Autor Tema: Disco de luz y anillo de refrigeración  (Leído 27623 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Re:Disco de luz y anillo de refrigeración
« Respuesta #45 en: 21 Diciembre 2011, 13:25 »
Lo llevo usando tiempo y no he notado nada
Otra soluciòn seria meter la BF20 en una bañera
 ;D ;D ;D
okabum
« Respuesta #46 en: 21 Diciembre 2011, 13:31 »
mola la bañera. A lo mejor un barreño no abulta tanto.
ahora mismo las salpicaduras es lo que menos me preocupa, tengo en el suelo baldosas plasticas que evitan que pise el suleo mojado, pero si, es una guarrada de cuidado. Ahora lo que tengo es que terminar la sierra de hoja y empezar el speeder x6 que tengo ya casi planteado. solo queda diseñar en solid y tirarme al toro y fabricarlo.
Desconectado pritt
« Respuesta #47 en: 21 Diciembre 2011, 16:55 »
Lo primero, buen trabajo.
Por si te vale como idea:
Yo, en el router, tenía un filtro de gasoil (era muy tupido) justo a la salida de la mesa:
Es cierto que a veces, por ejemplo, con acetal, hacía tanta "viruta", que sino estaba atento la mesa rebosaba.
Luego, para trabajar, le hice una "pantalla" de PVC transparente:
Así evitaba todas las salpidacuras excepto las de la parte de atrás de la mesa, en la que tenía otra pequeña pantalla, pero muy pequeña al tener que dejar libre el deplazamiento del eje Z.
okabum
« Respuesta #48 en: 21 Diciembre 2011, 17:01 »
esa es la idea basica. El problema es el tamaño de la caja. aproximadamente de 1m3, la cantidad de liquido que cae y sobre todo el tamaño de las virutas. De momento no me preocupa.
pritt, mira esto.
http://www.google.com/patents?id=kk7VAAAAEBAJ&pg=PA1&dq=tormach&hl=en&sa=X&ei=eALyTtT3Jo-EhQfzqcWqAQ&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=tormach&f=false
ese es el camino a seguir. Ellos sacan con el suyo x3, hasta los 30k rpm max. Yo voy a hacerlo igual, 2 poleas para sacar de 3 a 4x por polea y poder trabajar a 2k rpm que apenas suena y sacar unos 25k rpm.
Desconectado pritt
« Respuesta #49 en: 21 Diciembre 2011, 18:23 »
Está muy bien, aunque no se ve el mecanismo interior.
El tema es que haciéndolo por planetarios ganas en tres cosas:
- Torque: Al haber más dientes en contacto.
- Haciéndolo estanco se puede hacer en baño de aceite, con lo que la velocidad puede aumentarse más con menos ruido y menos desgaste.
- Tamaño: Con un planetario de cuatro o cinco satélites creo que se puede conseguir fácilmente un x5. Se podría añadir otra más, más pequeño, para conseguir aún más.
Aún estoy estudiando el tema del gearteq. He conseguido que me haga la exportación bien al Inventor, pero el inventor, para mi gusto, no trabaja bien los engranajes (quizás sea que no estoy habituado).
Tampoco consigo enterarme cómo saber qué multiplicación o desmultiplicación tiene con el gearteq
En nuestro caso sería dejar como elemento giratorio el soporte de los satélites y dejar fija la corona exterior.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #50 en: 21 Diciembre 2011, 18:47 »
con respecto a las bombas, estoy pensando que a lo mejor ni la de lavadora. Hyy que tener en cuenta que va  a trabajar bastate tiempo de contínuo (ya se que no 24horas) y las de lavadora no creo que estén pensadas para ello (las del as lavadoras antiguas antiguas es posible, por su diseño para que duren y duren... y duren...). A lo mejor es una idea tonta lo que digo.
« Respuesta #51 en: 21 Diciembre 2011, 20:29 »
Quizá sean mejor las de acuario, las hay de todas las potencias y pueden incluso sumergirse.
Ocabum, por lo que he visto en el video saca taladrina a manta, será que tiene puesta una bomba de pozo, vaya trabajo, es un artista, yo cuando sea mayor también quiero ser como él.
Buenas fiestas.
okabum
« Respuesta #52 en: 21 Diciembre 2011, 20:47 »
Acabo de agrandar los agujeros unos 4 milimetros con una fresa de desbaste y he hecho otra salida a la derecha, Ahora además están al ras y no hace charco. Ya no se inunda, pero tengo que localizar un tubo flexible y grueso para acoplarlo y que no salpique.
La bomba que trae la maquina es como esta
http://www.maquinariamadrid.com/a_bomba_de_taladrina_380_v_modelo_az_potencia_006_kw_25_litros_5381.html
25 litros por minuto mas o menos. En un par de semanas me traen una bomba de pozo pero la tengo pensada usar para llevar agua de un deposito a un fregadero en el taller, y montar un sistema cerrado para lavar piezas y las manos. Una guarrada, pero mejor eso que nada.
« Respuesta #53 en: 21 Diciembre 2011, 20:51 »
En altas rpm se usa engrase por neblina de aceite si no el mismo aceite es un freno,
Fíjate lo que es capaz de hacer el aceite, cuando yo trabajaba teníamos una maquina de concentrar zumos que trabajaba a altas rpm (para centrifugar) 110 grados de temperatura (para evaporar el agua del zumo), esta maquina era pesada y tardaba en coger las rpm, tenia un embrague bañado en aceite que eran dos platos casi tocándose y en medio estaba el aceite que se pegaba a los dos platos y arrastraba al plato parado dándole las rpm ala maquina.
me a salido un tocho de explicación
manolo
Modificado por falta de ortografía
« última modificación: 21 Diciembre 2011, 23:03 por Mig-29 »
« Respuesta #54 en: 21 Diciembre 2011, 21:21 »
Hola a todos
Yo tengo dos bombas una de limpia de coche para la fresa y otra
Minibomba de agua  10l/mim para el canal del fondo de la mesa
Al entrar se divide en dos (izq y decha)discurren por el canal mas
Cercano a la columna y se encarga de llevarse a viruta a cuatro
Desagues (dos a cada lado de la mesa y dejando el tornillo en el centro
Uno a cada lado)de 18 mm
Tubos de cobre unen las salidas y sale en tubo de 20mm
Unas mangueras flexibles de20mm se unen por debajo de la mesa
A una comun de 25mm que va al filtro de viruta
Como tengo en casa una de lavadora y se ha estropeado la
Del canal ,le voy a poner esta claro que no funcionara a tope
 La bomba de MM esta muy bien pero los 130 €urazos  :o
Tou
« Respuesta #55 en: 21 Diciembre 2011, 23:05 »
Me ha parecido buena idea la bomba de lavadora  .idea Yo uso amenudo una bomba sumergible de "aguas sucias" para trasegar taladrina. Ni se atasca ni es cara  .bien
Si al final te lías con tubos de cobre, mi consejo es que tambien lo utilices para los chorros en menor diámetro.
Es como llevan mis máquinas la taladrina a "alta presión"  8)
Ya sé que debería avisarte antes de gastarte los cuartos en los pitorros azules  :-[
Estos al final cogen holgura y no hay manera de que se queden quietos apuntando a donde quieres. Para el tubo de cobre de diámetro 6-7mm hay unos acoples de latón con "ovalillos" que una vez los aprietas no pierden gota  ;)
Usándolo tambien puedes modificar la trayectoria del chorro (con un alicates) pero no te los mueve  ni arranca la viruta, aparte de que tambien me ha pasado de desintegrarse los tubos con el roce de la viruta de inox  :o
okabum
« Respuesta #56 en: 21 Diciembre 2011, 23:21 »
El tema de no querer usar cobre es que se supone que pudre la taladrina. No es por tirarla, que me da igual, es por el supuesto mal olor que desprende.
Si veo que en un futuro fallan los azules, lo siguiente es imprimirlos en 3D.
Tou
« Respuesta #57 en: 21 Diciembre 2011, 23:33 »
Nunca había oído que fuese el cobre el que la pudre, pero te aseguro que en este uso no afecta para nada. ¿será porque nunca queda estancada ahí?  .confuso2
A mi la brugarolas azul (beslux nosequé) no se me suele corromper más que cuando se contamina con algunos aceites o disolventes pero normalmente con decantarla va que chuta  ;D
Como te decía el cobre viene de fábrica en las máquinas miyano, la taladrina "normal" va por tubos plásticos a cierta distancia pero la de "alta presión" (otro circuito/bombas/M128) va por dentro de la herramienta en brocas o fresas pero con estas "toberas"  cuando son insertos  ;)
 :o :o :o :o :o  .baba
Desconectado pritt
« Respuesta #58 en: 21 Diciembre 2011, 23:41 »
Okabum tiene razón.
Yo de lo que más he trabajado es cobre y la taladrina primero se sulfata y acaba por corromperse.
A mi olor no me hacía ... pero cada cierto tiempo tenía que cambiar toda la taladrina.
Un saudo.
Tou
« Respuesta #59 en: 21 Diciembre 2011, 23:49 »
No os lo discuto, yo tambien he visto piezas de cobre con cáscara verde de mojarlas en taladrina y quedarse olvidadas pero justo en este uso (boquilla-tobera) a mi me van bien  ::)
