Autor Tema: construccion de luneta fija torno Cincinnati  (Leído 21324 veces)
miguelmecanico
« en: 12 Noviembre 2011, 19:26 »
inspirandome en un compañero del foro , me dedique a construir mi luneta , la verdad es algo laborioso ,pero quise dedicarle algo de tiempo y asi fue como inicie
Uploaded with ImageShack.us con un redondo de coll rolled de 2 1/4 " maquine tres perillas y les pase el moleteador , despues con la cuchilla las corte
Uploaded with ImageShack.us , usare dos discos de 3/8" de placa que corte con el soplete y los armare , colocare tres tramos de hexagonal donde alojare el cuerpo que hara la funcion de subir y bajar,
Uploaded with ImageShack.us  con tres tornillos allen los fijo para que se puedan desmontar ,por cualquier cosa a futuro , los pude soldar pero preferi que se pudieran desarmar ,
Uploaded with ImageShack.us aqui estan los discos y el avance de lo que llevo , tambien compre una barra de bronce "C" que es asi como se llama en Mexico,  preferi puntas fijas y no baleros , asi e trabajado siempre y no e tenido problemas , es algo duro y evitara que se desgaste muy rapido , creo terminarla el miercoles , pero les presento esto de momento   .bien
Re:construccion de luneta fija torno Cincinnati
« Respuesta #1 en: 12 Noviembre 2011, 19:39 »
Miguel:
Estaremos esperando el resto de  .fotografo.
Gracias por compartir tus trabajos con nosotros.
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre 2011, 02:08 »
yo también tengo en proyecto la mía ,pero aun no se muy bien como hacerla,pero me gustaría lo más sencillo posible,por falta de herramientas.Estaré al tanto de este hilo, a ver como te queda.saludos
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2011, 17:32 »
Gracias por compartir Miguel .bien estaré atento a los progreso
manolo
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2011, 22:59 »
Muchas gracias por las fotos y el articulo .palmas
miguelmecanico
« Respuesta #5 en: 22 Noviembre 2011, 21:07 »
Amigos , despues de unos dias de estar ocupado en otras cosas del taller , segui con las puntas de bronce , es un bronce algo duro pero de buena calidad
Uploaded with ImageShack.us dos cuerpos los hice de hexagonal coll rolled de 1 1/2" y el otro de redondo de 2 1/4"  , lo que pasa que por mas que buesque no encontre , de repente las casas de material no surten , creo es algo que pasa en todos lados ,pero me gusto como quedo
Uploaded with ImageShack.us aqui ya estan presentadas sobre uno de los discos  ,solo falta centrar bien y a soldar
Uploaded with ImageShack.us el disco de la parte de arriba ,lo monmte en el torno y conforme a las mordazas los traze erecargando un poco el buril para que la marca fuera muy visible , antes de soldarlo lo presente en el torno y no estorban las perillas , solo tendre que hacer una plantilla de carton para darle forma al soporte que asentara en la bancada
Uploaded with ImageShack.us aqui le muestro uno de los cuerpos ya terminado no se ve bien la foto pero es lo que llevo adelantado , espero estos dias subir las demas imagenes y terminar , gracias  .bien .bien
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2011, 09:59 »
Muchas gracias por las fotos, la verdad es que te esta quedando muy bien .bien
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre 2011, 10:00 »
No has pensado en cambiar el bronce por unos rodamientos, yo en mi luneta tengo bronce, pero me marca las piezas, y estoy pensando en hacerle una modificacion y ponerle rodamientos, para que no lo dañe.
miguelmecanico
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2011, 21:52 »
Santiago , pues la verdad que cuando coloco piezas en la luneta , no me las marca , le coloco aceite grado 60 que es algo espeso y no tengo ese problema , ademas trato de que cuando se puede dejar la pieza algo mas grande en la parte superior donde hay friccion y al final le doy una pasada asi evito las marcas , y la luneta solo la uso ,como todos , para apoyarme lo menos que se ´pueda e inmediatamente coloco el contrapunto , si no hay remedio y para evitar las marcas e colocado un pedazo de correa de cuero entre la pieza a maquinar y las puntas de bronce , aqui en Mexico decimos colocarle una chancla luego les pondre una foto para que se den una idea ,gracias por tu sugerencia  .bien
« Respuesta #9 en: 23 Noviembre 2011, 22:35 »
 .palmas .palmas .palmas
Vas a fabricar una pieza mejor que la original del torno. Ánimo.
« Respuesta #10 en: 23 Noviembre 2011, 23:44 »
Te esta quedando muy bien y se le ve muy robusta  .palmas .bien, e visto otras de marca conocida que son de chapa embutida y muy endebles.
« Respuesta #11 en: 23 Noviembre 2011, 23:55 »
Tienen una pinta cojonuda
José Sanchez
« Respuesta #12 en: 24 Noviembre 2011, 23:35 »
   Felicidades mi estimado miguel, eres todo un maestro con la luneta, que bueno que estas mas animado y estare esperando la finalización del proyecto, un caluroso saludo y que estes bien. .brinda
miguelmecanico
« Respuesta #13 en: 16 Diciembre 2011, 00:24 »
hola amigos , despues de algun tiempo reanude el trabajo de la luneta , estaba algo ocupado con algo de trabajo que tenia que entregar , asi que segui con esto
Uploaded with ImageShack.us   maquine el cuerpo de la luneta , rectifique el fondo de la pieza y traze las partes donde asienta la luneta en la bancada , con la fresadora y un planeador elimine las marcas que hizo el soplete , ademas de que le da vista , el terminado queda mejor
Uploaded with ImageShack.us  esta es una vista de lado donde se aprecia el armado ,las perillas moleteadas , les di una pavonada ,calentandolas con el soplete al rojo vivo y despues sumergiendolas en aceite requemado
Uploaded with ImageShack.us   en la foto se ven fallas del pavonado ,pero al tenerlas en la mano se ven bastante bien ,
Uploaded with ImageShack.us  aqui esta parte del conjunto de piezas , el dia de mañana tratare de pintar y presentar todo antes de soldar ,pero parece que esta quedando bien , gracias por su paciencia  .bien
jcoco
« Respuesta #14 en: 16 Diciembre 2011, 09:24 »
Hola Miguel,
He visto algunos modelos que van partidos en el eje horizontal, de esa forma se facilita el montaje pero sobre todo el desmontaje, cuando ya tienes el contrapunto asentado y no quieres que se te mueva. ¿Esta va partida?
Buen trabajo. un saludo.
