Siempre me ha gustado mas el probar cosas que realizarlas de manera definitiva. Por esta razón, hace unas semanas, empecé a construir un sencillo dispositivo de electroerosión por penetración.
El artilugio consiste en un eje portaelectrodos deslizante y movido por un electroiman. El sistema eléctrico consiste en una fuente de alimentación de corriente continua de unos 45 voltios (no es crítico) y que puede suministrar una corriente de unos 4 amperios. Lleva su correspondiente condensador de filtro de 3300 uF 80v. A esto hay que añadir un segundo condensador de 330 uF 80v, una resistencia de 7 ohmios 10W, un diodo de 600v 6A para eliminar los picos de extracorriente y el citado electroiman de unos 8 ohm de resistencia.
El condensador de 330 uF se carga a traves del electroiman, de la resistencia y del electrodo y la pieza a perforar, el paso de la corriente de carga del condensador, excita al electroiman que levanta el electrodo. Cuando el condensador se ha cargado, ya no pasa corriente, con lo que el electroiman se desactiva, el electrodo cae y hace contacto con la pieza a perforar, lo que descarga el condensador produciendo una chispa entre electrodo y pieza. Este proceso se repite cíclicamente.
La pieza y el electrodo, están sumergidos en un baño de dieléctrico que ayuda a eliminar los residuos producidos por los chispazos y refrigera pieza y electrodo. He usado agua destilada como dieléctrico aunque otros usan keroseno. El electrodo es el polo negativo y la pieza el positivo.
Mi primera prueba ha sido perforar una hoja de sierra con un electrodo de 4 mm (tubo de latón) y el resultado ha sido un perfecto agujero en un tiempo de alrededor de un minuto.
La ventaja de este método es que permite agujerear cualquier material conductor por duro que sea sin hacerle perder las cualidades de temple, además se pueden hacer agujeros con cualquier forma geométrica y la precisión es estupenda siempre que el aparato no tenga holguras.
Pongo un par de fotos del prototipo (bastante rudimentario) y del agujero obtenido.
Este es un primer paso, hay sistemas mas perfeccionados aunque al alcance de los aficionados usando un motor paso a paso en vez del electroiman. Seguiré probando cosas en este campo.
