Autor Tema: Experimentos con electroerosión  (Leído 25121 veces)
Desconectado delcano
Re:Experimentos con electroerosión
« Respuesta #30 en: 01 Diciembre 2011, 19:16 »
Santiago: Es que eso es lo que a mi me gusta.
Desconectado xalaix
« Respuesta #31 en: 01 Diciembre 2011, 20:06 »
Lo más cómodo de mecanizar, fácil de encontrar, barato y limpio, (y además es lo que se usa en la industria ) es cobre electrolítico para hacer los electrodos.
Además como que el desgaste del electrodo es prácticamente solo en la parte frontal (la que ataca directamente a la pieza a electroerosionar), si lo que tiene que quemarse no es de mucha precisión, realmente no hace falta desbaste y acabado, con una pasada normalmente es suficiente.
Xalaix
« Respuesta #32 en: 01 Diciembre 2011, 20:13 »
Delcano si no te es de mucha molestia podrías colocar el esquema que tu as usado para que nos enteremos los torpes (yo) y encima no dominamos la lengua de Shespi   :-\
Tou
« Respuesta #33 en: 02 Diciembre 2011, 10:35 »
Fantástico proyecto  .bien
Yo solamente usé una ONA en el instituto pero me gustaría comentar unos detalles:
El proyecto era un eje con un estriado interior  ;)
1º Usé cobre electrolítico y dos electrodos (para desbaste compartimos uno todos los de clase y acabado uno por alumno) porque según el profesor sí se desgastan. Aunque sí que podíamos regular que comiese más o menos con una fórmula que tenía en cuenta el GAP, que sería la distancia ideal para el arco eléctrico  :P
2º Mejor acabado superficial con grafito, pese a que no lo intentamos y la otra máquina de electroerosión iba con hilo de cobre  ;)
3º Tanto en estas como en otras máquinas que he visto en talleres el arco estaba inmerso en aceite dieléctrico (¿no lo son todos los aceites?) aunque supongo que tambien no inflamable  ::)
Creo que sería del mismo tipo que el que llevan los transformadores de una red para varios vecinos. Por si tienes algún conocido en Endesa  ;D
Desconectado tio_gil
« Respuesta #34 en: 02 Diciembre 2011, 12:11 »
Ojito con el aceite de los transformadores que es muy, pero que muy tóxico.
Demolitiontattoo
« Respuesta #35 en: 02 Diciembre 2011, 14:27 »
Si sobre todo si es Askarel. Es hipermegaultra cancerigeno. De hecho en las plantas donde lo usan, los operarios lo manipulan con escafandras por lo peligroso que es.
Tou
« Respuesta #36 en: 03 Diciembre 2011, 11:16 »
 :o Gracias por el apunte, fué una idea sin pensar  :P
Respecto a lo de los aceites ¿son o no dieléctricos todos?
Desconectado aalbea
« Respuesta #37 en: 03 Diciembre 2011, 12:48 »
En las máquinas antiguas no decían aceite, sino "petroleo".
De hecho, creo que sería muy utilizable como dieléctrico el queroseno de estufa, del que venden en las grandes superficies.  Especialmente hay uno un poquito más caro que está desodorizado y realmente no huele casi nada.  Lo venden en garrafas de 20 litros, pero a veces también se encuentra en latas de 5 litros, a un precio razonable.
No es volátil, cuesta bastante que se encienda, es transparente y fluido y visualmente se parece muchísimo a los fluidos comerciales.  Además es fácil de encontrar.
« Respuesta #38 en: 03 Diciembre 2011, 13:23 »
Por cierto, más tarde o más temprano, gente que experimenta con este tipo de juguete sentirá la tentación a fabricar un electrodo de Cobre aleado con Berilio (BeCu) -- el tipo de cobre que se encuentra en muchas picos de tierra, etc.  Mientras hace un electrodo excelente, merece la pena notar que la mecanización de berilio es muy peligroso se no se toman las precauciones necesarias (i.e. guantes y respirador).  En caso de duda, es mucho más fácil y seguro usar un electrodo de grafito (y ahora tenéis un uso para todas esas pilas gastadas que guardéis, pero nunca os acordéis a llevar a un punto de reciclaje).
que bueno lo de las pilas , a mi me pasa
Desconectado perro tornero
« Respuesta #39 en: 04 Diciembre 2011, 15:56 »
Coincido con Ud es cancerígeno, creo que es P.C.V
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
iron
« Respuesta #40 en: 04 Diciembre 2011, 21:54 »
Ohhh, muy bueno el invento. A ver si al final encuentro sustituto a las brocas de carburo de tungsteno que, aunque he podido taladrar casi de todo, son una ruina como se empiecen a partir.
JT
« Respuesta #41 en: 06 Febrero 2013, 21:51 »
Hola, me ha gustado tu experimento sobre electroerosión. ¿sería posible disponer del esquema eléctrico que has empleado?
Jerónimo
Desconectado cicatral
« Respuesta #42 en: 08 Febrero 2013, 22:33 »
El esquema, fotos y planos del montaje lo tienes en un enlace que esta en los post, yo no habia visto el post hasta que lo has revivido y he podido ver el documento, asi que lo unico que tienes que hacer es leerte el post y analizar un poco.
JordiJD
« Respuesta #43 en: 17 Febrero 2013, 15:15 »
Genial!!
ADRIAN3008
« Respuesta #44 en: 14 Septiembre 2015, 06:53 »
Amigo, ya no estan los diagramas. ¿los puedes subir de nuevo porfavor???
