Autor Tema: Restaurar motor de pozo (grupo de presión)  (Leído 27077 veces)
Tou
« en: 23 Noviembre 2011, 11:52 »
He comprado una casita vieja y todo son averías y reparaciones (eso que no hemos empezado con la obra grande).
El caso es que tengo un pozo con su motor que llevaba trabajando unos 30 años expuesto a las inclemencias meteorológicas y dando buena presión (barómetro tambien está missing)
El problema es que hacía mucho ruído y me he atrevido a desmontarlo para ver si lo apaño algo para alargar la compra de uno. Seguro que si lo repongo por uno nuevo (180€) no aguantará tanto  ;D
De momento he desmontado unas partes y voy quitando telarañas, avispas, caracoles, lagartos... todos momificados. Tambien limpiando óxido exterior/restos de pinturas y de la bomba he sacado muchas piedrecitas  :o
Me he atrancado en la unión motor- bomba que no sé como seguir de momento  :-[
Pregunto de momento si puedo chorrear o sumergir sin miedo en algún producto lo que es el "bobinado" y el interior de las carcasas para darle lustre . Usaré cocacola, aceite, ácido ortofosfórico 20% o tetracloroetileno si son lo ideal  ;D
Las características del motor son 220v (o 110 cambiando unas chapitas) y solo 250w, 2500rpm y es de escobillas (les queda un suspiro) Es muy grande (40*20cm) y pesado (+ de 20kg) a comparación de los actuales de 750w o más  :o
Luego saco unas fotos para que veais como es, creo que puede quedar hasta chulo porque combina fundición y latón  .yupi
Edito
Me ha dado por googlear la marca "bombas Bloch" y me he llevado una sorpresa ¡desde 1913!
y la foto es igualita a la mía  :o
« última modificación: 24 Noviembre 2011, 00:56 por Tou »
Desconectado ketomas50
Re:Restaurar motor de pozo (grupo de presión)
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2011, 13:02 »
normalmente el cable de los bobinados esta aislado y cuando han terminado de bobinar le dan otro barniz y lo meten en el horno.
hace un par de meses meti un bobinado de un motor de 3 cv en disolvente porque estaba muy sucio. 14 o 15 horas ,luego enjuague bien con disolvente limpio, un poco de horno a 80 grados.
lo monte todo y sorpresa, funciona perfectamente.
el barniz que tiene de proteccion no lo quita un disolvente normal. de todas formas el tuyo dices que tiene 30 años. puedes hacer una prueba.
Tou
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2011, 13:13 »
Gracias Ketomas50  .brinda Tambien dispongo de horno para secarlo, buena idea  .bien
El disolvente me da un poco de miedo por eso de si se desharía el aislante ese de las bobinas (en algunos sitios tiene algo parecido al esparadrapo)  .confuso2
Primero intentaré con un trapo y aceite crc a ver como queda ¿un estropajo será muy agresivo?
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2011, 15:04 »
no utilices nada de abrasivos en el bobinado.
solo desengrasa.(yo utilizo una petroleadora)
en las carcasas y el exterior del motor,estropajo,cepillo y lo que quieras.
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2011, 17:49 »
¡¡Nada de disolvente a los bobinados!!
Agua y jabón y luego al horno, a 60º unas cuantas horas (6 o 7). Si el disolvente ataca el barniz, malo malo...
Tou
« Respuesta #5 en: 24 Noviembre 2011, 00:54 »
Vale, vale, comprendido  .bien todavía estoy a tiempo de no cargarmelo ;D ;D ;D
Vaya con las telarañas pero al final solo he usado un trapo, spray antihumedad y aire comprimido  8)
Hoy he seguido con el desmontaje con algunos inconvenientes por mi inexperiencia en desmontar estas cosas  :-[
Para empezar un rodamiento totalmente clavado de óxido me hizo plantearme darlo por perdido pero a base de golpes separé el eje de las carcasas. Luego metí la radial como un cirujano y lo desentrañé del eje  .yupi
Me cargué parte la rosca M6 y del chavetero. Enseguida repasé el contorno y la chaveta (de latón) a lima y re-rosqué a mano  ;)
Tuve suerte y justo había en una estantería olvidado un rodamiento nuevo de la misma medida  .palmas
Otra cosa que me cargué desmontando es la "turbina" que al forzarla admite ninguna deformación  >:( No es plástico: es fundición de aluminio o zinq pintada  :o Veremos si la pego o adapto otra...
Confío en no haber hecho peor pero tambien he disfrutado.
Esto es la carcasa contra la que termina el motor electrico:
Donde iba el rodamiento 17*40mm
Y el "culete" con el soporte de las escobillas y el veterano rodamiento que tendré que cambiar pero antes he de hacer un extractor  :P
Placa de características, se lee mejor que en la foto
Soporte de la bomba:
En este socabón todo deformado había un retén de goma, lo que no sé es porqué está tan agrandado y deformado el alojamiento  .confuso2
Por el otro lado no está mejor
Y la bomba despiezada
Edito el primer mensaje con más información  ;)
Tou
« Respuesta #6 en: 26 Noviembre 2011, 01:10 »
No hay grandes avances, tengo las carcasas en ácido clorhídrico (agua fuerte) para ablandar el óxido y parece que funciona lentamente ::)
Aunque pretendía solo limpiar y cambiar escobillas + rodamientos creo que necesito reponer un par de cosas más y no sé donde buscarlas:
- Una junta de papel ¿ensebado? para sellar las dos partes de la bomba, si no le tendré que meter la menos clásica pasta naranja  :-[
- Un retén de goma que sella el paso del agua al motor por el eje (compartido entre motor eléctrico y bomba). Si es algo universal ¿como se pide?  .confuso2
« Respuesta #7 en: 26 Noviembre 2011, 01:37 »
Tou debes pedir un cierre mecánico ceramico, hay de varias medidas y debes adaptar el estacionario de ceramica a la carcasa y el carbón móvil al eje de la bomba,se piden por el diámetro del eje donde van adaptados, el diámetro del lado que va en la carcasa y el largo(muelle corto, o muelle largo).
Para sellador puedes utilizar la silicona de automóvil, (siempre que no se alteren mucho las distancias por el grueso de la junta)
No es admisible un retén normal porque no aguanta la presión.
Por cierto por las fotos observo que tienes el carbón bien y el que queda en la carcasa de la bomba muy deteriorado, debe estar atorado por el oxido y has debido pensar que es de la misma pieza.
http://www.sellosmecanicoseme.com.ar/
« última modificación: 26 Noviembre 2011, 01:51 por tor_nero »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #8 en: 26 Noviembre 2011, 04:22 »
medidas de escobillas fotos y te fabrico 2 y te las regalo......
luego si no tienes torno puedo fabricarte un casquillo donde el agujero grande y poner un reten o repasarte todas las partes con torno para dejarlo full , todo gratisss,,, estamos pa ayudarnos, ya cuentas .yupi
Tou
« Respuesta #9 en: 26 Noviembre 2011, 09:35 »
Gracias, no tenía ni idea de que se llaman así  :P Yo solo encontré un trozo de goma reseca (pensé que eran los restos de un retén) dentro de esta pieza, y acontinuación el muelle y el "impulsor" del agua.
Esto ¿en una casa de fontanería?  .confuso2
:o
¿te refieres a esta foto? Probaré a intentar separarlas  :P ¿qué es el carbón?
Gracias Manolo, no creo que tenga problema en apañar unas escobillas, iba a probar limando el grafito de unas pilas ¿tú como las fabricas?
Torno propio no tengo como para agarrar estas piezas, gracias por el ofrecimiento  .palmas
Intentaré arreglarme porque estamos un poco lejos  ;D
« Respuesta #10 en: 26 Noviembre 2011, 10:37 »
El carbón es una de las partes del cierre mecánico es de grafito, (parecido a las escobillas) es la pieza de tu foto que esta sobre dos tornillos. La otra parte que es de cerámica debería ir en la parte donde dices que había restos de goma. El cierre es parecido a este.
Necesitas un torno para adaptarlo, porque lo las seguro es que la carcasa este deteriorada y corroída y pida una medida mayor de cierre que el que llevara en origen, también puedes encasquillarla para adaptar el original (si es que existe todavía viendo la antiguedad del invento)
« última modificación: 26 Noviembre 2011, 10:43 por tor_nero »
« Respuesta #11 en: 26 Noviembre 2011, 11:51 »
yo tenia una bomba como esa y era "carne de perro". No llevaba sistema de cierre mecanico ceramico, sino una empaquetadura (cuerda parafinada). Asegurate bien de que sistema lleva la tuya.
Vas a tener bomba para otros treinta años (que buenas eran las Bloch)
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #12 en: 26 Noviembre 2011, 12:19 »
esa parece de cierre por el muelle....
yo tengo uno dime la medida del eje  y el alojamiento de la ceramica¡¡¡¡  es nuevo.
las escobillas parten de otras muy grandes.. se comen con fresa.
Tou
« Respuesta #13 en: 26 Noviembre 2011, 13:49 »
La bomba funcionaba perfectamente, a no ser por el ruído pero daba bastante presión. Me extraña que las actuales exijan como mínimo 1cv de motor y esta va solo con 1/4  .confuso2
Voy a probar a escribir un correo al fabricante  ;D ;D ;D Ya que tienen mi bomba en portada  .palmas
Si no tuviesen repuesto ¿donde se encuentran estos cierres cerámicos
Sí que es carne de perro porque es muy simple al tener tan pocas piezas  .yupi
Sé lo que son las empaquetaduras porque se usan en las bocinas de los barcos para sellar el eje de la hélice. Me enseñaron a colocarlas en el curso de máquinas de patrón costero polivalente, ahí van a trozos (no enrollando porque marcaría el eje) Gracias por la idea, será mi 2ª opción  .bien
Sí que cierra con muelle
Te diría que el eje en esa zona es de 17mm pero es de memoria porque me dejé todo en la fábrica  :'(
El lunes te confirmo  ;)
Gracias a todos  .palmas .ereselmejor
« Respuesta #14 en: 26 Noviembre 2011, 14:04 »
Los cierres o sellos mecánicos, normalmente los tienen algunas tiendas de repuestos industriales, donde vendan retenes, rodamientos tornilleria y elementos de transmisión, o en tiendas y reparadores de bombas centrífugas.
Yo de tí montaría la parte eléctrica, para ver las medida de largo que te queda para adaptar el cierre.
El cierre lo pides por medida de eje viene en dos piezas.
El estacionario que es cerámico que va en la carcasa ya corre de tu cuenta adaptarlo o bien rebajando o haciendo un casquillo clavado y sellado (normalmente de bronce), el aprieto que debes darle al muelle para que ejerza la presión lateral necesaria para el cierre es de la mitad del recorrido más un pelín (por aquello de los futuros desgastes).
Cuidado con las bombas estopadas, porque absorben mucha potencia si te pasas apretándolas, necesitan buena refrigeración en la estopa por un chorro externo y requieren mas mantenimiento que el cierre mecánico (el cierre no necesita), y en las paradas muy prolongadas a veces el motor no las mueve.
« última modificación: 26 Noviembre 2011, 14:07 por tor_nero »
