Autor Tema: Estoy buscando las normas de seguridad para maquinas en españa  (Leído 4242 veces)
Eso q es... estoy buscando los normas a q las maquinas tienen q cumplir ahora.
Creo son muy diferente a los normas de alemania, ahí conosco todos los normas.
Y no conosco los leyes en españa, tampoco no lo se dónde a a que tengo que buscar.
El razon es, q me preguntan muchos empresas si puedo convertir sus maquinas al ley, al minimo q tienen un interuptor de emergencía.
Pero en ejemplo en alemania es así (fácilitado por explicar) q la maquina tiene q estar tan seguro q no puedes entrar tus dedos o un otro parte de tu cuerpo en la maquina aun si quieras.
Hay documentos o cursos o algo en españa para saber, cual normas tiene cumplir la maquina?
Ingolf
Re:Estoy buscando las normas de seguridad para maquinas en españa
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2011, 18:15 »
Mira a ver este enlace:
http://www.maquinariamadrid.com/docs/ley%20de%20prevencion%20riesgos%20laborales.pdf
Esa es la Ley genérica. Luego hay varios Decretos y Reales decretos, reglamentos, etc. Pero creo que vienen todos especificados ahí.
Espero que te sea de utilidad.
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre 2011, 18:20 »
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2011, 21:41 »
La normativa es Europea si la maquina lleva el etiquetado "CE" indistintamente es lo mismo en España que en Alemania y en españa no se puede comercializar desde 1998 ninguna maquina que no cumpla la normativa CE
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/equipo1.pdf
otra cosa es la normalizacion de maquinaria antigua que no se puede etiquetar como "CE" pero se puede adecuar al Real decreto 1297,el problema es que dependiendo de que ingeniero haga el certificado te pedira una cosa u otra,
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/1997/1215_97/PDFs/realdecreto12151997de18dejulioporelqueseestablecenlasTxtAnt.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/775A941B-AFBA-4A8E-AA9B-8E84507C12C4/145904/SeguridadMaquinas.pdf
por ejemplo para una sierra de cinta para madera aqui en Ibiza hay ingenieros que para extender el certificado quieren un freno/motor como en las maquinas nuevas y otos ingenieros no lo piden,luego inspectores que no tienen ni idea y quieren mas protecciones en una maquina vieja que en una nueva  :o :o
 Lo mas basico son cuadros de maniobra accionados a bajo voltage con contactores y paros de emergencia,protecciones,y rotulaciones de aviso del peligro por ejemplo en el cuadro electrico,peligro de cortes etc,lo normal es hacer la adecuacion que se cree necesaria y que mas o menos todos conocemos y despues el ingeniero que extiende el certificado ya te dira si necesitas mas o no.
 Si tienes alguna duda en concreto de alguna maquina quiza pueda preguntar al algun ingeniero que hace certificados por aqui. .bien
« última modificación: 04 Noviembre 2011, 21:52 por pacomuson »
« Respuesta #4 en: 05 Noviembre 2011, 00:06 »
gracias @magirus...
@paco
es, q no me interesa q alguien de "ingeneros" piensa o no. Hay un ley y este tiene q cumplir - nada más y nada menos.
Para alemania yo puedo hacer inspeciones de maquinas, puede decir cual tenemos cambiar y q no. Yo quiero la homologación de este para espana, pero para este tengo q estudiar antes q leyes hay aqui. El CE no tiene nada q ver con este tema de seguridad. Claro hay tambien inspectores q no saben nada y otros al q no interesa de nada... Pero igual, hay normas...
En alemania solo cuenta la "Maschinenrichtline" y hay dos diferente, para particulares y para empresas. A mi me interesa solo este de empresas :-)
Vale - ahora tengo algunos documentos para leer :-)
Si algien sabe más - tambien dónde puedo hacer mi homologación del inspector/ingenero... mmh....
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre 2011, 00:48 »
Las normativas dependiendo de quien las interprete no siempre  tienen el mismo resultado .confuso2 .confuso2, con el ejemplo que te puse antes de la sierra de cinta ha dos interpretaciones,siguiendo con el mismo ejemplo,si fabricas una sierra y quieres venderla en Europa para tener CE tiene que tener freno motor,esto si es una norma clara y no hay otra interpretacion,la misma sierra para otros mercados puede tener freno mecanico o sin freno
Para poder comercializar una maquina en España tiene que tener la conformidad CE que es lo mismo en toda Europa ya que es una directiva Europea,que en Alemania haya mas leyes lo desconozco pero entiendo que si una maquina tiene la certificacion CE se puede vender en toda Europa (libre comercio) y es una directiva de maquinas para poder comercializar maquinas en toda Europa, aqui se venden maquinas Alemanas.Inglesas,Italianas con "CE" y he visto las mismas maquinas funcionando en Alemania iguales a las de España.
 Las homologaciones tendrias que mirar primero el tipo de titulacion que tienes,para certificar maquinas normalmente son ingenieros tecnicos,y tendrias que solicitar primero la homologacion al ministerio de educacion y luego colegiarte,pero para homolgar una maquina nueva creo es necesario el revisado por un organismo especifico,creo que en la camara de comercio te podrian informar.
