Autor Tema: Restaurar motor de pozo (grupo de presión)  (Leído 27087 veces)
Re:Restaurar motor de pozo (grupo de presión)
« Respuesta #30 en: 30 Noviembre 2011, 08:09 »
Como ves, ya te ha contestado tor_nero y en la foto que puso se ve la torica.
La funcion es que haga estanqueidad entre el cierre y el asiento lateralmente.
En bombas que circulan productos quimicos esa torica se acostumbra a poner en viton por que se la come, para agua no es necesario.
A lo mejor te preguntan si la parte fija la quieres en Widia, en grafito para agua es mas que suficiente.
Tou
« Respuesta #31 en: 03 Diciembre 2011, 11:36 »
Muy buenas noticias  .yupi
La parte de motor eléctrico montada. He pasado de montar las paletas de ventilación porque tengo que soldarlas (usaré poxipol) y estaban algo deformadas.
Con rodamientos nuevos y las mismas escobillas gira silenciosamente y equilibrado, no parece que se caliente en exceso por eso tal vez no le monte las paletas ¿sería muy grave?
Una consulta más: Creo que gira hacia el lado equivocado (a izquierdas en lugar de a derechas), juraría que está bien montado pero dudo si este efecto se produce por el "estator" del revés ¿puede ser?
La bomba propiamente dicha está aguardando porque no me dió tiempo. Solo comentar que el cierre cerámico de 42 mm exterior parece ajustar perfectamente en su alojamiento (solo le pasé la dremmel) por tener una goma blandita y de grosor suficiente para rellenar las imperfecciones  :P
En caso de que pierda aún puedo comprar suelto un estacionario sobremedida de 45mm  .palmas
tor_nero
« Respuesta #32 en: 03 Diciembre 2011, 14:29 »
No tiene porque perder, montalo con silicona de juntas de automóvil y el sellado sera perfecto
« Respuesta #33 en: 03 Diciembre 2011, 14:53 »
No tiene por que perder si ajusta bien, ademas el muelle que lleva la parte del grafito te lo ajustara mas al cuerpo de la bomba
« Respuesta #34 en: 03 Diciembre 2011, 15:05 »
Tu montalo como tiene que ir y si tienes el asiento bien no te perdera. Si una vez montado te pierde, como te han dicho, silicona de juntas y listo.
Lo de las palas de la turbina de ventilacion, yo se las pondria. Ahora no se te calienta, pero imagina que se tiene que tirar dos o mas horas funcionando. Las maquinas las diseñan ingenieros que saben lo que hacen y lo preveen todo o casi todo y si estan, sera por algo.
Lo del estator, no te sabria decir, pero es facil de comprobar, si pones la bomba y no sube agua, o sube muy poca es que lo has montado mal, aunque las palas sean rectas, el orificio de entrada y salida tienen que coincidir con la direccion y el sentido de giro.
Tou
« Respuesta #35 en: 03 Diciembre 2011, 17:18 »
Las paletas serán "soldadas" con poxipol-poxilina (soldadura plástica de dos componentes) Lo de no montarlas lo comentaba por si no eran críticas, pero veo que mejor con ellas  .bien
El alojamiento no parece tener holguras, lo comentaba porque no está precisamente rectificado pero si pierde haré eso de meter silicona  .bien
El motor gira en el sentido equivocado, tal como está no bombearía porque la "toma" es al centro y el bombeo sale por arriba. La "turbina" solo tiene una posición de montaje y en el cuerpo tiene una  hacia el lado contrario.
La turbina es latón, que estaba negro y lo hemos cromado en el curre para protección del metal, ahora espero que el nikel-cromo no sea tóxico  :P
Como tengo que abrir de nuevo para meter las paletas probaré a poner el estátor del revés a ver si gira al otro lado. Pintura y a montar  .palmas
« Respuesta #36 en: 03 Diciembre 2011, 18:34 »
Tou en la primera foto se ve la flecha de sentido de giro, mirando la bomba de frente tiene que girar en el sentido horario, si la bomba va a  funcionar cinco minutos cada dos o tres hora no creo que se caliente mucho... pero si la vas a usar para regar el huerto mejor que le pongas las paletas
Tou
« Respuesta #37 en: 15 Diciembre 2011, 13:37 »
Motor pintado y montado para que gire a derechas. Efectivamente invirtiendo el "estator" cambia el sentido de giro  .yupi
La bomba dió algo más de guerra para montarla puesto que deformé un poco la punta del eje en el desmontaje  :-[ . Tampoco fué buena idea cromar la turbina porque disminuyó el diámetro del agujero unas décimas. Aparte al retirarlo con una minimuela dremel se esportilló el resto  >:( Menos mal que no se ve  ;D
Así quedará montada:
He cambiado la toma de galvanizado corroído por polietileno y la valvula de pie por una nueva en latón, tambien va nuevo el depósito hidrostático, manómetro y un filtro para sedimentos. Todo esto por "capricho" porque daba un poco de asquete  :P
De lo original solo queda el motor-bomba a falta de probar si bombea, hoy he empezado a presentarla con el inconveniente de que se me ha liado un poco la tubería por tener "memoria" de haber estado enrollada  :-\
Me queda cambiar la instalación eléctrica, hasta ahora se apagaba con un simple interruptor de dos hilos antes del presostato.
Este presostato estaba en serie con el motor:
Un hilo directo a una borna del motor y otro al presostato y de ahí al motor. Ahora dudo porqué tengo 4 bornas en el interior (2 LINE y 2 LOAD)
Decir que no existe toma de tierra de momento y lo que os muestro está a la intemperie...
¿Como me recomendais conectarlo?  .confuso2
« Respuesta #38 en: 15 Diciembre 2011, 17:54 »
A las dos de Line la fase + el neutro, y a las dos de Load el motor.
De esta manera cortas completamente la alimentación. Comprueba primero con un polímetro que funcionan, porque a veces falla una y la "reparación" consiste en anularla conectando el neutro a la carga y el interruptor que queda operativo cortando la fase.
La toma de tierra a un tornillo de la carcasa no le vendría mal, y aunque haya aguantado muchos años a la intemperie, una carcasa no le vendría mal.
Buen trabajo.  .palmas
« Respuesta #39 en: 15 Diciembre 2011, 20:19 »
Un pequeño consejo, el manómetro yo lo pondría de los que llevan glicerina para frenar los golpes de ariete que sufrirá al paro/marcha de la bomba,
manolo
Tou
« Respuesta #40 en: 15 Diciembre 2011, 23:31 »
Xanito:
Mañana pruebo el presostato, ya he matado a la araña que vivía dentro d él y creo que no salía por lo gorda que estaba  ;D A lo mejor funciona completamente .idea
Y si no:
¿Como sé cual es fase y cual neutro?
Lo de la toma de tierra en las partes metálicas lo entiendo, pero no tengo a donde conectarla aún  :'( ¿hago un agujero y meto unos retales de cable desnudo?
Manolo:
No se me había ocurrido y es buena idea  .bien Ya me esperaba un atraco cuando pillé este y sólo costó 4.32€  .yupi Otro día cuelgo detalladamente cuanto me ha salido todo  ;)
Gracias chicos  .brinda .brinda
« Respuesta #41 en: 15 Diciembre 2011, 23:53 »
Gracia a ti compañero Tou pa eso estamos .bien
« Respuesta #42 en: 16 Diciembre 2011, 00:17 »
A ver si me explico.
Imagínate el circuito más sencillo posible en una linterna:
Tenemos una pila de petaca, de uno de sus terminales va al interruptor y del otro a la bombilla.
El otro terminal de la bombilla va al otro del interruptor. Cuando cerramos el interruptor pasa la corriente y se enciende la bombilla. ¿Vale?
De esta manera tenemos muchos circuitos, por ejemplo el de la bombilla de una habitación con un único interruptor. La alimentación en este caso es de corriente alterna a 220 con su fase y su neutro. Para que la instalación esté bien hecha, es necesario que al interruptor vaya el terminal de fase de la instalación y a la bombilla vaya el neutro directamente y la fase a través del interruptor.
También funcionaría si lo hacemos al revés: Llevamos la fase a la bombilla y el neutro al interruptor, PERO de esta manera si vamos a manipular la bombilla, aunque tengamos el interruptor apagado tenemos la fase (La que enciende el buscapolos) en el casquillo y si tenemos los dedos un poco largos y/o torpes, pues podemos recibir un calambrazo. ;)
En los circuitos antes comentados el interruptor sólo corta uno de los cables de alimentación, y es suficiente. En el primer caso porque es muy bajo el voltaje y en el segundo porque la instalación es fija y se supone que bien hecha: La bombilla nunca tendrá tensión con el interruptor desconectado.
En otro tipo de maquinaria, por ejemplo toda la que va con clavijas a la red, en la que el usuario no sabe (ni falta que le hace) cuál es la fase y cuál el neutro, (Taladros, sierras de calar,etc.etc) es muy normal que el interruptor sea doble, es decir, corta tanto la fase como el neutro. Así aseguramos que nunca queda nada del aparato bajo tensión con el interrruptor desconectado.
Recientemente en una sierra de calar que fallaba, descubrí que era uno de los contactos del interruptor, así que lo anulé y ahora sólo corta uno de ellos, no es recomendable en absoluto, pero funciona.
Por eso te decía que comprobaras los del presostato, por si acaso ya está "reparado".
Hacerlo es muy fácil:
Con el presostato parado y sin ningún cable conectado, ni de alimentación ni del motor, cojes un polímetro y compruebas en continuidad lo siguiente:
1º Que entre los terminales 1 y 2 de LINE no hay continuidad (Resistencia infinita)
2º Idem con los de LOAD.
Activas el presostato a mano (supongo que puedas) y tendrás:
Continuidad en cada uno de los terminales de LINE con uno de los de LOAD
Si Sólo te la diese uno de ellos, es que el otro está fastidiado. En ese caso el neutro de alimentación directo al motor, la fase al que funciona y la salida LOAD que funciona al otro del motor.
(No se si te he aclarado algo o te he liado más  .confuso2)
Tou
« Respuesta #43 en: 16 Diciembre 2011, 00:30 »
Pues está muy claro lo del presostato  .palmas y los circuitos  .bien
Yo hasta ahora entendía que en cada borne (de enchufe o lámpara) cambian +220v y -220v "alternativamente" 50 veces/segundo  .confuso2
Te cuento: Sé manejar un poco el polímetro con CC y empiezo a usarlo tambien para corriente alterna pero no he usado nunca un buscapolos....eso de meter un "destornillador" en el enchufe y tocar su extremo metálico me da desconfianza  :P
« Respuesta #44 en: 16 Diciembre 2011, 15:24 »
Pues tranquilo que funcionan, aunque sean made in China.
Como sabrás, la fase es la única que enciende el buscapolos normalmente. Puede haber ocasiones en que se encienda en los dos terminales del enchufe, pero no es lo habitual.
Su funcionamiento es muy sencillo: Una lámpara de neón en serie con una resistencia de valor muy alto y  el terminal trasero. Cuando tocas el terminal cierras el circuito a través de tu cuerpo hacia el suelo pero la corriente está limitada por la resistencia interna del destornillador y es demasiado baja para que pueda hacerte nada.
En cuanto a la toma de tierra, aprovecha un tornillo de la carcasa para amarrar el cable, si es con un terminal de anilla mucho mejor.
