Autor Tema: Me gustaria comprar un torno  (Leído 4535 veces)
Desconectado tornero novato
« en: 03 Noviembre 2011, 16:35 »
Hola Buenas tardes.
Me gustaria comprar un torno pero las dudas pueden conmigo. A ver si alguien puede ayudarme a elegir.
He pensado comprar un optimum mas o menos de 400 ó 500 entre puntos pero no se que modelo elegir, en el catalogo bienen un monton de modelos con diferentes motores y varios precios.
El torno seria para mecanizar piezas de metal de diametro 30 mas o menos. ¿ Creesis que con un torno de estos se puede mecanizar metal sin problemas?
¿ Me aconsejais el modelo VARIO ? ¿ En que consiste ?
Bueno para ser mi primer mensaje no quiero estenderme mas.....
Gracias de antemano
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
Re:Me gustaria comprar un torno
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2011, 19:11 »
Claro que tlopuedes usar para metales, practicamente todo losuqe paramos por aquí mecanizamos metales. Te recomendaría que en lugar del vario compres la versión trifásica y un variador inverter que usa 220 monofásicos de la corriente doméstica y alimenta el motor trifásico a 220, estos varaidores son una maravilla, además los motores trifásicos tienen mantenimiento 0.
Tambien mira otras marcas como Chester o Warco que vienen mejor equipados.
FHerrero
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2011, 19:22 »
tornero novato,
Tengo un torno Optimun D180x300vario y no tengo ningún problema para trabajar metales como acero, hierro, aluminio, bronce, latón, etc.
El vario en estos tornos consiste en poder variar la velocidad de giro de la pieza de forma electrónica, normalmente estos tornos tienen dos velocidades según se coloque la correa de salida del motor, en el mio 150-1250 y 300-2500 rpm, y con el variador te permite infinitas regulaciones.
Para los tamaños de torno que indicas es recomendable que el torno lleve un motor trifásico con un variador de forma que permite la regulación de velocidad de giro sin perdida de par, el variador permite conectar a una red monofásica de 220v, la normal en viviendas, al motor de torno trifásico.
No dudes en preguntar si tienes dudas.
FHerrero
PD: Luisk has metido tu track mientas tenia abierto el mio, soy muy lento poniendo los textos, y por lo que he visto decimos lo mismo.
« última modificación: 03 Noviembre 2011, 23:32 por FHerrero »
« Respuesta #3 en: 03 Noviembre 2011, 22:41 »
Hola a todos y gracias por la respuestas.
Luisk y la precisión de estos tornos cheste y/o warco ¿son similares a los optimum? creo que los optimum son muy precisos ¿no?
Cargom
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2011, 00:15 »
Hola Tornero novato, vienvenido al foro.
Mientras esperas respuestas de mas foreros que saben muchísimo de esto, ve echando un vistazo al hilo que recopila muchas consultas de este tipo.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,867.0.html
Te recomiendo informarte bien y leer mucho sobre el tema antes de comprar, para acertar con la elección. Yo también estoy buscando, llevo mucho tiempo, y cuanto mas me informo, mas cuenta me doy que hubiera metido la pata muchas veces por desconocimiento, si hubiera comprado de primeras.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,569.0.html
« Respuesta #5 en: 04 Noviembre 2011, 18:33 »
Mas dudas....
Para comprar la version trifasica y comprar un variador aparte ¿ que caracteristicas tiene que tener ? ¿ sirve cualquiera ?. ¿ cuanto cuesta más o menos el variador ?.
Muchas gracias.
FHerrero
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2011, 19:04 »
En la compra del torno con motor trifásico existen dos posibilidades, comprarlo con cambio de velocidades por correa, es el mas barato, o comprarlo con el variador ya instalado, en el primer caso se ponen las correas en una velocidad y es el variador el que regula la velocidad, tiene el inconveniente de que es necesario modificar la instalación eléctrica del torno para que los mandos (marcha/paro, avance/retroceso y protecciones) actúen sobre el variador y no sobre el motor del torno, esta modificación ya la han realizado varios miembros del foro y te podrían ayudar si es necesario.
FHerrero
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2011, 19:22 »
Gracias por la respuesta FHerrero.
me refiero a las caracteristicas del variador.
Gracias
« Respuesta #8 en: 04 Noviembre 2011, 19:26 »
Las características del variador han de ser acordes con la potencia del motor.
El precio, lo mismo, cuanta más potencia tenga el variador, más €€€.
Como no se de cuantos CV es el motor del torno que quieres comprar, es difícil hablar de precios.
« Respuesta #9 en: 04 Noviembre 2011, 19:28 »
Lo quiero para el optimun 250 500 tiene mas o menos 1 cv.
Gracias
FHerrero
« Respuesta #10 en: 04 Noviembre 2011, 19:58 »
Los variadores deben ser siempre de la misma potencia o superior a la del motor nunca inferior pues aunque tienen protecciones de sobrecarga no es bueno que estén cortando la salida.
Puedes mirar en:
http://main-sl.com/web/listadoBusqueda.aspx?FEATURESPAG=10&PAG=1&aplicacion=&tipoProducto=&marca=&modelo=&referencia=&caracteristica=&idmodelo=158
http://www.drivesdirect.co.uk/our_products.htm
http://www.inverterdrive.com/default.aspx
También puedes mira en Ebay pues salen buenas ofertas.
FHerrero
