Autor Tema: Anodizado.  (Leído 13521 veces)
Paleño
Anodizado.
« en: 27 Diciembre 2011, 23:12 »
Buenas noches llevo 2 días intentando anodizar y hoy me ha salido algo medianamente aceptable.
Los medios por ahora son un poquito básicos y los químicos no son perfectos, pero aun así estoy como un niño chico.
Me gustaría saber el acetato de níquel como se usa para el sellado de las piezas.
Cuanto tiempo dejáis las piezas en sosa para limpiarlas y la sosa en que proporción debe de ir,
La pieza la he hecho en rojo, ya que tengo que buscar la nigrosina, la prueba de fuego que le he hecho para ver si perdía el rojo a sido echarle decapante y no ha manchado de rojo el papel. Eso es buena señal?
Ahora mismo estoy haciendo pruebas y ninguna pieza es de importancia, pero quiero que me salgan bien porque dentro de poco mi intención es meter piezas muy delicadas con numeraciones y símbolos grabados que no se pueden perder.
Que me pasos especiales me recomendáis para que no se borren los grabados.
Gracias por adelantados.
P.D. Mañana haber si cuelgo una foto de la pieza.
Paleño
Re:Anodizado.
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre 2011, 01:22 »
La calidad de la imagen no es muy buena, peo en la mano gana bastante y para ser la primera que consigo teñir.
Uploaded with ImageShack.us
Re:Anodizado.
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre 2011, 11:50 »
Yo el acetato de níquel no lo usaría, yo lo use una temporada hasta que me dijeron que es hipertoxico, de todos modos me parece que era 8g por litro de agua. Si dejas la pieza 20 o 30 min hirviendo se sella bien.
Lo mas importante es el tipo de aluminio que anodizas, y la intensidad constante , mira te si quieres este post http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,424.0.html que hice cuando empecé a anodizar.
Las  medidas de sosa las hago un poco , bueno a ojo, en un bote de 1/2 litro le hecho 3 cucharadas soperas de sosa y lo dejo menos de 1 minuto para piezas nuevas, o hasta que se come el anodizado antiguo
Paleño
Re:Anodizado.
« Respuesta #3 en: 30 Diciembre 2011, 00:17 »
Gracias Santiago.
El acetato ya lo tengo encargado, así que habrá que tomar todas las protecciones posibles o sino dejarlo en un rincón.
Ayer intente teñir de negro con nigrosina y me ha salido un morado brillante al estar la pieza pulida.
Hoy he vuelto a hacer la prueba haber como me sale cuando lo saque del tinte por la mañana, ademas he doblado la dosis de nigrosina 10gr, por cada medio litro de agua, y se va a tirar del orden de 16 horas. Mañana subiré las fotos de como ha quedado.
 8) 8) 8) 8)
Paleño
Re:Anodizado.
« Respuesta #4 en: 02 Enero 2012, 15:21 »
No hay manera he dejado pieza casi un día entero en nigrosina y me sigue saliendo morada.  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Alguien que me aporte algo de  .idea .idea .idea
Feliz Año Nuevo a todos. .bien .bien .bien .bien .palmas
Re:Anodizado.
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2012, 21:12 »
¿Que aluminio usas?me refiero a aleacion, por dejar la pieza mas tiempo en el tinte, no va a salir mas negro , con 30 o 40 min es suficiente,
¿ la pieza que estas anodizando es como la de la foto?
¿que intensidad usas y cuando tiempo lo dejas en el acido?
Paleño
Re:Anodizado.
« Respuesta #6 en: 02 Enero 2012, 21:57 »
La aleación no la conozco, el tiempo que la dejo en acido suele ser una hora y la intensidad sobre 2amp.
La pieza es como la de foto.
Mañana iré a buscar una aleación de T6.
Sandoval
Re:Anodizado.
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2012, 21:54 »
Hola, que tal
A ver si me podeis ayudar, estoy intentando anodizar piezas de (ALU 7075 T6) dicen que es el mejor para anodizar y a veces sale y otras no, creo jeje
El tema es las piezas grandes, creo que el probema es de corriente porque se me sube mucho de amperaje 7 o 8 A y el voltaje baja a menos de 11, cuando pasa mas de 1Hora sucede que el amperaje sube mas y claro no es normal deberia bajar, claro que cuando sube de corriente se calienta un poco mas el acido, el leido mucho sobre el tema y no se que puede pasar,
Con las piezas pequeñas casi siempre sale pero despues de hervirlas le pasas un trapo con gasolina y se le va el color, puede ser que no cierre el poro o que este mal abierto o pongo unas fotos a ver si me podeis ayudar
Sandoval
Re:Anodizado.
« Respuesta #8 en: 04 Enero 2012, 12:24 »
Estas fotos son las unicas que he conseguido pero casi nunca sale
Re:Anodizado.
« Respuesta #9 en: 04 Enero 2012, 19:28 »
sandoval, que color es el azul? es precioso , podías decir de que colorantes se tratan y el numero
Re:Anodizado.
« Respuesta #10 en: 04 Enero 2012, 19:38 »
el tiempo lo veo poco, yo lo dejo a unos 8A una hora y va subiendo hasta 15,  en principio hay que darle 12A hora por pie cuadrado de superficie,
Sandoval
Re:Anodizado.
« Respuesta #11 en: 04 Enero 2012, 21:58 »
Entonces es falta de corriente, es para hacer esa pieza negra, pero va subiendo y se calienta demasiado creo y se junta las dos cosas,
La fuente ¿puede ser un cargador de baterias? o tiene que ser una regulable
¿Y lo de que se le valla el color? ¿puede ser por lo mismo?
Los tintes que mejor me han funcionado son los de DYLAN, he probado Iberia, La nave y nada de nada, El azul es el nº18 de dylan van muy poca cantidad pero para mi son los mejores, y ninguno de los demas colores falla, el mejor el amarillo
Un Saludo
Desconectado sdoradas
Re:Anodizado.
« Respuesta #12 en: 04 Enero 2012, 22:10 »
¿ Donde compras los de Dylan aqui en Murcia?
Re:Anodizado.
« Respuesta #13 en: 04 Enero 2012, 23:07 »
pues así a ojo de ignorante el anodo/catodo se satura, por lo que deberías sacarlos o en plan cutre les cambias las pinzas a mitad de proceso, eso si a ojo de ignorante,
Sandoval
Re:Anodizado.
« Respuesta #14 en: 05 Enero 2012, 09:37 »
¿Como es eso de cambiar las pinzas? de polaridad?
Yo aqui en Agulias lo encuentro en cualquier drogeria cuestan 2.5€ un bote pequeño, no se cuantos gramos son porque no lo pone  y tampoco lo he pesado pero llevara como 5 o 6 gr
Un Saludo
« última modificación: 05 Enero 2012, 09:43 por Sandoval »
