Autor Tema: dudas varias (SMAW)  (Leído 7562 veces)
Elorri
dudas varias (SMAW)
« en: 19 Enero 2012, 23:11 »
Hola foreros, sigo con mi inicaciación a la soldadura con electrodo revestido (SMAW), leyendo y practicando sobre el tema... Me gustaría plantear las siguientes dudas para que me respondiérais según vuestra experiencia, muchas gracias por adelantado!!
-Sé las diferencias teóricas entre la corriente contínua y alterna, pero ¿usaís en algún caso la polaridad inversa, o la alterna?
-¿Haceís los empalmes de los cordones sin retirar la escoria?
-Segun he entendido, en la posición vertical descendente, el cordón no agarra bien y hay que evitarlo, pero en qué casos se aplica?
Gracias...
Re:dudas varias (SMAW)
« Respuesta #1 en: 20 Enero 2012, 00:06 »
Citar
Se utiliza cuando el grueso de material a soldar es fino , imagínate un cuadro echo con tubo rectangular de  30x60X1m/m  este cuadro tiene 4 esquinas una vez punteadas las cuatros esquinas te dispones a soldar una de ella sin voltear el cuadro, veras que tienes una soldadura plana dos descendentes una de esquina y otra de rincón mas una de techo que es la que queda debajo,
Para soldar la del rincon descendente se le da mas potencia a la maquina y con el electrodo casi vertical (para que no se ahogue) se solda muy rápido y de arriba a bajo sin entretenernos hasta termina la soldadura,
Valla tocho me a salido con lo fácil que es hacerlo
Manolo
« Respuesta #2 en: 20 Enero 2012, 01:46 »
La polaridad inversa yo no la he usado nuncaen electrica, aunque para tig se invierten los polos
La alterna se usa en las electricas antiguas que aun no eran inverter.
Yo particularmente limpio la escoria, se hace muy mal empalme si no la sacas.
A la ultima ya te ha respondido Mig-29
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2012, 11:18 »
Manolo, algún día, cuando tengamos tiempo, a ver si me puedes dar un "master" en soldadura.  Son pequeñas detalles como lo descrito que diferencia el chapuzo dominguero del maestro.
Yo pongo el hierro y la maquina (y las cervezas después) y tú, el conocimiento.
Muy bien explicado.  Gracias.
TOR
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2012, 11:30 »
Buenos días.
Manolo te ha salido rabo...
Josh, para que vayas haciendo boca hasta que quedes con el Dimoni
https://sites.google.com/site/leccionesdeforja/aula-de-forja/soldadura-electrica
soldaTOR
cerato007
« Respuesta #5 en: 20 Enero 2012, 13:07 »
el tipo de corriente dependera del electrodo. no es lo mismo rutilico que basico... de ahi que te indicara la caja de los electrodos la clase de corriente nesesaria.
con respecto a las uniones de cordon, es recomendable quitar la escoria,sino debajo de ella te quedara un poro. es decir temina el electrodo (o el punteado) pica la escoria y retoma la soldadura sobre la anterior. con respecto a soldar en vertical desendente va en la maña del soldador. es mas rapida ya que por gravedad caera el material que aplicas, por lo general lo aplicas si el material es de bajo espesor. si es de espesor grueso yo sueldo vertical ascendente. aplico el electrodo, retiro para que se enfrie y retomo... es decir voy punteando.
con las maquinas de soldar tambien puedes probar una cosa... si se forma un hueco (porque el material es fino, esta muy separado, etc) puedes probar cambiando de lugar las pinzas. pon la porta-electrodo en el "-" y la maza en el "+". veras que cuesta un poco mas soldar. pero podras ir rellenando el hueco sin problemas.
y lo mas importante de todo... gasta toneladas de electrodos practicando. ese es el secreto de todas las tecnicas
suerte
Desconectado fleming
« Respuesta #6 en: 20 Enero 2012, 15:10 »
Gracias...
Como inspector de Ensayos No Destructivos te digo que SIEMPRE!!
Como gallego, pues depende... es para chapucear en casa con la estructura del banco de trabajo o es una soldadura de responsabilidad?
Fuera bromas, la escoria tendrás que eliminarla siempre, porque sino se quedarán retenidas en el volumen de la soldadura y disminuirá la sección efectiva del cordón (para la que fué calculado). Las escorias en la soldadura no son lo mismo que los poros (estos últimos son inclusiones gaseosas, muchas veces aceptables en función de su tamaño) las escorias son siempre (o casi siempre) rechazables por ser alargadas, vamos, por no ser puntuales.
Los defectos volumétricos no son tan graves como los planos (faltas de fusión y grietas) ya que es planos originan mecanismos de fallos por fatiga.
« Respuesta #7 en: 20 Enero 2012, 16:13 »
Josh cuando quieras sabes que por tiempo libre no sera (los juvilados nos an quitado los obras publicas  ::) )  lo que nos falta es el garito donde hacer las practicas.
Tor aunque no te lo creas...lo tengo desde chiquitito ;D ;D ;D
Un amigo de otro foro me puso la foto ( no se porque sera ::) ) y me gusto desde ese día la tengo en los dos foros
http://www.rcsantboi.com/foro/viewtopic.php?f=6&p=11640&sid=ac57213dd2a0fdd90287cc282d2d6606#p11640
cerato007 Dijo
de acuerdo contigo
Y como recomienda Fleming la escoria siempre que podamos se retira
« Respuesta #8 en: 20 Enero 2012, 16:27 »
Gracias, Manolo, sé que puedo contar contigo.  El problema es más un de cuando que de donde, pero todo se resolverá un día de estos.
TOR,
Gracias por el enlace.  Seguro que habrá información valiosa ahí.  Como digo, no busco una iniciación a la soldadura, sino un pos-graduado.  Por cada caja de electrodos que yo habré gastado (y también estoy de acuerdo que es la única manera de aprender el arte de la soldadura), el Maestro Manolo habrá gastado docenas.  Por más competente que sea uno, siempre se puede aprender de uno que sea más ducho en la materia.  De su rabo, prefiero no comentar.
p.d. Acabo de caer en el comentario del rabo.  Fuera del mundo de las virutas, es el logotipo de un conocido sistema operativo.  (Enlace)
« Respuesta #9 en: 20 Enero 2012, 17:10 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
Si Josh e gastado muchos electrodos y la soldadura mas difícil de hacer me toco en Gallina Blanca de Sant Juan despi, soldar un tubo de vapor debajo de una maquina sin poder acercarme solo con la ayuda de un espejo y con el electrodo doblado como una U dicho tubo estaba detrás.
Si no lograba soldar el dichoso tubo tenían que parar la producción unos días, imagínate con la presión que trabaje teniendo todos los peces gordos dando vueltas por allí
A esta maquina le llamaban estufa era de secado de carne trabajaba con calor y vacío deshidratando la carne y dejándola seca como un palo que es lo que lleva las famosas pastillas evecrem
Josh esto de la soldadura es mas fácil en directo y tampoco tiene tanto misterio, gracias por lo de maestro pero no es pa tanto
Tor que despiste el mio a Ramón Recuero lo sigo en youtube, gracias por el enlace .bien
calima_zgz
« Respuesta #10 en: 20 Enero 2012, 22:13 »
hola, lo de el tema de la corriente alterna y la inversa en la alterna ( ac )  no notaras diferencia en los espesores de chapa y diámetros de electrodos, pero con dc si se nota, en espesores finos transfieres menos aporte de calor a la pieza, la prueba la puedes realizar con un electrodo coldando en directa o a inversa con el mismo amperaje, y
 el tema de retirar la escoria también depende del tipo de electrodo y recubrimiento así como la posición del soldeo , yo recuerdo en uno de mis cursos que hice nos trajeron unos electrodos que tenían un recubrimiento parecido al básico pero eran rutilo y perfectamente en vertical podías iniciar el empalme sin quitar escorias ( yo me quede alucinado ) unos empalmes perfectos,,
el otro punto del la soldadura descendente, también depende de lo que quieras soldar tipo de chapa, material y unión, así como electrodo, yo recuerdo que en los montajes de calderas que ice yo, los 2 últimos tubos de el colector de humos si no querías volver a volcar la caldera le metías mas caña y los soldabas en 2 pasadas en descendente, como ya t digo depende todo del tipo de material pieza a soldar
javierpalacios
« Respuesta #11 en: 20 Enero 2012, 23:16 »
TODAS ESAS VARIABLES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA LO DEFINEN INCIALMENTE EL TIPO DE ELECTRODO QUE VAYAS A USAR, ESA INFO LO ENCUENTRAS EN EL CATALOGO DEL ELECTRODO QUE VAYAS A USAR, despues dependiendo de lo que vayas a hacer puedes escoger posiciones de soldadura (hay algunos electrodos que se chorrean, no todos), en general DC es ampliamente mas usada que AC sobre todo en trabajos criticos, el electrodo define si es DC+ o DC-, sobre la escoria a menos que sean herrajes jajajaja, siempre es recomendable eliminarla.............
Elorri
« Respuesta #12 en: 22 Enero 2012, 13:27 »
Gracias a todos de verdad, estoy aprendiendo mucho! :D
Aprovecho para lanzar otra duda mas, viene del libro Manual del soldador (18º edición, pág. 84):
Habla de las posiciones de soldeo, 6G con anillo.
Es un tubo redondo a 45º de perfil con un anillo restrictor (pone también "soldadura a ensayar).
Alguien sabe que es eso del "anillo restrictor"?
Gracias otra vez!!
« Respuesta #13 en: 22 Enero 2012, 19:25 »
No me suena eso del anillo restrictor, yo aprendí a soldar sobre el terreno, si me pones un dibujo lo mismo si te puedo despejar la duda, no sera? soldar=empalmar un tubo a 45º con corte de flauta encima del otro tubo?
Elorri
« Respuesta #14 en: 23 Enero 2012, 12:41 »
Hola Mig-29, a ver si puedes ver el archivo, he copiado el dibujo en word...
