Autor Tema: Martillo pilon tipo krusty  (Leído 48713 veces)
xose
Re:Martillo pilon tipo krusty
« Respuesta #15 en: 26 Enero 2012, 22:13 »
bueno, que te informaste no hay duda, lo que si tene en cuenta que gugliotta, las usa en la prensa -por lo menos hasta el día de hoy- y los anclajes no son iguales; con referencia a ese foro, fijate en el que esta haciendo el usuario gato que ahi se discutio bastante el tema de las relaciones de peso.
con respecto a esos planos, no se si ya lo analizaste, pero fijate que a pesar que esta fijo, tiene que tener un tensor roscable, al igual que una regulación en la rueda.
saludos y sigo atentamente tu trabajo
Desconectado widow17
« Respuesta #16 en: 27 Enero 2012, 19:17 »
       Buenas a todos.
  Hoy termine la guia para el brazo. Le he puesto 8 tornillos (en la foto salen solo 4) para corregir la posible holgura que pueda tener.
    A pasar buen finde.......
Morcy
« Respuesta #17 en: 30 Enero 2012, 22:19 »
Widow17.
Comentas que como se conecta el motor, por lo que veo es un motor de 2hp y 220v y 1400rpm me parece ver en la foto que lleva dos condensadores azules, si me puedes despejar esa duda, posiblemente te pueda ayudar a ponerlo en marcha.
Sobre la polea, tendrás que medir el diámetro del eje, y buscar en un distribuidor de poleas, también puedes tener en cuenta las poleas que lleva una lavadora las puedes encontrar en un desguace. Tienes que tener en cuenta la reducción que le pretendes hacer, pues en el eje del motor tienes que montar la polea pequeña y la polea grande en el otro lado, que va con una excéntrica con brazo a la ballesta.
Si quieres que te dé 140 golpes por minuto tienes que hacerle una reducción de 1:10, pues por cada vuelta que da la polea grande es un golpe de martillo, quiere decir esto que si montas una polea pequeña de 50 mm de diámetro tienes que montar una polea grande de 500 mm con esta proporción de reducción, si quieres que te dé más o menos golpes pues tendrás que calcularlo.
Un saludo. Ya sabes pon  .fotografo
« Respuesta #18 en: 31 Enero 2012, 16:18 »
           Hola que tal a todos
Xose: tienes razon, voy a usar un tensor roscado y seguramente use la rueda de coche, ya lo habia pensado (te puedo asegurar que he mirado y remirado y sigo mirando), y lo veo mas facil que las poleas y el tensor, ya se vera jeje.
Morcy: la polea, pues eso, que voy a usar una rueda de coche. Espero que funcione
        Os pongo fotos de como va quedando. He puesto la guia y parece que todo va bien. Esta todo punteado, falta soldarlo.
Morcy
« Respuesta #19 en: 31 Enero 2012, 22:16 »
Tiene muy buena pinta, ¿la base la has hecho de IPN y chapón?
¡Rueda de Coche! Creo que te quedaría más elegante con poleas, pero la decisión es tuya  .confuso2. Por favor mira a ver si encuentras unas poleas de motor de lavadora  .bien
Yo estoy madurando la idea de como realizar el diseño de un martillo pilón neumático, cuando lo comience abriré un hilo con el proceso.
Metal duro
« Respuesta #20 en: 01 Febrero 2012, 13:11 »
He estado mirando por Internet y si es verdad que todo el mundo utiliza rueda de coche. Ha sido un proyecto que yo siempre he querido hacer y nunca me he decidido, pero yo utilizaría una polea (del motor de una lavadora como ha dicho el compañero, o la correa de distribución de algún coche viejo) y un pequeño embrague que aguantara un motor de 2 a 4 cv no necesitas más..
Seguiré el proyecto haber como avanza.... Buena aportación
12johnny
« Respuesta #21 en: 01 Febrero 2012, 18:06 »
Joer, no había visto en mi vida un aparato de estos............. Me he quedado alucinado viendo COOMO DEJA LA CHAPA EN UNOS POCOS GOLPES, Y EN FRIO!!!!!!!!!  .palmas
Sigo atento a la evolución de la maquina!  .baba .fotografo .brinda
« Respuesta #22 en: 01 Febrero 2012, 21:57 »
     Hola. Gracias a todos por responder y por ver ,pues tambien.
Pongo un par de fotos de la base. Esta hecha de viga o doble T o como cada uno  le llame de 12 cm x 6 cm con una pletinas intercaladas. Todo esta relleno con hormigon con muchas piedras para que pese lo mas posible. En conjunto pues  mas de 60 kg seguro. Hoy he pintado una de las caras.
    Esta mañana he ido al super ( el desguace) y me traído una rueda con el buje, me ha salido gratis jeje. Le he puesto una placa para soldarlo a un soporte.
    Mañana preparare una pequeña zapata de hormigon para poner el martillo.
   Lo que puedo decir es que que disfruto mucho trabajando en este proyecto y animo a todo el mundo a que se haga sus propias maquinas y herramientas, es una gozada jeje. A pasarlo bien....
« Respuesta #23 en: 01 Febrero 2012, 22:33 »
estaré muy atento a este hilo. Este es uno de los proyectos que tengo en mente. La solución de la rueda de coche ya la conocía y me parece muy acertada. Los modelos que he visto con poleas son más elegantes, pero no me convence el rudimentario sistema de embrague que llevan, que consiste en tensar o destensar la correa. Esto a la larga lleva a desgastes de la correa y de la propia polea.
suerte y animo con el proyecto
« Respuesta #24 en: 03 Febrero 2012, 18:57 »
      Hola a todos.
    Hoy he terminado de hacer la zapata. He hecho un marco de 100 x 66 cm y 4 cm de alto, lo he nivelado y le he puesto una varilla de acero corrugado en cada punta, que han entrado enteritas ( a costado un poquito ) y luego unos cuantos hierros soldados por encima. Después se llena de hormigón y ala, a jugar. Ahora, a esperar por lo menos una semana a que frague el cemento jeje.
     Pongo fotos del proceso.
Morcy
« Respuesta #25 en: 03 Febrero 2012, 23:13 »
Hola Widow17.
Pues desde mi punto de vista, creo que no es necesario la zapata, con haber anclado el martillo con unos espirros sería suficiente para que con los golpes no se mueva el martillo pilón. De todas las maneras buen trabajo  .palmas
Ya tengo ganas de ver machacar hierro en ese martillo.
« Respuesta #26 en: 08 Febrero 2012, 16:38 »
                Buenas a todo el mundo.
  Morcy: la zapata lo vi que la hacian en una pagina de EEUU, no creo que este de más, ademas que disfruté haciendola jeje.
   El sábado estuve montando todo y empezaron los problemas claro. Quedaba muy alto el yunque, asi que ha tocado cortar y cortar y cortar. Le he quitado 15 cm, ahora esta perfecto. Las varillas que le puse a al brazo quedaban muy juntas y no dejaba bajar hasta abajo; ahora están mas separadas y le he puesto un tubo de cobre para que deslice mejor. El mástil también lo corté, y ademas lo he rellenado con hormigón.
   He cambiado la rueda por una de galleta, es mas manejable y no es tan aparatosa, aproveché y me traje un bidón de 50 litros que me viene muy bien, y todo por 3 euros.
   Algunos cordones los he hecho con electrodo de 3,25 a 130 amperios. Es una gozada soldar estos espesores la verdad.
   Ayer le lleve el motor a un amigo para que me haga la polea y bueno, ahí van las fotos
« Respuesta #27 en: 08 Febrero 2012, 19:30 »
oleeee¡ va cogiendo forma, mucho curro se ve por ahí ¡¡
Morcy
« Respuesta #28 en: 08 Febrero 2012, 23:44 »
Bueno esto ya pinta en espadas, jejeje  Ya queda poco Widow17, sigue así.  .bien
Pues yo ya estoy con mi proyecto de martillo pilón neumático, el diseño ya lo he terminado y estoy en proceso de acopio de materiales, tengo casi todos los materiales, ahora me queda sacar tiempo para realizar el trabajo.
Espero que os guste el diseño, cuando inicie el trabajo abriré un post con el proceso de fabricación.
« Respuesta #29 en: 10 Febrero 2012, 22:15 »
      Hola a todos y gracias por visitar y por responder.
     Morcy: es un proyecto muy ambicioso el que quieres hacer. A mi la neumática me tira un poco para atrás, y aparte que te va a salir mas caro. Estaré atento
     Hoy terminé el soporte para la rueda. Lo he sujetado a la columna central, queda bastante fuerte la verdad.
También he hecho una pieza para variar la distancia al centro, puede que así el brazo tenga mas o menos recorrido. Dejo fotos....
