Kaller el acetileno es un gas caro y peligroso, pero con precaución muy noble, al usarlo mantener las botellas bien sujetas para no tirar las botellas con un jalón de las mangueras, arestador de flama despues del regulador, jamas mezclar reguladores, el del acetileno solo con acetileno, nunca con butano, manometros limpios y en buen estado, nunca usar arriba de 1,5 bares, se prende dentro de la manguera sin oxigeno, jamas acostar la botella de acetileno, arrastra la asetona con la que viene disuelto el acetileno, mantener las presiones de acetileno y oxigeno sin grandes diferencias, si ajusto el gas acetileno a 0.6 el oxigeno lo ajusto a 0.8 suficiente para todas las boquillas de soldadura, de la 0 a la No. 7 u 8, si se tapa la boquilla y tienes mucha diferencia entre el acetileno y el oxigeno, el oxigeno penetra en la manguera del acetileno con fatales consecuencias, al prender primero abre uno el acetileno lo prende uno y despues abre uno el oxigeno, precediendo despues a regular la flama, de forma oxidante o carburante, al apagar, primero corto el acetileno despues sierro el oxigeno, me evita explosiones en la boquilla con sobresaltos (se enrollan los calcetines despues de 30 años de huso) consigue un limpiador de boquillas y limpiarla cada ves que la bayas a usar, si se apaga soldando no pierdas tiempo arrastra la boquilla rápidamente sobre cualquier superficie plana y despues al área caliente de la soldadura prendiendo el acetileno inmediatamente sin menoscavo de la soldadura.
Saludos Cordiales
