Autor Tema: Experimentos con electroerosión  (Leído 25123 veces)
Desconectado delcano
Re:Experimentos con electroerosión
« Respuesta #15 en: 01 Diciembre 2011, 09:47 »
Enrique: Efectivamente, una de las aplicaciones que puede tener es eliminar machos rotos en el interior de los agujeros. En ese caso, se puede hacer que el dieléctrico salga a traves del electrodo hueco para que elimine los residuos del interior del agujero de forma mas eficiente.
En cuanto a la pregunta de si se puede usar un transformador de 100 voltios, por supuesto que sí.
El problema puede residir en la posibilidad de electrocución, sobre todo si se usa agua destilada como dieléctrico. de hecho los equipos industriales usan tensiones de alrededor de 100 voltios.
El peligro de descarga eléctrica hay que tenerlo muy en cuenta porque con las manos mojadas, uno se puede electrocutar con una tensión tan baja como 12 voltios (solo se necesita una corriente de unos 30 mA y eso lo determina la resistencia  eléctrica del cuerpo).
Voy a intentar poner un video del funcionamiento aunque a pesar de haber trabajado en la informática casi toda mi vida laboral (y estoy jubilado), soy un poco berzas con el PC.
No importa el tamaño ni la dureza de la pieza a perforar, de hecho se puede perforar el carburo de tungsteno. Solo debe de ser conductor eléctrico. Tampoco se destempla una pieza templada porque el dieléctrico la refrigera y no se calienta en absoluto.
La única pega que se le puede achacar es que es un proceso lento, aunque menos de lo que yo suponía.
El electrodo tambien se desgasta, aunque bastante menos que la pieza.He leido que para obtener agujeros de precisión con unaparatejo casero de estos, conviene usar primero un electrodo de debaste y despues uno para el acabado.
Tambien voy a ver si el artículo de donde saqué la idea no tiene Copyright y si es así pondré el esquema y los planos.
« Respuesta #16 en: 01 Diciembre 2011, 10:22 »
Pues como el esquema y los planos están en internet, copio la dirección:
http://www.stockportsme.co.uk/Membersprojects/img/spark_eroder/Spark%20Eroder.pdf
****  Este link no funciona. Intentarlo con este otro:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAAahUKEwiDqKHJo_zHAhWDXBQKHTppA3o&url=http%3A%2F%2Fwww.c-n-c.cz%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D43798&usg=AFQjCNEEUTl5Ut2l44-b842Cq2zOeG_HVw&bvm=bv.102829193,d.bGg
En el proyecto descibe como fabricar el electroiman. Yo he usado uno recuperado de una máquina. lo importante es que no tenga una resistencia alta para que la corriente de carga del condensador sea suficientemente rápida. En el proyecto dice 12 ohmios (1500 vueltas de hilo esmaltado de 0,35 mm).
« última modificación: 16 Septiembre 2015, 21:34 por delcano »
okabum
« Respuesta #17 en: 01 Diciembre 2011, 10:42 »
Hay alguna forma de hacerlo mas seguro, para los que somos unos cagaos con la electricidad?  :-[
Desconectado joshagrady
« Respuesta #18 en: 01 Diciembre 2011, 11:08 »
Este artículo (Enlace) detalla la construcción de una maquina parecida, pero emplea un servo (o una opción manual) para regular la distancia entre el electrodo y el trabajo.
Delcano, buen trabajo.
« Respuesta #19 en: 01 Diciembre 2011, 11:20 »
Por cierto, más tarde o más temprano, gente que experimenta con este tipo de juguete sentirá la tentación a fabricar un electrodo de Cobre aleado con Berilio (BeCu) -- el tipo de cobre que se encuentra en muchas picos de tierra, etc.  Mientras hace un electrodo excelente, merece la pena notar que la mecanización de berilio es muy peligroso se no se toman las precauciones necesarias (i.e. guantes y respirador).  En caso de duda, es mucho más fácil y seguro usar un electrodo de grafito (y ahora tenéis un uso para todas esas pilas gastadas que guardéis, pero nunca os acordéis a llevar a un punto de reciclaje).
« Respuesta #20 en: 01 Diciembre 2011, 11:24 »
Okabum: La mejor norma de seguridad es mantener las manos alejadas del conjunto mientras hay tensión en el.
Como medida adicional, yo aconsejaría no usar voltajes superiores a 50 voltios aunque eso signifique  mayor lentitud.
Acabo de hacer un intento de obtener un vídeo del funcionamiento. Como tenía todo el conjunto absolutamente inestable porque la pieza a agujerear estaba solo sujeta por un peso de plomo encima, con la vibración que produce el aparatejo, el peso de plomo se ha ido desplazando y al final se ha venido todo al suelo (a la mesa) derramando toda el agua con el consiguiente estropicio, aunque sin consecuencias graves.
Debido a estos riesgos, es absolutamente necesario que la pieza y el recipiente que la contiene estén muy bien sujetos. Lo ideal es que estuvieran sobre una mesa de coordenadas que permita el posicionamiento. El recipiente bien sujeto a esa mesa y la pieza en una mordaza sujeta en el interior del recipiente. El vídeo no lo voy a poner para que no os carcajeeis, ya haré uno bueno.
Probablemente el sistema movido por un motor paso a paso, será mucho menos ruidoso y por consiguiente, la vibración será mucho mas suave.
Los planos y el montaje del autor, no son en absoluto críticos. yo he aprovechado lo que tenía a mano adaptándolo lo mejor posible y funciona. Por ejemplo, mi transformador tiene un secundario de 33 voltios y unos 4 amperios, lo que con la rectificación y el filtrado da una tensión continua de unos 45 voltios.
Una cosa importante de este diseño es que la máxima profundida que se puede conseguir es la que da el recorrido del electroiman. Si se quiere conseguir mayor profundidad , hay que ir bajando el conjunto poco a poco. Siempre se podría montar un sistema de desplazamiento del conjunto con unas guías y un sinfín en vez de con una ranura y un tornillo de presión como tengo yo.
« Respuesta #21 en: 01 Diciembre 2011, 11:32 »
Josh: Buena idea lo de los carbones de las pilas. Incluso me imagino que no será difícil taladrarlos y mecanizarlos para obtener perfiles diferentes. La única pega que se me ocurre especialmente con este sistema es que el golpeteo es bastante violento y el grafito es frágil.
« Respuesta #22 en: 01 Diciembre 2011, 11:41 »
Si tu sistema está bien regulada no debería haber contacto físico entre el electrodo y la pieza que está trabajando.  De todos modos, llevas razón, el electrodo debe considerarse como una pieza consumible y no como algo permanente.  Pero, por lo que te ha costado...
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #23 en: 01 Diciembre 2011, 12:29 »
Y con un electrodo de TIG no seria mas fácil experimentar que con grafito ?
Bien, pues me apunto como proyecto pasar la BF20 a CNC, montar un electrodo en el cabezal, un poco de electronica para generar la potencia y ya está .....  .yupi
« última modificación: 01 Diciembre 2011, 12:39 por jordi3sk97 »
okabum
« Respuesta #24 en: 01 Diciembre 2011, 12:56 »
el grafito es barato y se compra en buenos bloques, se mecaniza en cnc a toda leche y con grandisimo detalle por lo que siempre se puede tener una gran variedad de electrodos.
voltio
« Respuesta #25 en: 01 Diciembre 2011, 14:10 »
Me encanta el experimento, yo también me voy ha hacer una.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #26 en: 01 Diciembre 2011, 15:23 »
Okabum, el grafito sólo tiene unproblema: ¡¡¡ COMO MANCHA !!!!
Mi vecino (Santos, y que Delcano conoce), le hizo unos moldes de grafito al otro vecino que tenemos (es el que hace los trofeos de los "Goya") en grafito y una vez acabados le dijo que la próxima vez lo iba  a hacer su padre. Una vez y no más.
okabum
« Respuesta #27 en: 01 Diciembre 2011, 15:29 »
cierto, mancha mucho, pero se arregla enchufando el aspirador. Los que hemos trabajado con router sabemos lo que es fresar madera a 30k rpm.  ;D
« Respuesta #28 en: 01 Diciembre 2011, 16:34 »
Yo me lo pensaría un poquito antes de aspirar el polvo de grafito con un aspirador. Lo digo porque los motores de aspirador suelen ser de escobillas y se refrigeran por el mismo aire que aspiran. Si ese aire va cargado de polvillo de carbon porque los filtros no lo eliminan totalmente puede producirse una deflagración.
Cuando tenia el EMCO UNIMAT SL que tenía un motor de escobillas, la acumulación de polvo del desgaste de las escobillas en el interior de la carcasa, se encendió con las chispas y pegó un buen petardazo. así que ojo con ello.
« Respuesta #29 en: 01 Diciembre 2011, 19:09 »
Jolin que bien te ha quedado, siempre sorprendiendo con cosas nuevas .bien
