Autor Tema: Disco de luz y anillo de refrigeración  (Leído 27638 veces)
okabum
« en: 14 Diciembre 2011, 23:38 »
Hola
Esto viene por culpa de pritt, que me enseño los anillos de refrigeración para fresadora. Ya que la refrigeración que lleva la fresa es bastante nula, porque trae solo dos toberas y de malisima calidad he decido hacer este para usar hasta 4 mangueras, ya de paso aprovechamos y montamos un disco de luz de 80mm comprado en dealextreme. http://s.dealextreme.com/search/angel+eye
La pieza está hecha en metacrilato de 30mm. El canal para la refrigeración es de 10mm, con 4 salidas. Estoy esperando las nuevas mangueras con llaves y el macho de 1/8 para hacer las roscas. pero mientras tanto la luz se puede usar.
El conjunto para asegurar la estanqueidad está sellado con una lamina de 2mm de plexiglass pegado con pegamento termico, lo que hace que se convierta practicamente en una sola pieza mientras no le de una temperatura superior a 70º.
La alimentación la coge directamente de la fuente de alimentación del PC. Cable amarillo es +12v. Para proteger el cable está metido dentro de canutillo electrico de 18mm, todo estanqueizado con pegamento termico para minimizar el riesgo de cortos. El anclaje a la maquina está hecho con tornillos DIN 912 M6 de 30mm.
Estas son las fotos que hay hasta ahora, las de la refrigeración irán mas tarde cuando esté todo montado y actualice el hilo.
Estas son con el taller a oscuras, se puede ver que la iluminación es bastante buena.
Actualizo con el resultado final, hoy me han llegado las mangeras de arceurotrade
00039
« última modificación: 20 Diciembre 2011, 02:31 por okabum »
Re:Disco de luz y anillo de refrigeración
« Respuesta #1 en: 15 Diciembre 2011, 00:36 »
Menuda discoteca te as montado ;D
Muy efectiva se ven esas luces iluminando la pieza a fabricar, creo recordar que el metacrilato se pega entre si con formol,
me a punto para ver las próximas fotos de la refrigeración
manolo
« Respuesta #2 en: 15 Diciembre 2011, 00:42 »
A mi me tiene que llegar el paquete de esta tienda con el anillo de luz y otras chuches varias. Leñes parece que si que alumbra.  .baba
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 15 Diciembre 2011, 01:03 »
 .palmas .palmas .palmas
Eso, eso, ves haciendo que así me podré copiar.
Mi duda la tengo entre un anillo como el que has puesto o tiras de led en todo el rectángulo que formará el enclouser.
manolo
Con lo que se pega el metacrilato es con cloroformo.
El problema ... que no es sencillo de conseguir.
okabum
« Respuesta #4 en: 15 Diciembre 2011, 01:12 »
creo que mejor anillo. La tira de led brilla pero las esquinas no dan luz, es mas caro y mas delicado. Hay un aro de luz de 120mm si lo quieres mas grande pero entonces tendrías problemas para acoplar el canal para la taladrina. Ya lo verás cuando recibas la maquina.
El cloroformo no se consigue así como así, no es barato y es corrosivo, solo se puede almacenar en frascos de cristal y se evapora facilmente. Se puede sustituir por cianocrilato o productos para pegar metacrilato, pero en todo caso, el pegamento termico hace perfectamente el trabajo y se puede reposicionar en caso de error simplemente dando calor con una pistola de aire o usando una plancha
Desconectado Mac
« Respuesta #5 en: 15 Diciembre 2011, 02:16 »
manolo
El cloroformo tiene su aquel a la hora de manipularlo, hay que trabajar en un lugar muy bien ventilado, pero que muy bien ventilado, estar muy atento a los síntomas de intoxicación que son mareos, pesadez, somnolencia, nauseas, a la menor señal de intoxicación alejarse del producto a barlovento (en el sentido contrario a la corriente de aire existente) y permanecer sentado en un lugar estable (mejor en el suelo) durante unos diez o quince minutos, si los síntomas persisten, acudir a urgencias, usar gafas de protección o mejor pantalla facial ya que irrita mucho las mucosas, he visto varios accidentes con cloroformo, sobre todo en aficionados al modding imprudentes, y puede causar muchos y serios daños en los ojos si salpica.
Es uno de los disolventes del metacrilato, es por ello que se usa para pegar piezas de éste material que requieran estanqueidad, por que no aporta material entre las piezas, las disuelve y se unen de manera natural hasta que el producto se evapora, como sustitutivo, se puede emplear pegamento para maquetas de plástico, aunque su poder de disolución del metacrilato es ligeramente menor, también se consiguen buenas uniones.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #6 en: 15 Diciembre 2011, 02:54 »
Para pegar el metacrilato probad con acetona de pureza máxima , y con serrín o trocitos de metacrilato esperar a que se disuelvan en un tarro de cristal y después aplicar a las uniones a pegar. si la acetona contiene mucha agua, cosa normal en acetona industrial, la soldadura quedara blanca.  Para este menester es mejor comprarla en la farmacia que es químicamente pura. Suerte .bien .bien .bien
« última modificación: 15 Diciembre 2011, 02:57 por varoniberico »
Desconectado pritt
« Respuesta #7 en: 15 Diciembre 2011, 03:01 »
Joer, dicho así, cualquiera lo utiliza.
... pero hay que tener en cuenta que eso mismo vale para cualquier ácido, comenzando por el salfumán (que creo todo el mundo habrá utilizado o visto utilizar) y acabando por el ácido sulfúrico.
Por supuesto hay que tomar precauciones y todo lo que dices es cierto.
... pero al igual que cuando se trabaja con cualquier tipo de maquinaria también hay que tomarlas.
Lo he expuesto como un simple comentario ya que es lo que comúnmente se utiliza en modding (siempre que se pueda conseguir) debido a que no hay ninguna otra sustancia que de los mismos resultados.
Como bien dices, el cloromormo no pega, suelda, pero además con otra característica muy buscada en el modding: Queda totalmente transparente.
Otra forma con la que se consiguen buenos resultados es haciendo virutas del material (metacrilato) y mezclándolas con un disolvente (hablan muy bien de la acetona), de manera que las virutas se disuelven y se forma como especie de cola.
No utilicéis nunca cianoacrilato (se se busca un resultado estético), ya que deja marcas blancas.
« Respuesta #8 en: 15 Diciembre 2011, 04:36 »
Si es que no hay mas remedio que utilizarlo os dejo un enlace para los mas osados.
http://cienciasycosas.blogspot.com/2008/11/sntesis-casera-del-cloroformo.html
GTIHZ
« Respuesta #9 en: 15 Diciembre 2011, 13:19 »
No es para tanto... casi no huele, si que es extremadamente volatil pero eso de los mareos y nauseas... es muy exagerado 8)
Lo que no es tan facil es conseguir buenas uniones... al ser tan volatil se evapora antes de atacar el material, ademas las caras del PMMA Polimetacrilato de Metilo (Metacrilato) estan selladas, no las ataca casi, es al nucleo al que sí
Para pegar PMMA, mejor usar un adhesivo especifico, que no es otra cosa que PMMA disuelto en una concentracion de CH Cl3 Triclorometano (Cloroformo) con una consistencia parecida a la Miel .bien
Uploaded with ImageShack.us
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 15 Diciembre 2011, 16:59 »
Buen aporte, GTIHZ.
Creo que deberíamos de dejar el tema: No son más que comentarios sobre algo de lo que se ha hablado pero que al fin y al cabo no tienen que ver con el post original, por lo que creo que es mejor no "ensuciarlo".
Si hay interés en el tema podemos abrir un post aparte.
« Respuesta #11 en: 15 Diciembre 2011, 23:13 »
Yo pegaba metacrilato con tricloroetileno.
Pepe.
TOR
« Respuesta #12 en: 16 Diciembre 2011, 11:13 »
Buenos días.
Gracias Mr. okabum por el enlace, estaba buscando una cosa así. Está muy chulo.
anestesiaTOR
argonauta
« Respuesta #13 en: 16 Diciembre 2011, 13:44 »
La refrigeración es liquida ¿no?. ¿se nota en el resto de la maquina la diferencia de temperatura al refrigerar? ¿tienes un radiador externo para disipar el calor, al estilo de los de pc?
:) cuenta, que parece interesante.
okabum
« Respuesta #14 en: 16 Diciembre 2011, 13:58 »
refrigeración=taladrina
