En cuanto a la primera cuestión que planteas, deduzco que lo que quieres hacer es un casquillo o mejor dicho, un manguito de unión, pero en las fotografías no se aprecia si los diámetros a unir son iguales o no. Un esquema de la pieza, aunque fuese a mano alzada, acalararía mucho más que las fotos.
En lo que respecta a la concentricidad, lo primero que deberías revisar es si el eje del motor gira "redondo" (con un comparador) y lo mismo con el tornillo. Si están desalineados uno y otro, por más que el casquillo esté bien hecho, observarás que no gira bien.
Quizás debieras ajustar más el agujero central, para evitar tener que centrar el eje mediante los tornillos. Un chavetero sería lo ideal, o quizás un pasador, pero el ajuste entre el manguito y el eje ha de ser bueno.
No nos comentas nada del proceso de mecanizado, pero recuerda que si estás empleando el plato de tres garras, cada vez que sueltes la pieza del plato perderás el centrado, por lo que deberías hacer todas las operaciones en una sola estacada.
El acabado de la última foto yo diría que es debido al excesivo vuelo que le has dado a la pieza, prueba a emplear un contrapunto (fijo o rotativo) detrás y limita el vuelo de la pieza al mínimo indispensable. No se ve bien en la foto, pero la herramienta también debería estar lo más cerca posible del porta. Lógicamente, las plaquitas también tendrán que ser las apropiadas para ese material. Las de metal no férrico no creo que te sirvan. ¿Qué velocidad y avance estás utilizando?
