Autor Tema: MOTOR MONOCILINDRICO - 10 cc - 4 tiempos - sin valvulas Modelo (1C-10-ROT)  (Leído 35561 veces)
COCISFRAN
Hola a todos: Hoy os presento mi primer proyecto de motor alternativo de combustión interna, cuatro tiempos, pero sin las válvulas clasicas. El diseño se empezó allá por el año 1984, si si 1984. Por aquellas fechas no sabía lo que era un ordenador, y el motor se diseñaba sobre papel milimetrado (pondré algunas fotos de algún dibujo) y las piezas se hacían sobre la marcha. El caso es que fué todo un exito y el motor arrancó a la primera. Os pongo un video de iniciación para que veais su aspecto:
MOTOR AEROMODELISMO 4T SIN VALVULAS (1C-10-ROT).mp4
Vereis que, en cierto modo, se parece bastante al  del otro hilo (1C-10-VAL), y es que casi todos los elementos son prácticamente los mismos. Este motor tiene la particularidad de que tiene bastantes menos piezas que el clasico de válvulas. No tiene árbol de levas, taqués , empujadores, balancines, válvulas, muelles, caja de balancines, tapa, etc. Todo esto lo sustituye una culata muy simple con un distribuidor rotativo y una transmisión clásica por correa dentada.
Pongo algunos planos originales.
Y una foto.
Si estais interesados en fabricarlo, al igual que el otro motor, puedo pasar algunos planos a Autocad y colgarlos. Quiero recalcar que, el resultado fué tan positivo que me movió a diseñar y fabricar a su hermano mayor. Un bicilindrico con cilindros en V 90º (pongo una foto), pero esta es otra história.
miguelinssrc
Jo, que bonito el bicilindrico, muy bueno....
y para que te entretengas mira estos que curiosos, rotativos pero un tanto especiales
http://www.rcvengines.com/how-it-works.htm
saludos y buen trabajo
" Anonado quedadome he "  :P :P que diría elmaestro yo
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« última modificación: 08 Noviembre 2011, 23:36 por Luisk »
Desconectado jstony2000
ya lo quiero ver despiezado :D .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
Minicompresor Casero.
COCISFRAN
Gracias Liusk.
Hola miguelinssrc: Ya conocía esos motores, creo que es un diseño inglés de hace unos 8-10 años y me parece que actualmente son los unicos con ese sistema. Cuando empece a diseñar el mio, y de eso ya va a  hacer unos 27 años, contemplé la posibilidad de poner la válvula rotativa vertical en vez de horizontal (en archivos adjuntos te mando un par de dibujos de la época), luego decubrí que se me habian adelantado (me parece que fue HP) y opte por poner el distribuidor en horizontal. Posteriormente fueron los alemanes (webra) que hicieron algo parecido, pero colocando la transmisión por delante del motor pero, al parecer, esos motores no tuvieron el exito previsto y no creo que se fabriquen acualmente.
Hola jstony2000, tus deseos serán cumplidos en breve.
« última modificación: 08 Noviembre 2011, 20:01 por COCISFRAN »
Desconectado doscajuan
Saludos COCISFRAN: Cuanta dedicacion para construir estas bellezas. Gracias por compartirlo. El nivel de este foro se engrandece con vuestras aportaciones tan desinteresadas.
Gracias de nuevo. Espero con impaciencia tener algun día el tiempo necesario para poder intentar
la realizacion de alguna de estas maravillas.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
COCISFRAN
Como no me aceptaba los dos archivos en el mismo mensaje, adjunto el segundo en opciones adicionales.
Una autentica belleza ese bicilindro sin dejar a tras el monocilindro .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
rmonje
Alucinante, que pena de que no tengas fotos de la valvula rotativa desmontada y de su montaje..
el funcionamiento es como este?
« última modificación: 09 Noviembre 2011, 21:37 por rmonje »
Fedvac
Que maestro¡¡¡¡  .ereselmejor
COCISFRAN
Hola rmonje: Tengo previsto hacer un video de desmontaje y algunas fotos del distribuidor rotativo para que veais los detalles constructivos. En la foto que me pones, el distribuidor está en vertical, parecido al diseño inicial que tenia previsto (ver primeros mensajes), pero en este está horizontal y su construcción es un poco más compliacada pero factible. En este tipo de motores es primordial el ajuste del distribuidor en su alojamiento, ya que no existen anillos de retención ni retenes. Para minimizar al máximo las fugas se ponen lo que se conoce como "sellos de laberinto", que son como unas pequeñas ranuras bien en el asiento o en el distribuidor.
Perfectos los motores, un trabajo buenisimo, estoy deseando verlos por dentro. .bien
Desconectado ketomas50
perfecto .ereselmejor
puedes explicarnos como son los  (sellos de laberinto)
rmonje
Muchisimas gracias por tu respuesta, estare atento al post  pues me parece un estupendo trabajo .bien
COCISFRAN
Hola ketomas50: Los sellos de laberinto se aplican en lugares que debido a las altas temperaturas o fricción no es posible emplear los clasicos sellados a  base de retenes de goma o vitón. Se utilizan tanto para evitar escapes de aceite en sistemas de engrase como fugas de gas un gas a presión entre dos superficies que no están en contacto, que este sería nuestro caso. Se utilizan en prácticamente todos los generados de gas y/o turborreactores para evitar que el gas circulante se escape a través de las paredes. Te pongo un enlace donde se explica algo más sobre esto. Saludos.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=sellos%20de%20laberinto&source=web&cd=11&sqi=2&ved=0CGUQFjAK&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSello_laber%25C3%25ADntico&ei=ar-7ToOvJojB8QPEu82cBw&usg=AFQjCNE1nnZ3g4mGcJnSrjUhmY3ZjP3m2w&sig2=dWeHoXSZzwUSbpbPMmH8dg&cad=rja
