A ver si me explico.
Imagínate el circuito más sencillo posible en una linterna:
Tenemos una pila de petaca, de uno de sus terminales va al interruptor y del otro a la bombilla.
El otro terminal de la bombilla va al otro del interruptor. Cuando cerramos el interruptor pasa la corriente y se enciende la bombilla. ¿Vale?
De esta manera tenemos muchos circuitos, por ejemplo el de la bombilla de una habitación con un único interruptor. La alimentación en este caso es de corriente alterna a 220 con su fase y su neutro. Para que la instalación esté bien hecha, es necesario que al interruptor vaya el terminal de fase de la instalación y a la bombilla vaya el neutro directamente y la fase a través del interruptor.
También funcionaría si lo hacemos al revés: Llevamos la fase a la bombilla y el neutro al interruptor, PERO de esta manera si vamos a manipular la bombilla, aunque tengamos el interruptor apagado tenemos la fase (La que enciende el buscapolos) en el casquillo y si tenemos los dedos un poco largos y/o torpes, pues podemos recibir un calambrazo.
En los circuitos antes comentados el interruptor sólo corta uno de los cables de alimentación, y es suficiente. En el primer caso porque es muy bajo el voltaje y en el segundo porque la instalación es fija y se supone que bien hecha: La bombilla nunca tendrá tensión con el interruptor desconectado.
En otro tipo de maquinaria, por ejemplo toda la que va con clavijas a la red, en la que el usuario no sabe (ni falta que le hace) cuál es la fase y cuál el neutro, (Taladros, sierras de calar,etc.etc) es muy normal que el interruptor sea doble, es decir, corta tanto la fase como el neutro. Así aseguramos que nunca queda nada del aparato bajo tensión con el interrruptor desconectado.
Recientemente en una sierra de calar que fallaba, descubrí que era uno de los contactos del interruptor, así que lo anulé y ahora sólo corta uno de ellos, no es recomendable en absoluto, pero funciona.
Por eso te decía que comprobaras los del presostato, por si acaso ya está "reparado".
Hacerlo es muy fácil:
Con el presostato parado y sin ningún cable conectado, ni de alimentación ni del motor, cojes un polímetro y compruebas en continuidad lo siguiente:
1º Que entre los terminales 1 y 2 de LINE no hay continuidad (Resistencia infinita)
2º Idem con los de LOAD.
Activas el presostato a mano (supongo que puedas) y tendrás:
Continuidad en cada uno de los terminales de LINE con uno de los de LOAD
Si Sólo te la diese uno de ellos, es que el otro está fastidiado. En ese caso el neutro de alimentación directo al motor, la fase al que funciona y la salida LOAD que funciona al otro del motor.
(No se si te he aclarado algo o te he liado más
