Autor Tema: ¿Se puede fabricar esta pieza con el torno y la fresadora?  (Leído 8710 veces)
surraund
Buenas noches todavía no tengo torno ni fresadora pero me gustaría haceros una pregunta y es si se puede fabricar una pieza  con 2 cuchillas ahora pongo las fotos y i no se ven bien lo decis y se suben nuevas bueno a lo que vamos  es la pieza de una batidora de l a marca fagor ésta va dentro de una jarra de plático con su tapa la pieza se queda dentro y lleva en la parte de arriba 4 puntas como si fueran triangulos  pero pasa que se le han roto 2 de esas puntas y por eso al poner la batidora no encaja bien ni gira es la pieza que se usa para batir los pimientos pepinos tomates etc pero para rallar el pan no vale por eso me la cargué y quisiera saver eso si se puede hacer una igual pero metálica y de que metal porque se supone que es para alimentación asi que no se bueno aqui las fotos:
« última modificación: 10 Enero 2010, 19:42 por surraund »
Re:¿Se puede fabricar esta pieza con el torno y la fresadora?
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2010, 20:03 »
Aunque no se ven los detalles de la pieza, creo que se podria hacer con un taller bien equipado y un poco de pericia, otra cosa es que valga la pena o que sea viable.
Si tiene que ser metalica habria que utilizar acero inox, pero entonces tal vez pesara demasiado para girar dentro de la batidora.
Otra opcion seria hacer el cuerpo de teflon y aprovechar las cuchillas del viejo o incluso hacer solo la parte de arriba nueva y acoplarla a el resto.
Habria que verla con mas detalle para saber si vale la pena. De cualquier manera no lo veo como pieza de iniciacion.
Desconectado Neo
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2010, 20:26 »
En este caso lo mejor es comprar el repuesto original.
surraund
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2010, 20:37 »
Buenas muchas gracias Carpin y Neo por la respuesta tal como comenta Neo lo mejor es comprar el recambio original eso es lo que haré.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #4 en: 11 Enero 2010, 12:38 »
pregunta cuanto te pueden cobrar por el recambio... valora...aunque viendo la pieza yo lo que haria seria construir la parte de arriba y acoplarla...tabien puedes usar un polipropileno que seguro que cunmple con tus necesidades....lo malo es que es negro...pero muy facil de mecanizar  ;)
Desconectado Juan
« Respuesta #5 en: 11 Enero 2010, 20:18 »
EL polipropileno en su estado natural es casi blanco pero cuidado no todos
son para uso alimentario.
Además dudo de si debe ser de alta  o baja densidad
« última modificación: 11 Enero 2010, 20:20 por Juan »
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #6 en: 11 Enero 2010, 20:43 »
yo el que tengo es negro....pero la proxima vez pregunto si tienen en blanco  ;)
Desconectado f3checa
« Respuesta #7 en: 11 Enero 2010, 23:59 »
Tu Nacho lo que tienes es un retal que le sobró al que hizo los angelitos negros de Antonio Machín.
