Autor Tema: ¿cómo hacer un chavetero eje exterior?  (Leído 19044 veces)
Desconectado jstony2000
« en: 13 Diciembre 2011, 17:24 »
necesito hacer un chavetero en un eje para una chaveta de 8mm , y mi duda es como hacerla bien para que me quede bien ajustada, ¿alguien tiene datos practicos para hacerla? , no sé que me da cojer una fresa de 8mm y hacerlo ,o hay que tener un fresolín concreto para dejarle ese ajuste,..... por que quiero que me quede bien ajustada.A ver si alguien sabe,
« última modificación: 13 Diciembre 2011, 17:27 por jstony2000 »
Minicompresor Casero.
Re:¿cómo hacer un chavetero eje exterior?
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2011, 18:00 »
Yo las he hecho con un disco de corte, se queda la media luna, para las motos biene bien, si no tienes, usa la fresa pero de 6mm le pegas una pasada y vas poco a poco para que quede bien tienes que dejarlo a 8,05 asi te entra pero no se sale, lo mejor , poco a poco , una pasadita y prueba con la chaveta , asi hasta que te entre muy justa, pero te tiene que costar meterla.
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2011, 19:53 »
y consigues tanta precisión ¿?  0.05mm ?? uff
¿cómo lo haces?
es para hacer un chavetero normal, no de media luna. chaveta de 8x8mm
 le doi primero con una fresa de 6mm por ejempleo, y luego la de 8?.... ¿cómo consiguo esa precisión? .idea
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2011, 20:38 »
¿cómo lo haces?
La chaveta normalizada de 8 mide 8x7 las barras específicas para chaveta miden entre 0 y una centesima más, si usas como chaveta un cuadrado calibrado quizá sea algo más pequeño, (entre 1 y 3 centésimas menos)
Para hacer un chavetero ajustado, lo primero es que centre bien la pinza y utilizar un fresolin de dos cortes.
Si quieres puedes desbastarlo antes como comentas, pero no es necesario no influye en la medida, en lo que si influye si tu fresadora, no es muy robusta o lleva holgura en el eje de fresado es en que por la flexion no este exactamente el radio inicial y final del chavetero en la misma linea que el propio chavetero.
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2011, 22:57 »
Si te puede servir, mira cómo la hice yo, aunque creo que era de 6 mm:
Del post de mejoras del torno 9X20:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.msg33708.html#msg33708
Lo importante es centrar bien el eje con respecto al eje de la fresadora y, en segundo lugar, hallar el cénit del eje mediante un comparador acoplado y en el eje vertical del portafresas (medida máxima obtenida al pasar el comparador). Otros usan un accesorio en forma de V invertida, pero me parece que es menos fiable.
En otro orden de cosas, en otro montaje, también usé un palpador con indicador luminoso para hallar el centro del eje midiendo el principio y el final del eje y haciendo las operaciones pertinentes teniendo en cuenta que cuando la bola del palpador (normalmente 10 mm) hace contacto por delante, en realidad lo hace 5 mm antes y por detrás 5 mm después. Con estas medidas y dividiéndolas por dos, te resulta el centro del eje (pero ten en cuenta las holguras de la máquina con respecto a los movimientos cortos de los ejes X e Y, que deberás compensarlas).
Yo no empezaría por 6 mm, sino directamente a 8 mm, con la salvedad de que siempre se puede calzar la chaveta con una lámina fina de acero o latón.
Pepe.
« Respuesta #5 en: 14 Diciembre 2011, 07:39 »
Muchas gracias compañeros, la verdad que no se creo tener mucha precisión en la cabeza fresadora.pero tengo que probar.ya os contaré.gracias .brinda
