Okabum: La mejor norma de seguridad es mantener las manos alejadas del conjunto mientras hay tensión en el.
Como medida adicional, yo aconsejaría no usar voltajes superiores a 50 voltios aunque eso signifique mayor lentitud.
Acabo de hacer un intento de obtener un vídeo del funcionamiento. Como tenía todo el conjunto absolutamente inestable porque la pieza a agujerear estaba solo sujeta por un peso de plomo encima, con la vibración que produce el aparatejo, el peso de plomo se ha ido desplazando y al final se ha venido todo al suelo (a la mesa) derramando toda el agua con el consiguiente estropicio, aunque sin consecuencias graves.
Debido a estos riesgos, es absolutamente necesario que la pieza y el recipiente que la contiene estén muy bien sujetos. Lo ideal es que estuvieran sobre una mesa de coordenadas que permita el posicionamiento. El recipiente bien sujeto a esa mesa y la pieza en una mordaza sujeta en el interior del recipiente. El vídeo no lo voy a poner para que no os carcajeeis, ya haré uno bueno.
Probablemente el sistema movido por un motor paso a paso, será mucho menos ruidoso y por consiguiente, la vibración será mucho mas suave.
Los planos y el montaje del autor, no son en absoluto críticos. yo he aprovechado lo que tenía a mano adaptándolo lo mejor posible y funciona. Por ejemplo, mi transformador tiene un secundario de 33 voltios y unos 4 amperios, lo que con la rectificación y el filtrado da una tensión continua de unos 45 voltios.
Una cosa importante de este diseño es que la máxima profundida que se puede conseguir es la que da el recorrido del electroiman. Si se quiere conseguir mayor profundidad , hay que ir bajando el conjunto poco a poco. Siempre se podría montar un sistema de desplazamiento del conjunto con unas guías y un sinfín en vez de con una ranura y un tornillo de presión como tengo yo.
