Autor Tema: MOTOR MONOCILINDRICO - 10 cc - 4 tiempos - sin valvulas Modelo (1C-10-ROT)  (Leído 35554 veces)
COCISFRAN
Se adjunta plano del tensor de la correa.
chervoo
Hola como estan, me presento en el hilo soy Sebastian Chervo de Argentina , tengo 18 años y estudio en una escuela de educacion tecnica. En la escuela estoy desarrollando este proyecto con equipos de CNC que hay en la escuela. Lo empece a fabricar hace mas o menos 3 meses. Subo algunas fotos para que comenten o que me ayuden un poco en el desarrollo. Desde ya muchas gracias a francisco por la informacion que nos facilito y tambien por el incentivo a participar en el hilo.
http://imageshack.com/a/img845/6089/cely8.jpg
http://imageshack.com/a/img844/8651/n8p5.jpg
http://imageshack.com/a/img843/1948/vkmzf.jpg
COCISFRAN
Hola chervoo:
Me alegro de que te hayas animado a construir uno de mis motores. He visto las fotos y parece que vas bién encaminado.
Podrías poner más fotos para identificar el tipo de motor que estas construyendo, porque me da la impresión que no se trata del (1C-10-ROT), el de este hilo, si no otro clasico de valvulas, el (1C-10-VAL).
Hoy voy con prisas, ya te haré algún otro comentario mas adelante.
« última modificación: 08 Junio 2014, 23:16 por COCISFRAN »
chervoo
Hola, al principio empece cib el objetivo de construir el de valvulas, pero como tengo solo este año para construirlo creo que el de distribuidor rotativo tienen menos piezas y voy a llegar a fabricarlo. En una de las fotos aparece una con la culata del de valvulas, pero voy a dejar de lado esa pieza y volver a fabricar una culata, la del distribuidor rotativo.
TOTXO
Alucinado estoy de la cantidad de artistas que hay en este foro , tu trabajo impresiónate .palmas .palmas ,  y agradecerte el compartirlo con nosotros
COCISFRAN
Hola chervoo: Si has elegido el motor con el distribuidor rotativo  por tener menos piezas, no creo que vayas a tener más fácil su construcción.
La mayor dificultad que encierra este motor esta la construcción del distribuidor rotativo, no así la culata. El distribuidor no es de fácil ejecución, pues requiere un ajuste extremo, me atrevo a decir de milésimas.
Despues de hacer los conductos, tienes que templarlo y posteriormente rectificarlo para que el ajuste sea perfecto si quieres obtener buena estanqueidad.
Te pongo una fotos de esta pieza clave para tener éxito en su funcionamiento.
En cuanto a los segmentos, te recomiendo que, para empezar, adquieras unos ya construidos. Mas adelante ya te pondrás a fabricarlos pues tampoco son una pieza fácil. Ello supone que el diámetro interior de la camisa se ajuste a la del motor comercial y no a la de los planos.
chervoo
hola francisco, tengo una consulta, necesito saber a que temperatura trabaja el motor, para poder calcular la dilatación del embolo y poder saber que tolerancia darle. Tambien quisiera saber que tipo de combustible usa, se que es una mezcla de alcohol y aceite, pero me interesaria saber las proporciones. Muchas gracias
COCISFRAN
Hola chervoo: Repasando el hilo he visto que no había colgado el plano del émbolo, así que lo añado ahora. Las tolerancias en el diámetro figuran en el plano.
La temperatura máxima en culata (zona del escape) puede alcanzar los 190º C, y la parte alta del cilindro 170ºC.
Si compras combustible ya hecho procura que el contenido de NItrometano no pase del 5%, aunque no es necesario que lo contenga. Si te lo fabricas tu, las proporciones en volumen son las siguientes:
Si utilizas aceite sintético debe ser especial para motores de aeromodelismo (Motul o Castrol)
Para rodaje: Aceite sintético/Metanol     22 /78
Rodado:                 "   /  "                   16 /84
Para rodaje   Aceite de ricino(castor)/Metanol    25/75
Rodado                "                       / "              20/80
El Alcohol debe ser  Alcohol Metílico de una pureza no inferior al 98% (no vale el alchol de quemar de uso domestico).
Yo a veces combino los dos tipos de aceite ricino y sintético.
chervoo
Gracias por la info, te pregunto si puedo usar un f-114 para el distribuidor, ya que dispongo de el. Gracias
COCISFRAN
El F-114 no me parece muy apropiado el distribuidor, mejor F-122 o F-124. Yo utilicé un acero F-522, aunque cualquiera de la serie F-521 en adelante es perfectamente válido.
Si quieres obtener buenos resultados, no olvides que es fundamental despues del mecanizado templar el distribuidor y posteriormente rectificarlo a la medida para eliminar cualquier deformación.
Suerte en el proyecto.
COCISFRAN
Hola compañeros.
Últimamente he recibido algunos mensajes privados de personas que siguen interesados en este motor. Al repasar el hilo he visto que algunas fotos  (Imageshak) y enlaces que se colgaron en su día han desaparecido, por lo que voy a ponerlas de nuevo por si sirve de ayuda para aquellos que siguen interesados en abordar este proyecto.
He comprobado que los planos (pdf) si que están todos, no obstante si hay que aclarar algún detalle podeís hacerlo ha través del hilo.
https://youtu.be/xutDLXtGOXw
EduardoT
Gracias por publicar nuevamente el material de este tema, las fotografías nuevas me aclaran mucho mas el tema..es posible que alguien me facilite algún plano del colector de admisión (Puede ser el del primer motor) o algún diseño mas actual.
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D .yupi
Muy bueno proyecto - me gusta :-) Y buena calidad de piezas que haces.  .ereselmejor
Este sistema de valvulas rotativas se usan desde mucho tiempo en ejemplo en motores con muchos revoluciones.
Las valvulas "normales" no pueden tener una frecuencia "sin límite", quere decir, que para que vuelven a su asiento siempre necesitan un tiempo mínimo. Y si pones una muelle con tanta fuerza que cierren más rápido todo el sistema consume mucho energía.
Por eso para motores muy rápidos con muchos revoluciones usan este sistema desde mucho tiempo.
Unas ventajas más que hay: Si no usas la correa sino un motor servo para girar, y usas dos valvulas rotativas para la entrada y salida, puedes en cualquier momento dedicir, a que ángulo quieres abrir o cerrar la valvula. Con este sistema puedes aumentar la potencia del motor no sólo en un punto especial - puedes controlar por ordenador sobre todos los revoluciones.
Pero a motores de serie no usan, pq las valvulas tiene que ser de una ceramica muy duro y como en el motor Wankel no duran mucho tiempo.
Por eso esta solo dedicada a motores de corta vida, como de carreras.
Para motores de serie usan la tecnica "free valve" y actuan las valvulas "normales" con aire comprimido.
XLR
COSISFRAN El motorcito me parecio espectacular y hasta vi el canal tuyo  .palmas .palmas .palmas
TecnoWorl  hay motores con valvulas normales que pueden llegar a una frecuencia casi "sin limite" y son los motores desmodrómicos, que no usan resortes (muelles) en las válvulas y pueden elevar las RPM sin el temido rebote de valvulas.
saludos  .brinda .brinda
