Autor Tema: soldadura oxiacetilenica  (Leído 6545 veces)
Kaller
« en: 26 Diciembre 2011, 18:56 »
Estimados, ante todo un Feliz Años 2012.
Despues de tanto dar vueltas, estoy por comprarme una botella de acetileno para, conjuntamente con oxigeno hacer soldaduras como corresponde.
La pregunta es: Que medidas de seguridad tengo que poner en practica.
Es peligroso tener botellas de acetileno?
Re:soldadura oxiacetilenica
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2011, 19:17 »
Las medidas de seguridad no se cual serán las legales en Perú, pero yo las que te consejo es de tener el local ventilado,cerrar el grifo cuando no lo uses, lo mas lejos posible de fuente de calor (fragua), lejos de cualquier cuadro de electricidad, las que el sentido común nos mande, las mismas que tenemos con las botellas de cocinar caseras o las pequeñas de las sopletes de plomeros-fontanero.
Trogolito
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2011, 20:36 »
Buenass
Poner antirretornos, no vaciar del todo la botella de acetileno (dicen que sale la acetona), el aceite y el oxigeno puro no juntarlos ni en una factura, presiones correctas en los manoreductores (el acetileno autoinflama a cierta presión, unos dicen que 3 bar, otros que 8 o 10...)
Saludoss
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2011, 00:23 »
Otra cosa que te aconsejaria es quitarles la presion a los manoreductores cuando no la uses y si usas radial no echar las chispas hacia las botellas, aparte de lo que ya te han dicho, claro.
Otra que hay que tener en cuenta es evitar la llama contra las mangueras y no dejar el soplete encendido apoyado en cualquier parte y sobre todo no sobrepasar la presion aconsejada en los manometros.
Regular los manorreductores mediante los tornillos de expansión, para obtener una presión de 0.3 a 0.5 para el acetileno y 1.5 a 2 bar para el oxigeno.
Desconectado fot
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2011, 12:05 »
Sí es peligroso tener acetileno. Es un producto muy combustible que hay que manejar con cuidado. Hay que tener manómetros que funcionen bien y marquen las presiones correctamente. La presion máxima de trabajo del acetileno es 1.5 bares. Normalmente, viene señalado en el manómetro con una linea roja. La presión máxima para el oxígeno son 10 bares. Tambien suele venir señalado con una linea roja en el reloj.
No se pueden intercambiar las mangueras porque la composicion de cada una es distinta. No se puede poner la manguera del acetileno al oxigeno porque el acetileno es un producto "graso" y el oxigeno podria provocar una explosion.
Hay que colocar válvulas antirretroceso tanto par el oxigeno como para el acetileno
El acetileno es un gas COMBUSTIBLE. El oxigeno es un gas COMBURENTE (que acelera la combustion).
No engrasar los grifos ni las canalizaciones.
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2011, 16:07 »
Aqui tienes un par links sobre riesgos laborales adecuado a la soldadura autogena, son de la universidad politecnica de Valencia.
http://www.sprl.upv.es/IOP_PM_32.htm
http://www.sprl.upv.es/IOP_PM_41.htm
Espero que te sean de utilidad.
« Respuesta #6 en: 27 Diciembre 2011, 16:29 »
Kaller, mi consejo es que vas a usar un producto muy fácil de usar, pero que sin experiencia es sumamente peligroso.
Por mucho que aprendas teórica, siempre serás un neófito en la práctica y ésta no se aprende sin riesgos o al menos evitándolo con un profesional que te enseñe, por lo menos lo básico.
Si tienes alguna amistad o taller amigo que suelden a la autógena, no dudes en pedir que te asesoren, como mínimo en regular la presión de los manómetros y en las precauciones que debes observar, después tu solo ya tendrás tiempo de agujerear chapas, hasta que cojas soltura.
Kaller
« Respuesta #7 en: 27 Diciembre 2011, 17:57 »
Gracias estimados por sus consejos; de seguro que los tendre muy en cuenta.
ah, y si alguien tiene algun otro consejo, bien venido sea.
Kaller
MAG
« Respuesta #8 en: 27 Diciembre 2011, 22:46 »
HOLA, KALLER te recomiendo que nunca le des golpes a la botella ni la dejes al sol ya que puede descomponerse el acetileno y aumentar la presion con la correspondiente explosion, otra cosa es que durante su uso puede tener retroceso momentaneo o sostenido el primero no es mas que un sonido de explosion en la boquilla del soplete porque la llama por suciedad de la boquilla no puede salir, pero al explotar en su interior sale otra vez al exterior ,limpiar la boquilla , la otra es mas grave se escucha una explosion y un silbido continuo eso es que se a quedado dentro de la boquilla y en pocos segundos te la fundira  , cerrar primero el oxigeno y luego el acetileno cerrar tambien las botellas dejar enfriar y limpiar concienzudamente la boquilla si se puede si no enta ya dañada , un saludo
MV50
« Respuesta #9 en: 13 Febrero 2012, 17:30 »
Kaller el acetileno es un gas caro y peligroso, pero con precaución muy noble, al usarlo mantener las botellas bien sujetas para no tirar las botellas con un jalón de las mangueras, arestador de flama despues del regulador, jamas mezclar reguladores, el del acetileno solo con acetileno, nunca con butano, manometros limpios y en buen estado, nunca usar arriba de 1,5 bares, se prende dentro de la manguera sin oxigeno, jamas acostar la botella de acetileno, arrastra la asetona con la que viene disuelto el acetileno, mantener las presiones de acetileno y oxigeno sin grandes diferencias, si ajusto el gas acetileno a 0.6 el oxigeno lo ajusto a 0.8 suficiente para todas las boquillas de soldadura, de la 0 a la No. 7 u 8, si se tapa la boquilla y tienes mucha diferencia entre el acetileno y el oxigeno, el oxigeno penetra en la manguera del acetileno con fatales consecuencias, al prender primero abre uno el acetileno lo prende uno y despues abre uno el oxigeno, precediendo despues a regular la flama, de forma oxidante o carburante, al apagar, primero corto el acetileno despues sierro el oxigeno, me evita explosiones en la boquilla con sobresaltos (se enrollan los calcetines despues de 30 años de huso) consigue un limpiador de boquillas y limpiarla cada ves que la bayas a usar, si se apaga soldando no pierdas tiempo arrastra la boquilla rápidamente sobre cualquier superficie plana y despues al área caliente de la soldadura prendiendo el acetileno inmediatamente sin menoscavo de la soldadura.
Saludos Cordiales
