Autor Tema: MOTOR MONOCILINDRICO - 10 cc - 4 tiempos - sin valvulas Modelo (1C-10-ROT)  (Leído 35557 veces)
COCISFRAN
Sencillamente imposible para mi con los medios de que dispongo :'(. Sin embargo creo que tu si que puedes, tienes una fresadora CNC con la que podrías construir el óvalo del carter y del triángulo interior (rotor). Animo y sorprendenos.
okabum
Nunca he construido nada completo y menos un motor.  :-[
Si te interesa lo hacemos juntos.
Gracias Francisco por esta segunda parte tan clarifican te como la primera .palmas
manolo
PD: modifico por repetir una misma palabra dos veces seguida
« última modificación: 18 Noviembre 2011, 18:49 por Mig-29 »
Es un placer ver tus videos, mejor que ir al cine  .palmas  .palmas
rmonje
Yo no tengo palabras  de lo asombrado que estoy .ereselmejor.
Impresionante trabajo  y muy buenos los videos y muy agradecido por tu tiempo para elaborarlos y que lo pongas.
Gracias otra vez.
Me pregunto como es el sistema de encendido de dicho motor?
iron
Olé y olé. Sencillo pero a la vez eficaz. Me gustaría ver un vídeo del motor en marcha.
COCISFRAN
Disfruto haciendo fotos, videos y por supuesto con la mecánica, de todos modos gracias a todos.
iron, para ver los videos de los motores en marcha tendrás que esperar un poco, pero se pondrán.
rmonje, por tu pregunta intuyo que no conoces los motores de aeromodelismo, los que utilizan como combustible la gasolina llevan un sistema de encendido basado en una bujía de chispa, los diesel la combustión se inicia por compresión y los glow (como los que expongo) llevan una bujia de incasdescencia que ayuda a iniciar el encendido, estos dos últimos utilizan básicamente como combustible una mezcla de alcohol y aceite.
Y ahora algunos planos reditados, y comentarios al respecto:
Pongo en primer lugar estas dos piezas porque son fundamentales para que el motor funcione correctamente. Si sois capaces que fabricarlas con las tolerancias adecuadas, teneis el 70% de exito asegurado.
La culata es bastante sencilla de fabricar y creo que no tendreis problema, pero no así el distribuidor que es bastante más complicado por el proceso que hay que seguir, veamos:
- Culata, se mecaniza totalmente la culata con sus aletas, se pasa finalmente un escariador para correjir posibles ovalizaciones en el agujero donde irá alojado el casquillo y quede lo más ajustado posible pero sin tensiones que puedan afectar al funcionamiento del motor en caliente. Una aleación L-2030 ó L-2024 es correcta.
- El casquillo, de bronce, que una vez metido a presión en la culata le practicais el agujero de la admisión y finalmente se pasa el escariador para dejarlo pulido y al diámetro prescrito.
- Distribuidor rotativo, para su fabricación yo utilicé un acero F522 de los que se utilizan para matriceria simplemente porque disponia del mismo y porque reune unas caracteristicas de resistencia al degaste por rozamiento elevada, pero podeis utilizar otro acero al carbono para temple (F-114, F-127, F-125..). Sin embargo, si yo si tuviera que repetirlo posiblemente eligiera un acero inoxidable de la serie 4xx (templable) debido a que despues de los años he comprobado que en los  distribuidores que hice de más (y que tenía guardados) con diferentes cotas de reglaje ha aparecido oxidación en algunos puntos, pero curiosamente, no en el que tenia montado el motor.
  Paso 1. Se mecaniza el distribuidor (según el plano) con todos los agujeros y lumbreras a la medida prescrita excepto el diámetro exterior que será de unas dos décimas de más.
  Paso 2. Se templa el distribuidor a la temperatura acorde al tipo de material. Las décimas de más son para prevenir posibles deformaciones que se puedan producir en el temple y disponer de material en exceso para el acabado final. Para mi, este el paso más importante y el que más medios requiere. En las pasadas finales de rectificado, hay que ir probando para que entre en la culata (casquillo)prácticamente ajustado, pero girando con facilidad sin durezas.
Saludos y ánimo con el proyecto
rmonje
Pues no tenia ni idea gracias,  leere sobre ese tipo de motores, que supongo que son de combustion interna  parecido a los de combustible diesel?.
Pues gracias por todo, ya tengo algo mas sobre lo que aprender.
Paco
COCISFRAN, lo primero que tengo que hacer es felicitarte por tus trabajos. Llevo semanas siguiendo tu obra. En este foro los hay excelentes, pero tus joyas me han tocado la fibra sensible. Soy aeromodelista desde hace bastantes años y quizás por ello me ha afectado mas todavía.  Tengo torno y fresadora desde hace algo menos de un año. Una de las cosas que pensaba hacer era fabricarme alguno, mas grande y de dos tiempos, ¡ y todavía sigo mandando cilindros a rectificar al tornero!. Y ahora vienes tú y te metes con uno pequeño, de cuatro tiempos y hasta bicilíndrico.
Tentado estoy de imitarte, pero por el momento me toca observar. Me queda mucho que aprender.
Tengo varias preguntas que hacerte pero prefiero hacerlo poco a poco.
La mas gorda es referente a tu válvula rotativa. Has hablado de los sellos de laberinto, desconocido para mi hasta que los has nombrado. He buscado por la Red y me he estado enterando un poco de que va.
En ambos extremos del cilindro de la válvula has hecho unas gargantas a modo de sello, pero por lo que he visto en otros sitios, si haces un rebaje en la válvula, tiene que haber su correspondiente saliente en el asiento para que coincidan y así actuar como tal.
Dices que el cilindro lo dejas una décima mas grande por si se deforma en el templado y después lo dejas dos centésimas mas pequeño.
No dudo que tu motor funcione, pero lo que me deja pasmado es que con esa holgura no haya fugas  por la válvula. Dos centésimas serían lo suficiente para que una culata tuviera problemas. Por pequeño que sea el motor las presiones de funcionamiento son las mismas.
Yo que soy novel me hubiera planteado hacer el cilindro ligeramente troncocónico y con algún dispositivo para que siempre hiciera presión el cilindro de la válvula con las paredes para mayor estanqueidad y tu siendo experto, has pasado totalmente. Cilíndrico puro y punto.
COCISFRAN
Hola Paco: Primero que nada gracias, y ahora a ver si consigo sacarte de todas las dudas que planteas. Sellos de laberinto los hay de muchas formas y para diferentes propósitos. En opciones adicionales he tratado de ponerte, de forma gráfica, algunos ejemplos en los que se utilizan este tipo de cierres. El primero es el más moderno de todos y el que se utiliza prácticamente en todos los casos cuando se trata de evitar fugas gas muy caliente y a presión a través de las paredes (turbomaquinas en general). Los otros son para evitar fugas de aceite, gas o una combinación de ambos.
En este tipo de sellados, es inevitable que exista algo de fugas, ten en cuenta que las partes en movimiento no deben de rozar. Sin embargo, el truco consiste en que el gas tenga que sufrir a lo largo de su camino varias compresiones y expansiones que dificulten el que se pueda escapar con facilidad.
En mi caso lo que pretendo es evitar en lo posible las fugas de gas (aunque es inevitable que se escape algo) pero permitir al mismo tiempo un engrase de las partes en movimiento evitando al mismo tiempo el rozamiento. Ten en cuenta también que, en este caso, el aceite (que va mezclado con el combustible) colabora en el sellado.
El problema de las culatas es diferente, la superficie de sellado es relativamente más pequeña, las fugas de gas  no están canalizadas y la junta de culata se quemaría en muy poco tiempo. Y eso pensando que no son motores refrigerados por líquido.
Se han fabricado motores con distribuidores troncocónicos, como tu dices, pero parece que no dieron buenos resultados por el excesivo rozamiento entre las paredes. Los que mejores resultados han dado son los distribuidores verticales, y no descarto construir en un futuro un motor con esa configuración.
« última modificación: 22 Noviembre 2011, 15:39 por COCISFRAN »
Desconectado Jbecerra
Muy buen trabajo,  .baba
Gracias por compartirlo.
COCISFRAN
Gracias Jbecerra: Cuelgo los planos del carter delantero y cigüeñal.
COCISFRAN
Adjunto la Biela (podeis elegir cualquiera de las dos opciones) y el Carter trasero  o tapa trasera del carter, ambos actualizados.
« última modificación: 27 Noviembre 2011, 10:11 por COCISFRAN »
COCISFRAN
Se adjuntan dos planos más reeditados y un par de fotos.
