Autor Tema: Quemador de Biomasa  (Leído 45533 veces)
grenyes
Re:Quemador de Biomasa
« Respuesta #30 en: 28 Noviembre 2011, 23:00 »
se me ocurrio una cosa.. fabrico una caldera de biomasa pequeña  lo justa para que quepa la cascara de nuez  o la trituramos con una trituradora...... y ago la parte electrica para esta que es lo mismo que la grande...... y asi   funciona para barcos a vapor  y las vendo jajajjajaj  nueva tecnologia,,, biomasa en maquinas de vapor xd....
Hombre si tienes una terraza puedes cultivar nogales bonsai y asi todo estara en su medida!!!
grenyes
« Respuesta #31 en: 08 Diciembre 2011, 10:03 »
Hola a todos. Bueno no os penseis que he abandonado el proyecto, al reves, he tenido ocasion de hablar con el tecnico de mantenimiento de la caldera y cuento con su apoyo y asesoramiento tecnico para lo que necesite, le ha interesado mucho el tema. Para soñar un poco, y eso si en una segunda version del quemador, seria interesante poder contar con una sonda lambda que controlase la aportacion de aire a la camarade combustion  para mejorar el rendimiento y reducir asi tanto la contaminacion como los residuos de ceniza. He visto sondas lambda de recambios de automovil por unos 50-100€ pero no se si serian adecuadas para este proyecto, y esto es solo la sonda luego haria falta una centralita para interpretar esosdatos y actuar en consecuencia. Manolo tu que controlas la electronica sabes algo del tema?, seria posible que la parte de electronica para controlar el quemador tambien pudiera hacer esta funcion?. Lo del tornillo sinfin, estoy pendiente que me den un presupuesto del transporte (que seguro que subira mas que el propio sinfin), asi que lo tenga nos ponemos mano a la obra. Saludos
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #32 en: 08 Diciembre 2011, 19:40 »
estube indagandoo hace un tiempo con sondas lambdas ,, por el coche y demas... no e probado con un pic  pero segun su referencia no sera nada complicado... la variacion de oxigeno lo entrega en milivolts...  lleva 4 cables    2 para calentar una resistencia para la medicion de oxigeno , y 2 hilos mas variables en milivolts segun la concentracion de oxigeno
jsoleg
« Respuesta #33 en: 12 Diciembre 2011, 22:36 »
Hola a todos,
Yo tambien estoy con lo del quemador de biomasa ya casi terminado solo me falta la parte electronica.
El motor que uso con el sinfin es un motor de cama de hospital modificado, lo de la sonda un tecnico de calderas que dio un curso en mi ciudad me comento que en pellets no era muy necesario en astillas si.
grenyes
« Respuesta #34 en: 15 Diciembre 2011, 18:34 »
Mi idea, a parte de los pellets, es poder quemar cualquier biomasa que se comercialice como tal, excepto seguramente la astilla por su mayor tamaño.
« última modificación: 15 Diciembre 2011, 21:46 por carpin »
TEC
« Respuesta #35 en: 13 Marzo 2012, 23:21 »
Me interesa mucho el tema , ¿ como lo lleváis ? , ¿ habéis hecho algo o se ha enfriado la cosa ?
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #36 en: 13 Marzo 2012, 23:30 »
no se sabe nada  lo paro el señor de momento... yo e estado a la espera
jsoleg
« Respuesta #37 en: 03 Abril 2012, 21:51 »
Mi quemador ya esta en funcionamiento hace 3 meses, la parte electrica ya la tengo solucionada con varios termostatos  un interruptor ciclico para la alimentacion de pellets  y un variador de velocidad para el extractor.
Estoy preparando un pequeño esquema electrico y unas fotillos para colgarlo
Desconectado jrodi
« Respuesta #38 en: 04 Abril 2012, 00:28 »
Buenas
Muy bien Jsoleg, yo tambien estoy en ello y te sigo tambien en el foro de energia solar, creo que eres el mismo.
Espero tus progresos gracias
Saluods
Desconectado jrodi
« última modificación: 18 Agosto 2012, 15:44 por jrodi »
Desconectado jrodi
« Respuesta #40 en: 18 Agosto 2012, 15:49 »
Buenas
No se que ha pasado pero se me perdio el mensaje donde pido ayuda.
Como podeis ver en el anterior mensaje lo tengo montado en modo pruebas y el caso es que el sinfin en vacio va de fabula pero en cuanto le meto los pellets se para a cachos si no le ayudo, es un motor de elevalunas que me dijeron que iban bien para esto y lo tengo a 12v no se si sera poca corriente u otro el problema, a ver si Jsoleg u otro compañero que ya lo han conseguido me guian un poquito.
El tema del encendido con resistencia y ventilador creo que ya esta ok, por lo menos se enciende y tiene llama.
Gracias un saludo.
juanfotos
« Respuesta #41 en: 25 Octubre 2012, 15:56 »
Vaya por delante que soy nuevo aqui y novato no lo oculto, perdonar si hago preguntas llamadas un poco simples pero como digo soy un novato.
tengo una caldera Tifell mod. rpt 20-50kw con acumulador y la quiero transformar a biomasa, he estado viendo quemadores y uno que podria interesarme seria el ferroli sun p7 el precio me parece muy bueno y las prestaciones que cuentan tambien son creo buenas, alguien me puede informar y si seria conplicado instalarlo, y si es compatible con mi caldera y si es complicado el tema electrico para coordinarla con la propia caldera. por favor espero respuestas y opiniones muchisimas gracias a todos.
Desconectado jrodi
« Respuesta #42 en: 27 Octubre 2012, 13:00 »
Hola juanfotos,
Esos quemadores ya fabricados creo que te valgan pero el que mejor informacion te puede dar el el vendedor o el instalador, como ves por aqui los hacemos nosotros con diferentes soluciones.
Opiniones
« Respuesta #43 en: 01 Mayo 2020, 13:53 »
Yo personalmente te recomendaria que pasaras directamente a un sistema de aerotermia que no produce combustión al no ser necesaria ninguna caldera y además te permite convertir el aire del exterior en calefacción en invierno, aire acondicionado en verano y ACS ( agua caliente sanitaria ) todo el año.
Además los sistemas mmmmmm
son capaces de calentar los hogares, como mínimo, un 25% más barato que el gas natural y su precio es un 50% inferior, si se compara con los costes de calentar las viviendas con calderas de gasóleo.
Si necesitas más información mmmmmm
« última modificación: 01 Mayo 2020, 14:06 por Santiago »
Desconectado lemat
« Respuesta #44 en: 01 Mayo 2020, 20:10 »
a ver si salen ahora las fotos
Lo tengo tal que asi
http://imageshack.us/photo/my-images/703/180820122681.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/84/180820122691.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/515/180820122701.jpg/
Podrias por favor poner las fotos directamente, con esos enlaces no consigo verlas y estoy interesado en e! tena,
