Autor Tema: PROYECTO REGLA DIGITAL X Y Z PARA FRESADORA con salida de datos  (Leído 43257 veces)
Morcy
Re:PROYECTO REGLA DIGITAL X Y Z PARA FRESADORA con salida de datos
« Respuesta #30 en: 29 Enero 2012, 19:51 »
Hola a Todos.
Buen trabajo Taladrino,  .palmas
No se si esto te puede ayudar, http://www.ebay.es/itm/330549316696?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_3132wt_905
Le he preguntado al vendedor si este panel se puede acoplar a las rejas digitales, ó calibres digitales, cuando me responda no dudaré en poner la respuesta, pero a mi entender son válidas para la salida de los calibres digitales.
taladrino
« Respuesta #31 en: 29 Enero 2012, 20:38 »
Morcy
Me parece que es un frecuencímetro estandar que mide de 0 a 9999 hz, ahora hay que ver como decodifica la señal del calibre chino, a mi me parece que esto no anda para leer el calibre, vamos a ver que dice el vendedor.
saludos y gracias por el aporte
Morcy
« última modificación: 29 Enero 2012, 20:46 por Morcy »
rafa001
« Respuesta #33 en: 29 Enero 2012, 21:13 »
Hola Perico.
Se pueden utilizar resortes o contrapesos, cualquiera de los dos sistemas funcionara.
Materiales: dos poleas, cordón de 1.5mm de grosor y un calibre.
Más fácil imposible.
taladrino
« Respuesta #34 en: 30 Enero 2012, 01:38 »
Creo que llevas razón, no me había fijado en el enlace que hay en la página.
http://www.kcheungshop.com/supports/menu/menu_ac_hertz_meter.jpg
PD. Y alguna modificación para esto http://www.ebay.es/itm/CNC-Digital-display-panel-module-for-3-Axis-TB6560-Stepper-Motor-Driver-Board-/300656697957?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item4600892265#ht_3846wt_1163
El controlador parece estar bueno y mas en conjunto con el visualizador, lo otro que pensé es quizás montar una pc con  monitor lcd chico con teclado tipo notebook y visionar directo del mach 3 y programar desde ahí, montado sobre un trípode con brazo articulado, cerca de la fresadora, con eso se puede visionar los 3 ejes y mas desde el mach 3 y así matamos 2 pájaros de un tiro.
Streetking
« Respuesta #35 en: 30 Enero 2012, 14:16 »
Hola buenos días, hoy buscando una cosa por Internet encontré esto de casualidad. Y a lo mejor os sirva a alguno que piense hacer lo mismo.
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/DIGITAL_SCALES___READOUTS.html
Gran proyecto.
Morcy
« Respuesta #36 en: 30 Enero 2012, 21:52 »
Pues me ha contestado el vendedor de esto, diciendome que no está seguro de que valga y me remite al manual de usuario que es este, el cual ya habíamos visto.
Tiene muy buena pinta, el tema es saber si vale la conexión de los calibres chinos.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #37 en: 31 Enero 2012, 09:14 »
Lo del frecuencímetro , es un frecuencímetro, no vale para leer ninguna escala (ni china ni no china ni de cristal, etc,tec,). Sí valdría para hacer un tacómetro (aunque habría que hacer cuentas posteriores o poner tantas marcas comos ea necesario para hacer esa cuenta de manera "mecánica")
Referente a las de RDG, que son chinas lo son, lo que no se si valen "todas las chinas" (y no sólo las conexiones, sino también las señales)
taladrino
« Respuesta #38 en: 31 Enero 2012, 09:31 »
Aca tiro otro link que habla del tema calibres chinos.
http://www.robotroom.com/Caliper-Digital-Data-Port.html
taladrino
« Respuesta #39 en: 31 Enero 2012, 16:13 »
Por aquí hay un montaje interesante de los encoders y calibre sobre una fresadora
http://davidpbest.com/VA/StonehorseShop/MillDrill/MillDrillDRO.htm
Streetking
« Respuesta #40 en: 27 Junio 2012, 02:21 »
Se que este tema esta parado desde hace mucho tiempo pero puede que a alguien le interese para su proyecto. Calibres de 300mm a 20€ y de 200mm por 17€. Posiblemente yo compre unos para hacerlo en mi BF20.
http://www.machine-dro.co.uk/300mm-12-digital-calipers-with-tolerence-function.html
Cargom
« Respuesta #41 en: 27 Junio 2012, 12:26 »
Streetking, son libras no euros, te falta sumar el vat y gastos envio. De todos modos si la calidad es buena son baratos.
« Respuesta #42 en: 27 Junio 2012, 12:35 »
yo tengo dos reglas digitales compradas ay y van bien pero ojo son iguales a todas las que ves po ebay lo unico que estan en la comunidad europea y te evitas problemas de portes excesivos y aduanas,un saludo
Streetking
« Respuesta #43 en: 27 Junio 2012, 19:55 »
Ok, es que yo soy de Canarias y lo que tendría que pagar es el IGIC que ahora será el 7%. Por eso lo miré sin IVA. Lo que si es verdad es que son 25€ y 21€ puesto el € mas IVA. Tengo Google Crome y me tradujo hasta la moneda pero sin la conversión jajajaja.
Bueno aún así son buenos precios, ya en Europa.
GARFIEL
« Respuesta #44 en: 28 Junio 2012, 17:54 »
ola a todos , he encontrado esta informacion del tema http://www.caliper2pc.de/
