracia por el link le hecharé un vistazo.
« Respuesta #18 en: 09 Enero 2010, 14:03 »
Citar
Uff, esa pregunta es demasiado complicada  ;)
