Autor Tema: Experimentos con electroerosión  (Leído 25124 veces)
Desconectado delcano
« en: 30 Noviembre 2011, 19:41 »
Siempre me ha gustado mas el probar cosas que realizarlas de manera definitiva. Por esta razón, hace unas semanas, empecé a construir un sencillo dispositivo de electroerosión por penetración.
El artilugio consiste en un eje portaelectrodos deslizante y movido por un electroiman. El sistema eléctrico consiste en una fuente de alimentación de corriente continua de unos 45 voltios (no es crítico) y que puede suministrar una corriente de unos 4 amperios. Lleva su correspondiente condensador de filtro de 3300 uF 80v. A esto hay que añadir un segundo condensador de 330 uF 80v, una resistencia de 7 ohmios 10W, un diodo de 600v 6A para eliminar los picos de extracorriente y el citado electroiman de unos 8 ohm de resistencia.
El condensador de 330 uF se carga a traves del electroiman, de la resistencia y del electrodo y la pieza a perforar, el paso de la corriente de carga del condensador, excita al electroiman que levanta el electrodo. Cuando el condensador se ha cargado, ya no pasa corriente, con lo que el electroiman se desactiva, el electrodo cae y hace contacto con la pieza a perforar, lo que descarga el condensador produciendo una chispa entre electrodo y pieza. Este proceso se repite cíclicamente.
La pieza y el electrodo, están sumergidos en un baño de dieléctrico que ayuda a eliminar los residuos producidos por los chispazos y refrigera pieza y electrodo. He usado agua destilada como dieléctrico aunque otros usan keroseno. El electrodo es el polo negativo y la pieza el positivo.
Mi primera prueba ha sido perforar una hoja de sierra con un electrodo de 4 mm (tubo de latón) y el resultado ha sido un perfecto agujero en un tiempo de alrededor de un minuto.
La ventaja de este método es que permite agujerear cualquier material conductor por duro que sea sin hacerle perder las cualidades de temple, además se pueden hacer agujeros con cualquier forma geométrica y la precisión es estupenda siempre que el aparato no tenga holguras.
Pongo un par de fotos del prototipo (bastante rudimentario) y del agujero obtenido.
Este es un primer paso, hay sistemas mas perfeccionados aunque al alcance de los aficionados usando un motor paso a paso en vez del electroiman. Seguiré probando cosas en este campo.
« última modificación: 16 Septiembre 2015, 19:53 por delcano »
Desconectado perro tornero
Re:Experimentos con electroerosión
« Respuesta #1 en: 30 Noviembre 2011, 19:46 »
Yo quiero hacerme una ya :)
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
enrike
« Respuesta #2 en: 30 Noviembre 2011, 19:54 »
 Muy bueno José Luis !! :También seria aplicable sino en la desintegración,si en ayuda a la extracción de machos y brocas rotas .
Desconectado doscajuan
« Respuesta #3 en: 30 Noviembre 2011, 19:58 »
Muy interesante: Seguiré el hilo con interés. ¿Podrías poner el esquema aunque sea a mano alzada?.
Gracias.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #4 en: 30 Noviembre 2011, 20:12 »
muy ingenioso.
Trogolito
« Respuesta #5 en: 30 Noviembre 2011, 20:23 »
Buenass
No es por nada, pero creo que todos queremos un...
Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! vVideo!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!!
El tubo era tubo hueco o barra maciza? Tengo unas garras del torno para agujerear...
Saludoss
« última modificación: 30 Noviembre 2011, 20:26 por Joaquín »
« Respuesta #6 en: 30 Noviembre 2011, 20:44 »
Que buena maquina yo quiero una, para fabricarme los ejes de mis helicópteros que son de acero con dos taladros..por fin ¡¡¡¡¡¡ .yupi .yupi
Gracias Delcano, estare atento al tema ,si pones planos o dibujo sera de gran ayuda .bien
« Respuesta #7 en: 30 Noviembre 2011, 20:57 »
Pero bueno.... ¡Es que no podeis dejar de inventar cosas ni en Navidad!
 .palmas .palmas .palmas
Enhorabuena. Esto promete.
« Respuesta #8 en: 30 Noviembre 2011, 21:30 »
Lo mismo opino. Mas aun en mi caso que soy un burro en electrónica electricidad y sus derivados
« Respuesta #9 en: 30 Noviembre 2011, 23:37 »
Muy bueno MAESTRO, nunca dejas de sorprendernos  .ereselmejor
Demolitiontattoo
« Respuesta #10 en: 01 Diciembre 2011, 02:40 »
Muy interesante. Voy a seguir este topic con interés.
Gracias por el aporte  ;)
Desconectado varoniberico
« Respuesta #11 en: 01 Diciembre 2011, 03:14 »
Muy bueno delcano, se nota que tienes sitio para trabajar.
Para los que quieran documentarse sobre este tema aquí va este enlace muy bueno por cierto.Por el momento no encuentro unos esquemas para hacerse uno casero"no se donde los tengo guardados" Cuando los encuentre los posteo.
 En este PDF hay algunos, quizás  os valgan.
http://profefelipe.mex.tl/imagesnew/4/6/9/5/1/ELECTROEROSION.pdf
« Respuesta #12 en: 01 Diciembre 2011, 04:04 »
que buen invento y parece facil,se podría hacer on un transformador de 100 voltios?
« Respuesta #13 en: 01 Diciembre 2011, 04:41 »
Los esquemas que tengo por ahí lleva un de 110 V   creo que 600W y condensadores como los de arranque de  los motores  de CA . Los tengo tan guardados que no los encuentro cuando aparezca los cuelgo.
« Respuesta #14 en: 01 Diciembre 2011, 06:09 »
