Autor Tema: Reparar Garras del Plato  (Leído 20003 veces)
Re:Reparar Garras del Plato
« Respuesta #15 en: 26 Enero 2012, 19:54 »
buen día saludos a todos, tengo el mismo problema con un plato de 270 mm, pero quisiera repara las garras rellenadolas con tig, que material de aporte me aconsejarían, desde ya muchas gracias.
jozsef
Lo ideal sería recargarlas con recarge antidesgaste, pero a ver quien es el guapo que las mecaniza después  :o
El principal problema de que marque las piezas, también es porque están abocardadas y no sientan, esto no quiere decir que con materiales blandos te las siga marcando un poquito después de reparadas, también puedes utilizar la socorrida lata de cocacola, o de aceite que es un pelín mas gorda.
« última modificación: 26 Enero 2012, 19:59 por tor_nero »
jozsef
« Respuesta #16 en: 26 Enero 2012, 21:48 »
gracias tor nero,estas garras ya han sido reparadas y no importa si quedan duras lo importante es que queden bien centradas, las rectificaría con la de interiores, que aporte me aconsejáis?
« Respuesta #17 en: 26 Enero 2012, 22:04 »
Con los aportes normales no hay problema para mecanizarlas, pero el antidesgaste que te digo es con el que se recargan las machacadoras y mandíbulas de maquinas de cantera, te aseguro que ese aporte queda cristalino, vagamente se puede rectificar a piedra. Si pudieses mecanizarlo este aporte sería el ideal, si no te queda el hilo común de toda la vida, pero queda más blando.
Esque necesitas cerrar muy al centro?
« Respuesta #18 en: 27 Enero 2012, 09:38 »
Hay una cosa que no comprendo, el porque estropeamos las garras o las usamos sólo para un tipo de mecanizado.
Yo usaba las garras convencionales (las duras) para hacer desbastes o piezas ya acabadas, con la misma estacada.
Para hacer acabados, o darle la vuelta a una pieza (para acabar la parte contraria), yo tenía otras garras duras y sin los escalones que tienen las convencionales.
Dichas garras tenían un acanalado hembra a todo su largo y casi en los extremos del acanalado dos taladros roscados.
En esas garras le acoplaba unas piezas (paralepípedos) de acero blando o de latón, incluso de duraluminio, con la anchura de las garras duras y con un acanalado macho que se ajustaban a ellas y fijándose por medio de dos tornillos de cabeza allen, entonces las mandrinaba o les hacía escotes, dependiendo si la pieza a sujetar era por el interior o exterior.
Resumiendo, las garras duras siempre estaban nuevas y las recambiables las podía mecanizas de infinitas formas y siempre tenía varias de distintos materiales a mi disposición.
Posiblemente a los torneros de oficio esto les ha podido resultar repetitivo y ya sabido, pero a los que se inician puede ser novedoso y de todas formas muy práctico.
Un día de estos, para facilitar la comprensión de quienes no lo tengáis muy claro, haré unos croquis en los que se verá mejor lo que he querido decir.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #19 en: 27 Enero 2012, 11:38 »
En mi caso, por que el torno es +o- de 1940 y habrá pasado por ni se sabe cuantas manos, cuando me llego a mi las garras ya estaban como muestro en la primera foto :'(
Tomas
Desconectado fanuco
« Respuesta #20 en: 27 Enero 2012, 18:11 »
Hola compañeros,en la fresa tambien se pueden rectificar las garras,dependiendo de que Ø de platos de planear tengais y si podeis girar el cabezal de la fresa a grados
jozsef
« Respuesta #21 en: 27 Enero 2012, 22:30 »
gracias por aclarar mis dudas, muy al centro no, lo are al máximo que me permita el agujero
« Respuesta #22 en: 27 Enero 2012, 22:35 »
Josef me refiero que si las rellenas es porque necesitas apretar diámetros muy pequeños
Lo necesitas realmente? si no es así te vale con rectificarlas sin rellenar.
jozsef
« Respuesta #23 en: 27 Enero 2012, 22:52 »
tor nero mi arsenal maquinas herramientas es usado y de la chatarra se podría decir es lo que me a dado, para despuntar el vicio de hacer cosas, tengo un torno 750 entre puntas que el plato esta bueno por que lo compre nuevo ara unos 10 anos pero era un torno revolver que lo convertí a paralelo sin automaticos, el plato es de 160 mm, el otro torno (el del plato gastado) es de 1.5 mts. e/p , entre los dos me la rebusco, gracias por responder.
calu2 desde montreal
Petete
« Respuesta #24 en: 27 Junio 2012, 17:15 »
En mi Cumbre viene un plato TDEG de 160 y las garras interiores (exteriores no tengo)  solo apretan por la parte interior como desde la mitad de la garra hasta el fondo. En vista de lo leido ¿creeis que estan así por haberlas rectificado apretando un aro desde el interior hacia afuera? Me da pena desechar un TEDG por las garras pero parece ser que nuevas tienen un buen cantar.
« última modificación: 28 Junio 2012, 01:16 por Petete »
« Respuesta #25 en: 27 Junio 2012, 17:47 »
Yo creo que rectificandolas salvarías el plato, yo esta semana le voy a meter mano.
Tomas
Petete
« Respuesta #26 en: 27 Junio 2012, 18:40 »
Ok Tomas la duda está en el apriete si interno (complicado ) o externo (dudoso de precisión)
Y yo" mu inexperto" y solo con un herramienta de interior de 20.
La verdad que no me atrevo.
« Respuesta #27 en: 27 Junio 2012, 20:20 »
Visto la segunda foto de la pagina 1??? Ese es el sistema que debes usar.
Tomas
Petete
« Respuesta #28 en: 28 Junio 2012, 01:57 »
Pregunta tal vez estúpida ¿No es factible el planificar la V de las garras para que cierren mas y se puedan coger ejes mas finos y a la vez marcarían menos los ejes?
Segun se van rectificando van teniendo mas superficie de apoyo y para piezas pequeñas......
Si tecnicamente se puede hacer ¿es necesario que sea con fresadora? me refiero al planificado de la V.
 Me gustaría hacer algo a  mis garras pero que sirvieran para agarrar tambien  ejes de  6 ó 8 mm con una precision decente.
Tornero: En cuanto al aro con agujeros para sujetarlas no entiendo la razón de que sean 6 si solo son 3 garras ,¿quiza para que sirva para dos rectificados? o podrian ser solo 3 agujeros si es para una sola vez?
No se cuantas burradas se encierran en estas preguntas pero el que no sabe......
« Respuesta #29 en: 28 Junio 2012, 10:29 »
Yo debo de ser tan inexperto, por que le veo sentido a todo lo que dices...
Lo único es que para ejes mas pequeños, yo tengo un mandril de taladro, fijo a un eje corto y con este sujeto los diámetros pequeños, lo único que tuve que hacer fue desmontar un taladro de mano, que ya no funcionaba  .bien
Tomas
