Autor Tema: PROYECTO REGLA DIGITAL X Y Z PARA FRESADORA con salida de datos  (Leído 43284 veces)
bhor
Re:PROYECTO REGLA DIGITAL X Y Z PARA FRESADORA con salida de datos
« Respuesta #15 en: 21 Enero 2012, 10:39 »
Aprender a reciclar y compartir experiencias, nos honra a todos. Reutilizar las cosas para darles otra utilidad, seria lo logico en el momento actual y futuro.......te felicito Taladrino .bien
taladrino
« Respuesta #16 en: 21 Enero 2012, 11:18 »
Es importante la consciencia al reciclado, resignificar las cosas y perdurarlas mas en el tiempo.
Esa es la nueva consciencia que viene para quedarse.
taladrino
« Respuesta #17 en: 27 Enero 2012, 07:32 »
Aquí les dejo la adaptación de la regla X en la mesa...
Próximamente vamos a ver como hacemos el Y ...
« Respuesta #18 en: 27 Enero 2012, 08:31 »
Me gusta, tienes una habilidad imaginativa fantástica, si no lo patentas rápidamente...ya me estoy haciendo los planos.
Felicidades y sigue así.
taladrino
« Respuesta #19 en: 27 Enero 2012, 10:22 »
Gracias Jobolo por el cumplido.
Por mi parte nada de patentes, todo libre para el que quiera hacerlo....
Lamentablemente no tengo planos porque fui haciendo esta adaptación a ojimetro, sobre la marcha armando las piezas sin perder la alineación con la regla pie de rey. las barras en los extremos ayudan un poco para alinear y ajustar los topes de finales de carro.
Ahora el dilema es con el Y, ese no hay creatividad que valga porque ya veo que es difícil hacerla para visionarla directamente como las otras, ahí necesitare el DRO que estoy pensando en hacerlo con un controlador arduino y a su vez poder controlarlo con motores paso a paso desde el arduino y programar algunos movimientos basicos y hasta alesados, movimientos angulares , perforados y planeados,etc. Todo controlado desde el arduino.
Me parece bueno tener un DRO así y poder trabajar en forma semi automática sin caer en programar en código G desde el mach 3, eso lo prefiero para cosas mas complejas.
saludos...
« Respuesta #20 en: 27 Enero 2012, 12:53 »
taladrino si consigues poner a funcionar esos encoders  le pido a un amigo gaitero que toca una carolina en tu honor, que yo como los tuyos tengo un montón y me gustaría darles uso.
taladrino
« Respuesta #21 en: 28 Enero 2012, 05:25 »
Estamos estudiando el tema de los encoders, poco a poco, recién tengo la maquina y lo primero que quiero es dejarla lo mas potente posible asi que este tema es prioritario. El problema viene con la programación del controlador arduino, aquí es donde siempre se hace agua y por eso empiezo a empaparme un poco en el tema del arduino.
Si alguno domina el tema de programación será agradecido su conocimiento.
Gracias perico por las carolinas, claro, si esto sale andando...
« Respuesta #22 en: 28 Enero 2012, 12:22 »
Buen proyecto Taladrino  .palmas .palmas seguiré atento a los avances , me lo pongo en trabajos pendientes para mas adelante  ponérselo a mi fresadora
Manolo
taladrino
« Respuesta #23 en: 28 Enero 2012, 15:45 »
Manolo
Si, la verdad que es un placer trabajar con la regla, "ADIOS AL ÑOÑO"......
Te lo aconsejo para tu fresadora y vas a notar el cambio, gracias a la regla del Z me di cuenta que el comparador mio media mal en el comienzo de la escala, a partir de la tercer vuelta, 3mm, comparaba con precisión, esto lo hacia poniendo a cero la regla y el comparador subiendo y bajando nuevamente para ver donde encajaban los ceros, y yo pensando que la regla iba a medir mal y fue al revés.
No lo duden, ADIOS AL ÑOÑO...
SALUDOS A TODOS
« Respuesta #24 en: 28 Enero 2012, 17:46 »
Me gusta tu idea taladrino, estaré atento a  tu proyecto. .bien
rafa001
« Respuesta #25 en: 28 Enero 2012, 20:29 »
Hola, imagino que esto ya lo habéis pensado.
Con un cordón y unas poleas en condiciones, 0.05 “quizás” se pueda conseguir.
Enhorabuena Taladrino.
taladrino
« Respuesta #26 en: 28 Enero 2012, 22:34 »
Perdón pero lo veo medio chino eso de las poleas, se va de concepto. La idea es no agregarle mas problemas mecánicos a la medición.,bastante tenemos, por lo menos en mi caso, problemas con las maquinas chinas a la hora de la precisión y sumarle una piola de acero  con poleas es agregarle una variable mas de error. la única manera posible y correcta es montarlo sobre la mesa, bien fijado y alineado. Pensé de todo con la regla del Y, desde montarle una microcamara enfocada en el display para luego verlo sobre un monitor, y hasta hacerle una prolongacion con cable plano al cuarzo del lcd del display para ponerlo de frente junto al X. Todas estas ideas solo son disparatadas, lo ideal es hacer un DRO con arduino para poder leer las reglas directamente de la consola del DRO. Por otro lado las reglas con calibres chinos no son lo ideal dado su resolución de solo 1 centésima y la velocidad de lectura que puede ser varios segundos. Por eso la idea del encoder para resolver este dilema, los calibres son solo referencia de lectura. Digo esto porque el encoder no conoce lo que es un paso en falso y por eso es bueno tener varias lecturas en la mesa. Las reglas bien montadas y fijas a la mesa no mienten dentro de los parámetros fijados por el fabricante.
rafa001
« Respuesta #27 en: 29 Enero 2012, 18:47 »
Hola taladrino, medio chino, se va de concepto, disparatado, el que?
La transmisión por poleas se ha empleado toda la vida, se emplea y se seguirá empleando siempre, te puedo poner mil ejemplos, es un elemento básico de mecánica, puedes encontrar información y aplicaciones en cualquier curso elemental o si no tienes curso en cualquier diccionario por muy malo que este sea.
Bueno, pues nada, monta una cámara, si para ti eso es una solución mecánica aceptable, adelante.
Taladrito que lo pases bien con tus cosas, yo solo pretendía ayudar.
Adiós.
« Respuesta #28 en: 29 Enero 2012, 19:08 »
como arias el retorno con una polea?necesitarías un contrapeso
taladrino
« Respuesta #29 en: 29 Enero 2012, 19:35 »
Perdón rafa no quise ser duro con mi respuesta, pero la verdad que lo veo muy complicado hacerlo por poleas aun si el sistema de poleas queda a la perfección.
Yo estoy buscando la manera mas simple y segura de poder tomar la medición de la mesa y la mejor es empotrarlo directamente abajo de la mesa X, sobre la Y.
Te pido nuevamente mil disculpas...
