Hola amigos.
Hace tiempo que le estaba dando vueltas a la cabeza, de en mis ratos de ocio, hacerme un platito de garras individuales ó independientes. Evidentemente de precisión.
En primer lugar, me hice de un trozo de redondo de 75 de diámetro x 10 de grueso
Luego unos taquitos, que iban a ser las garras.
Unos tornillos de M 5 y 3 Clavijas ó pasadores.
Hice las 3 guías para las garras, a 120º, cada una, y un refundido de asiento para balona de las garras.
Hice 3 taladros lateralmente, donde va a ir el tornillo de empuje, a Métrico 5. Si os fijais en la vista de planta, se aprecian otros 3 taladros a 2,9, para ser rectificados a 3 M6, después del temple.( para clavar ) según normas Iso. Y con el pasador puesto circulará el tornillo sin que quede obstruido, ni suelto.
Ahí, van las fotos para poder ir siguiendo.
. Una vez visto esto. Pasamos a fabricar las garras.
Con 3 taquitos, a unas medidas, llamemosle ( x ) . Fabriqué los anchos y largos, según mi criterio, dejando de 2 a 3 décimas para rectificar. Si os fijais las garras llevan en el asiento de la balona, que es lo que servirá de asiento.
Nota : Las piezas ya han sido rectificadas, con tolerancias en H 7 , h7 ( Guía en 0 + 0.01 y garras en 0 - 0.01 ), Para tener un deslizamiento ajustado, en torno a 0.01 centé. Y las garras Fueron escuadradas con tolerancias de escuadra, en 0,005 milé. Así, descartar errores en su funcionamiento.
Los pasadores de sujeción del tornillo también los rectifiqué, para clavar. Les podía haber pasado un escariador de 2, 99. Pero opté por rectificarlos.
Una vez todo rectificado, se procede a su montaje. Y todo queda sin holguras ni juegos, que puedan dar una mala escuadra, a la hora de trabajar.
Ahí van las fotos.
A los tornillos..... En la cabeza les hago una ranura, 0,1 mas del diam de los pasadores, para que no clave y permita circular el tornillo de empuje libremente y rectifico la propia cabeza, como se puede ver, en la rectificadora cilíndrica para que el pasador, pase y no pueda bloquear al tornillo. Simplemente que haga de bloqueo y no se caiga.
Ahí tenéis la foto del tornillo y su montage
Una vez montado todo y rectificado. Solo queda ponerle la tapa. Y listo...... ,tengo mi platito de garras independientes, de precisión listo para trabajar. Con solo una llave allen, abro y cierro la garra que quiero.
............bueno amigo, espero que os halla gustado. Evidentemente me he dejado muchas cosas por poner......, pero, es que si no, no acabo.......
Aprovecho estas últimas líneas, para mostrar mi agradecimiento. A todas esas personas que me han dado su apoyo y me han animado a seguir, tras los últimos enfrentamientos y malos entendidos con la pág. A todos ellos, mi reconocimiento y mi respeto.
Gracias !!
