Autor Tema: Roscado con machos por laminación.  (Leído 13137 veces)
Tou
Re:Roscado con machos por laminación.
« Respuesta #15 en: 11 Noviembre 2011, 12:43 »
Los limitadores de par van a saltarte antes, seguro. Yo a veces rosco alguna cosa con un taladro de batería dewalt y pongo el limitador en 10. Si lo intento con el macho de laminar no va ni en el 13 (max) y si lo pongo en taladro patina dentro del portabrocas.
Sin embargo los he probado en el torno con pinza flotante y no rompió ninguno  :o
Lo de las brocas me ha pasado de afilarlas "mal" y cortar de más, pero no sabría controlar ese descentramiento  .confuso2 .ereselmejor
tor_nero
« Respuesta #16 en: 11 Noviembre 2011, 16:12 »
Es cuestión de hacer pruebas y tocar el labio más adecuado.
Desconectado fly
« Respuesta #17 en: 27 Noviembre 2011, 21:10 »
Tornero,
por si te sirve mi opinión te diré que vas muy bien encaminado con la idea.
Por laminación verás mejorar los valores mecánicos de las piezas que rosques de forma muy notable.
Al laminar, efectivamente estiras la fibra y ganas resistencia. Y además en oposición al arranque, no generas microgrietas en las roscas que debilitan las mísmas.
Y, por si fuera poco, el acabado superficial es mucho mejor (rugosidad superficial)  y la geometría de ángulos también.
En materiales como el inox austenítico, que no admite mejorar su dureza por procesos de temple, la deformación plastica es en la práctica la única forma de ganar prestaciones.
Y para rematar; los tiempos de máquina, sobre todo el el roscadoe exterior, son sensiblemente inferiores a los de corte.
como inconveniente necesitas un cabezal  de roscado con embrague regulable.
Pero... estudia cuánto te cuesta poner en marcha el tema y cuántas piezas vas a fabricar, porque para pequeños lotes seguramente no merece la pena.
Yo creo que donde se gana muchísimo rendimiento es en ejes; fabricando espárragos, pequeños ejes roscados, varillas roscadas, etc... más que para agujeros.
tor_nero
« Respuesta #18 en: 27 Noviembre 2011, 23:41 »
Hola fly, las conclusiones que nos explicas son justo las que yo he sacado, en este hilo y en otras búsquedas por la red y explicaciones que me dio el comercial, .bien me lo planteare a ver pero en principio por mi baja producción debo descartar el laminar las roscas. :'( una pena porque me gusta evolucionar en la calidad que ofrezco al cliente.
Gordons
« Respuesta #19 en: 08 Enero 2018, 00:56 »
​Hola,
Me pongo en contacto con ustedes por una duda sobre roscas por laminación, se que hace tiempo de sus respuestas, pero ando muy perdido.
Necesito hacer una buena cantidad de roscas métrica 6 o 1/4". Probé con la terraja de corte pero tardo demasiado tiempo en realizar una rosca con una longitud de 6 cm.
El asunto, es que estuve en un pequeño taller en Salvador de Bahía (Brasil). Esta gente hacía roscas parrticulares en varillas de 5,5mm aprox. con una máquina casera que yo no pude ver y digo particulares por que la varilla es de 5,5mm de sección pero las crestas de la rosca alcanzaban mayor sección que la varilla en sí,(creo que la rosca es de de 1/4"). Supongo que ellos hacen algo similar al roscado de radios de bicicleta, pero con una terraja de laminación, o algo similar y con esa métrica (1/4"). ​
Les quiero pregutar algo
¿Podría usar una terraja de laminación para hacer roscas de manera casera por decirlo así, sin usar torno, cnc ni fresadora?¿es posible?
Les agradecería enormemente cualquier ayuda o información, así como algún enlace a algún video, etc. Estoy intentando sacar adelante un proyecto y ahora no puedo invertir en maquinaria potente, ya que dispongo de un taller bastante pequeño y modesto.
Gracias por dedicarle unos minutos en leer el mail
Desconectado JED
« Respuesta #20 en: 08 Enero 2018, 13:07 »
Yo he fabricado durante muchos años terrajas de roscar por laminación y de hecho tengo en stock la medida que necesitas que parece ser 1/4" UNF, pero te desaconsejo su uso a mano como parece que quieres hacerlo.
Lo primero porque son terrajas dificiles de centrar a mano y si te entra torcida la forzarás y terminará rompiendose algún rodillo. Eso podrías solventarlo torneando en la punta de la varilla unos 10 ó 15 mm. al diametro del fondo de esa rosca. Esa punta entraría facilmente en la terraja y te la dejaría centrada para el siguiente trozo de varilla que iría a más diametro (concretamente al diametro medio de la rosca, aprox.) y que sería donde realmente roscarías. Despues de roscar, si esa punta rebajada te molestara tendrías que cortarsela.
Lo segundo porque el material no fluye igual de bien si la velocidad de laminación es demasiado baja y eso hace que de nuevo los rodillos se sobrecargen.
Si tienes que hacer cantidad, yo haría algún tipo de maquinilla que asegure que la terraja entra centrada con la varilla y que la velocidad es al menos 100 ó 200 rpm. (nosotros para una duración optima de los rodillos recomendabamos entre 30 y 50 m/min). Lo que inviertas en lo que te digo lo ahorrarás en tiempo y problemas. Además, para el diametro que pretendes roscar, poca potencia hace falta.
Y sí, para roscar por laminación hay que partir de un diametro menor que el de las crestas, como he dicho, aproximadamente el diametro medio de la rosca.
Si tienes dudas enviame un privado.
Y creo que mejor habría sido que hubieras creado un tema nuevo en lugar de revivir uno de hace 7 años y de temática relacionada pero diferente de lo que quieres tratar.
Desconectado xalaix
« Respuesta #21 en: 09 Enero 2018, 11:05 »
Ahí te envío datos para roscar por laminación.
Como te han dicho para una rosca de calidad es importante el diámetro previo (en medida y calidad de acabado).
Estas notas me sirvieron de base allá por los años 90 (hace 25 años) y después de hacer pruebas y de una meticulosa puesta a punto se roscaban con resultados muy satisfactorios 50.000 piezas al mes de chapa embutida de un grueso de 3 mm.(era la pieza base de un filtro para gasolina.
La medida de rosca era la que aparece en la tercera página escrita a mano.
(PD)
Aquí quería enviar tres hojas que tenía escaneadas pero no me lo acepta porque pesa demasiado, ni con una sola tampoco.
Si alguien que sepa como se puede publicar se pone en contacto conmigo probare de solucionarlo.
« última modificación: 09 Enero 2018, 22:30 por Mig-29 »
« Respuesta #23 en: 09 Enero 2018, 22:31 »
« Respuesta #24 en: 09 Enero 2018, 22:33 »
http://s1318.photobucket.com/user/lolodeceuta/media/florencio1_zpsd7lo2zkz.jpg.html
No doy mas de si...odio la informatica me tiene mania >:( >:(
Manolo
« última modificación: 09 Enero 2018, 22:36 por Mig-29 »
