Autor Tema: Disco de luz y anillo de refrigeración  (Leído 27625 veces)
okabum
Re:Disco de luz y anillo de refrigeración
« Respuesta #60 en: 22 Diciembre 2011, 00:11 »
El problema que tienen las toberas en cobre es que son poco moviles. Con estas de plastico puedo orientarlas a lo que necesite. Ahora mismo son muy largas, le sobran unos 10cm, pero para cambiar 2 boquillas las pase putas, así que no tengo ganas ahora mismo de acortarlas.
« Respuesta #61 en: 22 Diciembre 2011, 10:46 »
Okabum, yo para sujetar y maniobrar los focos de mis cámaras, para hacer vídeo y fotografía submarina, uso las rótulas Locline de 3/4" y me resulta bastante fácil añadir o quitar rótulas sin herramientas.
De todas formas, como deduzco que tú usas las de tamaño de 1/4" para el paso de la taladrina, quizá te cueste más al tener menos capacidad de agarre.
Te adjunto una dirección, que es dónde yo pido mis rótulas, verás todo el surtido de productos que tienen y la disponibilidad de una herramienta para cada medida de rótulas, que facilitan la sustitución o colocación de las mismas, en cualquier posición.
Buenas fiestas.
http://www.kodiser.com/pdf/refrigeracion_locline.pdf
okabum
« Respuesta #62 en: 22 Diciembre 2011, 10:53 »
Estan muy bien, pero ya te digo, paso de gastar un duro mas en el sistema. Estos son de la marca Vertex, a uno 6 euros por manguera. Si no me convence como se portan a lo largo del tiempo, lo siguiente es hacer la pieza completa en solid e imprimirla en 3D. El coste será aproximadamente el mismo
« Respuesta #63 en: 12 Enero 2012, 20:47 »
Ya llegaron los anillos led!!!!!!!!!
ya he cortado un trozo de metacrilato de un cm de grosor que tenia por ahi, ahora me asaltan las dudas sobre como mecanizarlo y la otra como se vuelve a ha hacer trasparente el metacrilato después de mecanizarlo porq queda algo opaco
yo voy a hacerle las sujeciones con mini imanes para poderlo usar para otros fines y voy a prescindir de pasar taladrina por el , eso sera otro añadido con unas bombas que tengo por ahí de momento con hacerlo mas o menos estanco
la otra estos led si toman algo de temperatura no habéis tenido problema con ellos en este tiempo por calor? supongo que al pasar la taldrina los q lo habéis hecho asi refrigere pero también supongo q no siempre usareis refrigeración
Desconectado Mac
« Respuesta #64 en: 12 Enero 2012, 20:59 »
Con mucho cuidado usando una pistola de aire caliente (decapador) se pueden dejar las superficies mecanizadas brillantes, otra opción es pulirlo, pero hay que hacerlo con más cuidado aún, los discos de tela de pulir pueden generar calor suficiente para derretir el metacrilato.
Mi consejo, déjalo opaco, te dará casi la misma luz, pero más difusa, menos agresiva para la vista.
Tou
« Respuesta #65 en: 12 Enero 2012, 23:56 »
El otro día cuando charlábamos no tenía a mano un a foto para ilustrar  ;D
Estas son las "toberas" que traen de origen algunas máquinas industriales:
Y aquí montada en un torno
Insisto que como parte del circuito no se corrompe la taladrina, no os discuto que la viruta de cobre reaccione de alguna manera pero en este uso no  :-X
Si veo que en un futuro fallan los azules, lo siguiente es imprimirlos en 3D.
:o :o :o  .baba  .ereselmejor
independiente
« Respuesta #66 en: 13 Enero 2012, 12:26 »
Okabum que buena solucion! Mataste dos pajaros de un solo tiro el problema de la iluminacion y el de la refrigeracion!
Yo estando muy lejos de la Madre Patria  (Vivo en Colombia) tendre que guiarme por la imagenes y fabricar uno artilugio como este.
  .palmas
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #67 en: 14 Enero 2012, 20:57 »
Bueno  ??? yo  no queria decir una piscina para la BF20  ;D ;D
Solo para la pieza seria suficiente :o
PISCINA.mp4
