Autor Tema: Fly cutter  (Leído 13474 veces)
Fly cutter
« en: 28 Diciembre 2011, 03:43 »
La necesidad obliga. Para poder mecanizar una horquilla del torno, me he tenido que preparar un fly cutter para la fresadora. Para hacerlo necesito (o al menos me vendría muy bien) algo capaz de hacer taladros cuadrados (que tampoco tengo). Pues nada, a hacérselo (¿me repito?). Así que afilo una barrita de cobalto de 14 mm hasta conseguir dejar un extremo en forma de punzón cuadrado de unos 6 mm de frente por unos 30 de largo, con el extremo afilado. A base de radial y esmeril, como siempre, queda hecho en unos minutos (docenas y docenas de de minutos):
el cual, montado en el cabezal mortajador me permite convertir un taladro redondo de 10 hecho en una pieza cuadrada de 30 x 30:
en uno cuadrado de 10 (más o menos):
Luego, un par de taladros transversales de 5, roscados a M-6, para alojar unos tornillos ciegos (o como se llamen):
Monto la pieza en el torno, entre puntos:
Y a tornearla. Primero una boquilla a un diámetro bien afinado, para que ajuste bien en una de las pinzas. La dejo a 20 clavaditos:
El resto ya da igual, un poco a ojo. Una barrita de cobalto de 10mm, que asienta perfectamente en el taladro cuadrado. Los dos tornillitos ciegos para sujetarla bien y herramienta terminada:
Tras probarla, tiene un funcionamiento impecable.
Espero que os guste.
Re:Fly cutter
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2011, 14:03 »
Curioso y rapido relativamente, pero para lo que tu querias ha servido, de eso se trata de hacerse uno las cosas con lo que tiene, enhorabuena.
Por cierto Jalons, tu tornillo de banco tiene mas golpes pegados que el martillo de Thor, jeje  ;)
okabum
Re:Fly cutter
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2011, 14:15 »
solo por ponerle una pega. el acabado no está muy logrado, una pasadita de lija para dejarlo bonito ayuda mucho. por lo demás, lo mejor la mortajadora.
Desconectado sdoradas
Re:Fly cutter
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2011, 14:27 »
¿que es un cabezal amortajador?.
Por lo que veo trabaja subiendo y bajando, pero ¿manual o con piñonaje desde la fresadora?.
Es la primera vez que lo oigo. Sigo esperando a que algún alma caritativa ponga un manual de nomenclaturas y PALABROS mecánicos.
Re:Fly cutter
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2011, 16:03 »
Ola básicamente es un cabezal adaptable a la fresadora, dentro va un cigueñal y una biela y conbierte el movimiento giratorio en alternativo, se utiliza para chaveteros y estriados interiores.
Re:Fly cutter
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2011, 16:09 »
Mientras nos decidimos a meterle mano al diccionario metalúrgico (lista de buenos propósitos para 2012) quizás esto te sirva para entender un poco más como funciona esta curiosa pieza:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=489.0
Re:Fly cutter
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2011, 17:52 »
Tendré que apuntarme a un FP de esos, para aprender, aunque no se si admiten a jubilados.  .yupi
Re:Fly cutter
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2011, 19:36 »
Sdoradas:
Los compañeros te lo han explicado perfectamente, tanto tornero como el post puesto por Magirus. Añado una foto del mío:
Su recorrido máximo (que es regulable) es de 50 mm. Para mí es una joya. Sobre todo es para chaveteros interiores, pero también sirve para hacer taladros poligonales (cuadrados, hexagonales, ...), partiendo, naturalmente, de un taladro previo. En la plaquita negra que tiene en el frente avisa de que la velocidad máxima a usar es de 250 rpm., aunque yo lo uso más lento, sobre las 100, para darle el poquito de avance tras cada golpe justo cuando la herramienta ha salido por arriba, para evitar que roce en la carrera de ascenso, ya que no cuenta con el típico mecanismo de portaherramientas montado en una placa con charnela, que incorporan las limadoras, que permite que la cuchilla se levante lo justo para evitar el roce en la carrera de retroceso.
Re:Fly cutter
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre 2011, 21:42 »
Es muy curioso, pero supongo que será para eje de giro horizontal del motor fresador, porque sino, el mecanismo seria mucho mas complicado. ¡Digo yo!
Gracias a los tres por ilustrarme...cada dia aprendo algo nuevo, que gozada!.
Re:Fly cutter
« Respuesta #9 en: 28 Diciembre 2011, 22:22 »
Efectivamente se acopla directamente al eje principal de la fresadora, como te digo es simplemente el cigueñal la biela y el carro, tal y como presenta nuestro compañero jalons, queda todo muy compacto y es orientable en todos los grados de la circunferencia, pudiendo trabajar con divisores universales, divisores planos, y mordaza (como en la foto) o directamente con la pieza sujeta en la mesa, el ser orientable le da posibilidad de hacer ranuras inclinadas (chaveteros para eje cónico)
El defecto de este aparato es que como dice jalons no lleva retirada de la herramienta, y hay que tener cuidado, primero en dar el avance en el momento adecuado, segundo el mandril debe ser robusto, y por ultimo dar un avance mesurado que no acumule flexiones en el mandril y exportille las herramientas en su carrera de vuelta, por ultimo poner cuidado que no interfiera la carrera del carnero con nada, alguna vez he aplastado algo. :o
danielsan
Re:Fly cutter
« Respuesta #10 en: 13 Febrero 2012, 19:50 »
hola estimado Jalons, le hago una pregunta, el agujero que ha realizado en el cuerpo de la pieza del "fly cutter" es perpendicular al eje de la misma o lleva una inclinacion , pregunto esto por que me gustaria haceralgo asi , pero no aprecio en la fotos si tiene la inclinacion o no, pregunto d ignorante no mas, .
Para el otro compañero que ha preguntado por el tema del agujero cuadrado , he encontrado esta pagina alemana , en la cual tiene unos trabajos tremendos, y se muestra un dispositivo resencillo con el cual se podria hacer agujeros cuadrados o chaveteros interiores
http://www.metallmodellbau.de/feilvorrichtung.php
Saludos para todos desde rosario, danielsan. .bien
cerato007
Re:Fly cutter
« Respuesta #11 en: 13 Febrero 2012, 20:21 »
 algo parecido a eso uso para hacer las descargas de los punzones o matrices de corte. en mi caso utilice un serrucho mecanico  ;D ;D ;D
« última modificación: 13 Febrero 2012, 22:34 por carpin »
Re:Fly cutter
« Respuesta #12 en: 18 Febrero 2012, 11:44 »
Danielsan:
El agujero cuadrado está ligeramente inclinado con respecto a la perpendicular al eje de la pieza. Se ve bastante bien en la segunda foto en la que se ve la pieza sujeta en la mordaza. Simplemente la sujeté estando su eje un poco inclinado respecto al plano horizontal (el de la mesa y la mordaza). Le fresé un plano horizontal (que quedó formando un pequeño ángulo con el eje de la pieza) y le hice (en la propia fresadora), un taladro (redondo) y luego puse el cabezal mortajador, vertical, y con la herramienta que me hice montada en él fui mortajando las esquinas del taladro, hasta conseguir el taladro cuadrado, con eje vertical. Como la pieza estaba algo inclinada, pues el taladro cuadrado quedó algo inclinado, tal como quería. El ángulo no lo medí, pues puse la pieza a ojo en la mordaza.
danielsan
Re:Fly cutter
« Respuesta #13 en: 19 Febrero 2012, 17:29 »
Hola , señor jalons, muchas gracias por la respuesta,de a poquito vamos sumando conocimientos.
Saludos desde rosario-Argentina, Danielsan .bien
taladrino
Re:Fly cutter
« Respuesta #14 en: 24 Febrero 2012, 17:43 »
Muy bueno Jalons muchas gracias por la enseñanza, se nota que vienes de la época donde las cosas se hacían y no se compraba todo por internet...
saludos y muy bueno el post.
