Buenas tardes,
Paseando esta tarde por el Brico Depot de Getafe para pasar el rato, he visto este torno y os lo pongo para quien le interese. El que lo conozca que de su opinión en precio y características para ver que tal es.
Torno de metal BT-ML 300
El torno de metal está especialmente indicado para torneado longitudinal y frente de la ronda regular y 3 -, 6 - o 12 en forma de filo piezas de metal, plástico o materiales similares, con un diámetro máximo.
El hueco del husillo del torno También permite filtrar las piezas de trabajo más larga con un máx. diámetro de 15 mm.
Debido al eje principal de entrada ajustable con la aplicación de hilos vueltas también es posible.
Características
■ El control continuo de la velocidad
■ Interruptor de la izquierda / derecha de inflexión
■Apagado de emergencia
■Tres mandril incluyendo tanto interna como externamente paso mordazas de sujeción
■En la línea centra
■ Juego de ruedas para diferentes materias primas torno
■Alimentación automática
Datos técnicos
Red eléctrica 230 V ~ 50 Hz
Potencia 370 W
La pieza sobre la cama de max. Ø 180 mm
Largo de la pieza max. 300 mm
Eje de la apertura max. Ø 20 mm
Mordazas orificio 15 mmm
Husillo de trabajo MK 3
Contrapunto manga MK 2
Precisión de funcionamiento del huso verdad 0,01 mm
Configuración de la velocidad 1 0-1100 min -1
Configuración de la velocidad 2 0-2500 min -1
Centro de altura 90 mm
Datos logísticos
código de producto 45.050.04
Unidad de embalaje 1
Ancho 770 mm
Altura 330 mm
Profundidad 330 mm
Peso 40 kg
Perdonar la traducción pero la ha hecho el google. jajaja
