Autor Tema: Disco de luz y anillo de refrigeración  (Leído 27635 veces)
Desconectado pritt
Re:Disco de luz y anillo de refrigeración
« Respuesta #15 en: 16 Diciembre 2011, 15:08 »
La refrigeración es liquida ¿no?. ¿se nota en el resto de la maquina la diferencia de temperatura al refrigerar? ¿tienes un radiador externo para disipar el calor, al estilo de los de pc?
:) cuenta, que parece interesante.
Okabum no lo va a hacer así.
... pero yo seguramiente sí que lo haga, e incluso "por duplicado", refrigerando la taladrina con un radiador y un sistema independiente para el husillo.
El motivo (a falta de comprobar si realmente lo necesita) es que yo le voy a hacer un enclouser y las temperaturas se elevan bastante.
Desconectado pritt
« Respuesta #16 en: 16 Diciembre 2011, 20:06 »
okabum:
Supongo que el tamaño y forma será pensando en la refrigeración.
... pero, ¿no crees que sería útil pintar con pintura espejo el fondo y el borde del metacrilato?
Te lo digo porque creo que aumentaría la luminosidad y a la vez no te iría la luz a los ojos.
okabum
« Respuesta #17 en: 16 Diciembre 2011, 23:24 »
no lo he pensado, pero si, es buena idea. Creo qeu tengo pintura plata, a ver que tal se lleva conmigo. El tamaño y la forma efectivamente está supeditado al tamaño que se dispone. Se puede hacer el circulo mas grande, pero no te va a cubrir la parte trasera, el espacio no es suficiente para hacer un circulo completo. Cuando lo desmonte para poner las mangeras ya le saco una foto en condiciones.
Respecto a lo de refrigerar la taladrina no lo veo interesante. El deposito es de unos 20 litros, ahora mismo tiene 15 litros mas o menos. La temperatura ambiente del taller es de unos 23 grados. Para elevar la temperatura de la taladrina 10 grados se necesitan bastantes horas de mecanizado, y creo por ese motivo que no es necesario refrigerarla.
Tou
« Respuesta #18 en: 17 Diciembre 2011, 00:29 »
Buena pinta el foco ese  .bien Los fluorescentes habituales cascan muy amenudo  :P
Tengo ganas de ver como funcionan las boquilllas  .baba
Nunca he visto refrigerar la taladrina  .confuso2 Normalmente se soluciona a base de depósito grande pero no sé por el Sur si hay montajes más extremos  :o
Desconectado tio_gil
« Respuesta #19 en: 17 Diciembre 2011, 14:14 »
con papel plata bien colocado también sirve (evidentemente, el lado brillante hacia adentro). Muy típico en los displays que llevan un backlight de tipo latera.
Respecto a lo de la refrigeración, como dice Tou ( olo que tiene ya d epor sí Okabum), más deposito. AHora, que si se pone tinto, una bomsba, un radiador de los de casa y un ventilador... a ver si ahora hay narices (esto lo he visto hecho para refrigerar un bloque de los que se pone en las CPU de los ordenadores... me pareció ya salirse de tiesto  :o :o)
« Respuesta #20 en: 17 Diciembre 2011, 16:19 »
acabo de encargar un par de anillos de led para mi einhell, lastima que hasta casi un mes no lleguen (ahora en navidades dealextreme se ralentiza muchooooooo....)
excelente proyecto
« Respuesta #21 en: 17 Diciembre 2011, 16:23 »
Yo o pedí el 27 del mes pasado y esperando estoy.
« Respuesta #22 en: 17 Diciembre 2011, 16:48 »
yo ya solo me falta hablar chino desde que descubrí esta web hace unos años , todas las semanas estoy pidiendo para mi o para amigos , entre esa y la de goodluckbuy  casi me podían contratar de comercial XDDDDD. Ojala hubiera una pagina asi en plan herramientas , tornos y fresadoras
los de sieg tenian que tener una y poder pillarles cosas directamente a ellos para los minitornos y fresadoras
lastima de que los envíos tarden tanto, yo a veces me llegan al casa cosas que no me acordaba de haberlas pedido.
para no salirme del post hace mucho que vengo estudiando el tema de iluminar mi einhell , pues no la tengo en el lugar mas iluminado del garaje precisamente , asi q esto me va a venir genial
Desconectado pritt
« Respuesta #23 en: 17 Diciembre 2011, 18:53 »
El tema es que cuando son mecanizados de muchas horas (fresas de 1 a 3 mm y avances lentos) la temperatura va subiendo: Si no hay "algo" (radiador) que la refrigere, va subiendo poco a poco.
... pero ese "poco a poco", con un enclouser es bastante más.
Yo lo notaba en el Router que tenía: En un par de horas la taladrina pasaba de estar a temperatura ambiente a temperatura "templadita" y en un par de horas más ya la notabas caliente.
Los motores los tenía refrigerados con un disipador de PC y un ventilador.
Eso unido a que se producía condensación en todas las paredes del enclouser.
okabum
« Respuesta #24 en: 17 Diciembre 2011, 19:09 »
Todo depende del tamaño del deposito y el flujo de liquido, y sobre todo del material a mecanizar. No es lo mismo mecanizar acero que aluminio y tambien te digo que no suelta el mismo calor un motor de fresadora tipo kress que uno trifasico de 1.5cv, ya lo comprobarás tu mismo. Este no se calienta apenas. Antes yo trabajaba con la ventana abierta, del calor que hacia, entre el ordenador y el fresolin, ahora tengo que poner la calefacción porque me quedo pajarito.
Lo que tienes que ir pensando, porque a mi no se me ocurre nada, es un filtro intermedio para que no se llene el deposito de virutas. No se si poner una botella intermedia donde caiga la viruta. a ver tu que tienes en mente.
Desconectado pritt
« Respuesta #25 en: 17 Diciembre 2011, 19:39 »
Pues en el Router yo tenía un filtro de gasoil y luego otro de fontanería.
Aunque aún todo son cábalas creo que pondré un deshagüe con tela mosquitera (para lo gordo) y debajo algún tipo de filtro de gasoil o algo por estilo más tupido, o uno de fontanería, que también los hay bastante tupidos.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #26 en: 17 Diciembre 2011, 20:11 »
¿No será que antes era verano y ahora estamos en invierno?
Tou
« Respuesta #27 en: 17 Diciembre 2011, 20:15 »
Este torno Emcoturn 332 lleva incorporados una unidad de aire acondicionado para el armario eléctrico pero tambien con salida encima de la torreta principal (en verano es un gusto programar a mano)  por detrás . Además por arriba un extractor con recuperación de aceites en suspensión. La viruta la saca un extractor automático continuamente.
Al depósito siempre llegarán virutas, y cuantos más filtros pongas más habitualmente tendrás atascos... Creo que Murphy escribió algo de esto  :P
Yo pondría solo unas rejillas arriba para recoger lo gordo y la toma de la bomba bastante separada del fondo y tabicada con algún tipo de malla no muy fina  .idea
Esto no evitaría vaciar cada cierto tiempo para decantar, retirar lodos del fondo y grasas que flotan  ;)
Desconectado Mac
« Respuesta #28 en: 17 Diciembre 2011, 23:13 »
Precisamente en ese sentido estaba pensando cuando he visto tu respuesta, un depósito, con la entrada de líquido baja y la admisión casi a ras de superficie, al entrar en el depósito, por gravedad la viruta metálica va al fondo y la admisión toma el líquido casi a ras de superficie, otra idea sería parecida, con dos depósitos, uno rebosando sobre el otro con un elemento filtrante, como puede ser un filtro de gasoil o de aceite abierto y extendido el cartón del filtro a modo de barrera para que lo poco que no decante en el primer depósito se lo "coma" el filtro, de tal manera que el líquido que llega al segundo depósito esté limpio.
Otra idea escabellada, y que sólo serviría para virutas con propiedades magnéticas, un imán de Neodimio en el fondo del depósito, convenientemente envuelto en un plástico resistente, cada cierto tiempo, se saca el imán del fondo y con cuidado de desenvuelve, quedando la viruta en el plástico.
Hale, ya podéis empezar a tirarme piedras...  ;D
okabum
« Respuesta #29 en: 17 Diciembre 2011, 23:36 »
No, te aseguro que no. La CNC pequeña que tenia antes, con la fuente de alimentación, la controladora y el motor de fresadora junto con el ordenador generaban un calor suficiente para templar una habitación.
