Autor Tema: Quemador de Biomasa  (Leído 45545 veces)
grenyes
Re:Quemador de Biomasa
« Respuesta #15 en: 17 Noviembre 2011, 22:55 »
Hombre, y perdona pero yo en un principio siempre intento buscar la parte chunga a todo, para no encontrarme con sorpresas. Esta claro que con esta explicacion estos motores cumpliran su cometido, incluso se me estan ocurriendo mas usos.... para la fresadora, el torno...., bueno no nos liemos, esta claro que tu especialidad es la electronica ( asi como la mia es preguntar). Intentare buscar el esquema de la caldera este fin de semana para enviartelo. Por otro lado me podrias hacer un calculo aproximado de lo que puede costar el pack motor, fuente alimentacion y el paquete electronico para controlarlo?. Muchas gracias.
« última modificación: 17 Noviembre 2011, 23:05 por grenyes »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #16 en: 17 Noviembre 2011, 23:09 »
la primera gratis.. si funciona y  tiene salida , ya podria fabricar la pcb  placa electronica  por proceso profesional completo y poder venderlo a un precio economico... pero el prototipo es gratis  ,, motor incluido gratis,,,,
tu haz la mecanica de sinfin etc y yo el resto te parece::
grenyes
« Respuesta #17 en: 19 Noviembre 2011, 18:18 »
Me parece fantastico, aunque me gustaria que se animara mas gente con este tema. Podrias colgar una foto del motor que tu creas mas conveniente para el invento. con sus caracteristicas y medidas para la sujeccion y diametro de eje. Esta semana pasare por un chatarrero para el sinfin. Aunque sean nuevos como estos http://www.comes.es/, si alguien sabe por la zona de Barcelona se agradeceria, me queda pendiente el esquema electrico de la caldera, estoy en ello, un saludo
Desconectado alfredos
« Respuesta #18 en: 19 Noviembre 2011, 18:26 »
Yo tengo una reforma en marcha y estoy pensando en hacer una estufa rusa alimentada por delante con madera y también por detrás, pero con biomasa. Ya contaré cuando vaya tomando forma.
Proxxon MF70 CNC, fresa de mano Proxxon, sierra de cinta Femi 780XL, taladro vertical Bosch PBD40, un soldador de arco inverter decentillo, una cacafuti de ingletadora china, varias herramientas de mano Metabo, y torno chinito 180V
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #19 en: 20 Noviembre 2011, 03:54 »
OK ARE UNA COSA tomare medidas etc,,, y yo tengo una estufa al lado del torno que la lleno de madera siempre para calentar,,molaria que fuera con bio-masa,,,, asi que para probar el invento podria  poner algo asi en ella a probar que tal ba,,,, e pensado tambien otro sistema ya que tenemos microprocesador,,, sin motor sin fin,,, solo   tuvo con tolva y vibrador por si se atasca,,,,,, 2 compuertas abre una llena  el tubo cierra la segunda  ,,,, a dosis,,,,,,
abre la segunda vacia  y asi sucesivamente......
« Respuesta #20 en: 20 Noviembre 2011, 12:03 »
Yo lo de las dos compuertas lo encuentro quizá un poco excesivo. Con alimentar el hogar de manera que el sinfín termine a un par de palmos de las llamas, debería ser suficiente. Creo que por eso se ven tantos diseños de alimentación en V invertida, el sinfín sube el combustible y luego se deja caer por gravedad al hogar.
Piensa que se lleva muchos, muchos años investigando en alimentadores de este tipo. Algunas locomotoras de vapor con quemador de carbón de tamaño XXL llevan algo parecido, y las más grandes que se construyeron tuvieron sus años de esplendor hace más de medio siglo.
grenyes
« Respuesta #21 en: 20 Noviembre 2011, 18:21 »
Mirate este foro para la estufa rusa, a ver si te sirve: http://www.solarweb.net/forosolar/biomasa/8743-se-fabrica-una-estufa-rusa.html
« Respuesta #22 en: 20 Noviembre 2011, 20:00 »
Me encanta eso de la estufa rusa. Voy a ver cómo me lo monto, me gustaría hacer yo mismo la puerta y tal, pero a ver...
grenyes
« Respuesta #23 en: 21 Noviembre 2011, 07:24 »
La ventaja del sinfin, apartte de lasuavidad y la dosificacion del combustible, es que trabaja en angulo negativo y no favorece la penetracion de la llama dentro. Por seguridad he leido que se pone una valvula de descarga termica con una sonda de temperatura de manera que si aumenta esta temperatura la valvula se abre mecanicamente (sin luz) y deja ir una descarga de agua. El tema de la compuerta me ha dado la idea de controlar el flujo de aire del ventilador, de manera que a mas combustible mas aire y al reves, asegurando siempre un caudal minimo para la correcta combustion, que os parece?. el esquema electrico me veo incapaz de hacerlo, ya te enviare una foto de la caldera y tambien preguntare al tecnico de mantenimiento. Habia pensado que la centralita que hagas podria trabajar en linea entre la caldera y el quemador, es decir cuendo la caldera de señal empezaria a trabajar la centralita, eso si habria que añadir algunos sensores de temperatura para que sepa en que estado esta la caldera y por tema de seguridad. Esto me permitiria no tocar caldera, por lo que pueda pasar. Saludos
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #24 en: 21 Noviembre 2011, 11:49 »
se puede hacer como quiera y de la forma que quieras.... tengo sondas termopares que miden asta 1100 grados... son como una varilla de alambre....puedo activar lo que quieras,,, y controlar lo que sea,,, puedes poner alarmas de luz con flasch  en rojo...
calima_zgz
« Respuesta #25 en: 21 Noviembre 2011, 16:40 »
hola, yo trabaje en una empresa de calderas ( lasian) para ser mas precisos, y en madrid hice 2 montajes de calderas para biomasa, las cuales eran iguales que las de carbon, solo que les añadian la tolva el sinfin y la electronica, yo si tuviera materiales y alguna herramienta te preparo la caldera jeje, aun m acuerdo casi de memoria de todo,y solo estuve 2 años ayi y ya me mandaron a madrid a montar 2 calderitas, lo unico es calcular las calorias necesarias y fabricarla a consecuencia de eso , pero ay ya entra tema de ingenieros , pero estas calderas eran sencillitas, lo que si que se que las rejillas del interior se encargaban fuera, yo solo dejaba preparada la caldera, +o- posicionada en su sitio soldada montada y probada de presion por si avia perdidas de agua delo demas ya entraba por cuenta del comercial que compraba la caldera y traia sus intaladores.
grenyes
« Respuesta #26 en: 24 Noviembre 2011, 06:51 »
Estoy con el tema del sinfin, lo he encontrado nuevo y no es muy caro ( 3 metros por unos 40€) el problema es que esta a unos 150 km (en Tarragona) y no soy capaz de encontrar un fabricante en Barcelona y los chatarreros que he visitado no tienen. Este fin de semana he quedado con el tecnico de mantenimiento de la caldera, le comentare lo del esquema electrico. No me olvido del tema Manolo, lo que pasa es que trabajando y eso me queda poco tiempo, pero seguimos palante. Saludos
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #27 en: 24 Noviembre 2011, 16:43 »
tomate tu tiempo .. yo mientras quemo madera jajajjaa
mcdohl
« Respuesta #28 en: 25 Noviembre 2011, 15:34 »
Si vivieras en Jaén no tendrías problemas encontrando sinfines las chatarrerias están llenas de ellos!!!, todo debido a que  aquí hay industria olivarera y se tiran muchos. Yo he comprado 2 motoreductores trifásicos por 80 euros(los paso a monofásico con un condensador), y el tornillo sin fin me lo han regalado, un poco grande (12,5 cmts diámetro), pero así puedo quemar también cáscaras de coco  ;D.
Yo estoy terminando mi proyecto y cuando lo tenga lo postearé en "solarweb", la electrónica la he programado ya en una placa "arduino", que da muuuuuuuuuucho juego a muy buen precio, y es bastante fácil de programar. Un saludo y suerte en tu proyecto.  .bien
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #29 en: 25 Noviembre 2011, 21:08 »
se me ocurrio una cosa.. fabrico una caldera de biomasa pequeña  lo justa para que quepa la cascara de nuez  o la trituramos con una trituradora...... y ago la parte electrica para esta que es lo mismo que la grande...... y asi   funciona para barcos a vapor  y las vendo jajajjajaj  nueva tecnologia,,, biomasa en maquinas de vapor xd....
