Autor Tema: Brocas de Cobalto y brocas de Titanio.....¿Diferencias?  (Leído 124598 veces)
Desconectado gaviota
Hola,
Pués eso. En muchos centros de bricolaje veo que tienen los dos tipos de brocas y en el emboltorio pone para acero inox. Pero.......¿Cuál és la diferéncia?
Saludos a todos y gracias de antemano  ;)
Moderadores: Si no és el subforo adecuado movérmelo. Gracias y perdón  .bien
juancas
Re:Brocas de Cobalto y brocas de Titanio.....¿Diferencias?
« Respuesta #1 en: 14 Noviembre 2011, 16:11 »
Hola gaviota
 Me sumo a tu pregunta y la amplio un poco más. En la ferretería me dicen que las brocas de toda la vida, esas que son de color negro, son peores que las de cobalto o titanio. Aparte del color hay diferencia en la forma en la que están afiladas, pero claro, ¿tienen una aplicación especial?, ¿se centran mejor?, ¿duran más?..... Yo he usado unas y otras y no noto nada especial en ellas, a lo mejor no las uso bien. Si alguien puede arrojar un poco de luz... agradecido.
juan
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2011, 17:00 »
Las de toda la vida, de color negro, no són para inox.  Yo si he notado que cuando intento taladrar inox o acero muy templado o cementado se gastan más rápido que las de Cobalto o directamente no le hacen ni cosquillas al acero.
« Respuesta #3 en: 14 Noviembre 2011, 17:08 »
Las de titanio , no es que sean de titanio, sino que tienen un recubrimiento de titanio, se supone que son mas duraderas, las de cobalto al ser de cobalto, son mucho mas caras , pero muchisimo mas duras, hasta ahi llegan mis conocimientos ;D ,  a ver si alguin amplia
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2011, 20:15 »
Tiene razón Santiago.  No son de puro titanio, sino recubiertas de óxido de titanio.  Las de cobalto tampoco son de cobalto puro, sino de HSS con una cierta proporción de cobalto, alrededor del 8%.  Se las denomina mechas de HSS-Co.
Pero atención.  Todas las ventajas de los materiales duros al trabajar, se convierten en desventajas a la hora de afilar las herramientas.  Las de óxido de titanio todavía se pueden afilar con piedras normales, pero las que contienen cobalto requieren piedras de diamante.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre 2011, 06:32 »
Dansec,
Lo siento, un par de apuntes:  El recubrimiento de color dorado que suelen identificar como titanio es, en realidad, nitruro de titanio (TiN) y es una especie de cerámica que se emplea en herramientas de corte como brocas por su dureza y capacidad de aguantar calor.  Ya que es un recubrimiento, normalmente de unas 5μm, el acto de reafilar conlleva eliminar al capa de TiN.  Óxido de titanio (supongo que te refieres a dióxido de titanio (TiO2) ya que titanio monóxido (TiO) básicamente no existe fuera del laboratorio) es más prevalente como colorante alimenticio o en productos como cremas solar.
HSS-Co, al contrario es, como dices, acero rápido con una inclusión de un porcentaje de cobalto.  Otra vez, para aumentar dureza y aguante al calor.  Aquí, igual que con una herramienta de corte normal, una muela de carburo de silicio (SiC) -- vamos, la típica muela gris de toda la vida -- funcionará perfectamente.
Desconectado delcano
« Respuesta #6 en: 15 Noviembre 2011, 09:45 »
Si realmente se necesita taladrar materiales muy duros, hay otro tipo de brocas de "metal duro" que realmente son de carburo de tungsteno como las plaquitas cambiables de las cuchillas de torno. Son perfectas para taladrar acero inoxidable. Las dos pegas que tienen son que son mas caras y que son muy frágiles y se parten con facilidad. En E-bay se encuentran a mejores precios.
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2011, 17:54 »
Gracias a todos  .ereselmejor
Creo haber visto esas de Tungsteno. Ahora que sé que són mejores las buscaré y compararé precios.
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre 2011, 20:47 »
... pues para acabar con las aclaraciones, y citando a la wiki, el carburo de tungsteno es también llamado carburo de wolframio, que realmente es un compuesto cerámico.
Si a fresas nos referimos es conocido normalmente como "metal duro", carbide, en inglés.
Sin embargo, en torno, es más conocido como "widia", abreviatura de "Wie Diamant" ("como el diamante").
A su vez también venden piezas con insertos de metal duro: Cuerpo HSS y punta de metal duro.
Será más duro cuando más pequeño sea el grano con el que están fabricados (micrograno).
Una fresa de metal duro "normal" (integral que dicen en algunos sitios, es decir, de una pieza), suele aguantar hasta 40 - 45 HRc.
Si el material baja de las 0,5 micras, será más duro, aguantando de 45 a 65 HRc.
Por último las de nanograno aguantan más de 65 HRc.
El problema es que, para variar, lo difícil es que los fabricantes nos digan la composición real: Nuestra única "guía", si es que nos lo dicen será la dureza que aguantan.
Las diferencias de precio entre unas calidades a otras puede llegar a variar al doble y triple respectivamente.
Para que os hagáis una idea:
Como podéis ver las calidades aquí serían N, A, AA y 3A: fijaros en las diferencias de precios de unas a otras.
Las que se suelen partir son las de calidades N y A (las más bajas).
Por último, las diferentes composiciones de las herramientas, de más blando a más duro:
Aceros rápidos comunes - HSS: 18% de W, 4% de Cry 1% de Va.
Aceros extrarrápidos PH HSSE Co: a los anteriores se les añade de 4 a 12% de Co.
Stellitay derivados: aleaciones de Fe, C, W, de gran dureza.
Plaquetas de metal duro (carburos) (MD ó Widia): 75-85% de W, 6-12% de Co, 4-8% de Cr, 2-8% de Ta, 2-10% de Ti y 5-10 de C
Plaquetas de material ceramico: 90-95% de Alumina(óxidos de aluminio) y de óxidos de Si, Mn, Cr.
Diamante: Son los mas duros y resistentes a las altas temperaturas pero son muy frágiles.
Todas ellas (no sé si las de diamente también), pueden ir con recubrimientos.
« última modificación: 16 Noviembre 2011, 21:07 por pritt »
« Respuesta #9 en: 16 Noviembre 2011, 21:12 »
Muchas gracias Pritt.  Soy de la opinión que se debe aprender algo nuevo todos los días, y leyendo tu exposición cumplí con ese principio.
Daniel
« Respuesta #10 en: 18 Noviembre 2011, 14:53 »
Me apunto a lo que dice dansac .bien
Desconectado pritt
« Respuesta #11 en: 18 Noviembre 2011, 18:48 »
Me alegro de que os haya servido.
La verdad cuando empecé en este mundillo, sobre todo en el torno (que no hace mucho) con sus barras y plaquitas, me volvía loco.
Si alguno le interesa más detalle, de los mejores sitios donde lo he visto explicado:
http://juliocorrea.wordpress.com/2007/09/23/tecnologia-de-las-herramientas-de-corte/
Victor Colomina
« Respuesta #12 en: 23 Marzo 2015, 00:07 »
Las brocas de cobalto, soportan mejor las altas temperaturas que el HSS; Al taladrar aceros inoxidables se generan altas temperaturas y es muy aconsejable utilizar este tipo de brocas.
El revestimiento TIN, reduce la fricción en el corte y sobre todo funciona bien acompañado de fluidos de corte (Taladrina).Este recubrimiento alarga la vida de los filos de la herramienta y te permite trabajar más ciclos e incrementar la Velocidad de corte. Si bajo del recubrimiento haya una broca HSS, perderá su efectividad en cuanto se gaste el recubrimiento.
A la hora de trabajar un acero inoxidable, es preferible una broca de cobalto aunque son mas caras que las brocas HSS recubiertas de TIN.
« Respuesta #13 en: 23 Marzo 2015, 22:29 »
Este tema me ha interesado mucho.
Nunca te acostaras sin saber una cosa mas.
Leyendo los mensajes iba a hacer algunas preguntas pero ya me han sido contestadasCalidades,.
Brocas de ..Acero rapido (hss),. Titanio,. Cobalto y Metal duro.
Primero fueron brocas de Acero al Carbono,. Luego las de acero rapido (hs)., luego las de acero rapido (hss) t y ahora todas las demas que me han aclarado el tema
Yo me afilo las cuchillas de corte tipo molinos de trinchar con una muela de vaso para afilar sin problemas.
En una ocasion, uno de mis clientes (amigos) me trajo unas de unos 100 mm de largas por 3 de anchas y unos 4 mm de gruesas, intente afilarlas y la muela no hacia ni chispas., me quede intrigado y consulte a un amigo especializado en afilados y me dijo,. Macho, eso es metal duro y solo se pueden afilar con muelas especiales,. preguntale lo que le han costado y valian un monton.
Solo me queda una duda.
Si las de titanio solo llevan una capa,. cuando se afile la broca desaparecera esa capa y sera igual a las hss,. o no.
Gracias a todos.
Desconectado operario112
« Respuesta #14 en: 23 Marzo 2015, 22:39 »
En un almacén de maquinaria y herramienta, fui a comprar brocas y me ofrecían las ya nombradas hss, las de cobalto, con un color digamos marron tostado, las de titanio con baño TIN, y otras que decían de titanio integral, de un color plata, por cierto bastante mas caras . Algún compañero puede decirme si esto es así y que características tienen estas brocas?
