Autor Tema: Reparar Garras del Plato  (Leído 20004 veces)
Desconectado stylusptk
« en: 25 Enero 2012, 22:03 »
Hola de nuevo a todos .ereselmejor
Hace miles de años, ya hablamos de este tema, pero para no desenterrar aquel tema, si os parece abro uno nuevo .bien
Pues bien el tema es que desde que compre el torno, siempre he tenido la mosca detrás de la oreja, con el centrado del plato y en esta foto se puede apreciar, que el desgaste no es homogenio:
Por otra parte, como siempre trabajo Duraluminio, me veo constantemente obligado a estar quitando las marcas que estas dejan en las piezas, incluso usando chapitas para evitarlo (la primera vez bien, pero luego se empiezan a marcar)
En su día, un compañero me explico como se hacia esta operación y así lo haré, pero me surgen varias dudas:
1-Es evidente que va a quedar algo de curva, pero para evitar las marcas, es mejo que tengan poco o mucho radio?
2-He probado con Widia y aunque le cuesta la vida, se lo lleva, hay alguna cuchilla mejor?
3-Se os ocurre algún sistema para evitar o minimizar las futuras marcas?
4-Son necesarias las rayas?
Evidentemente estoy abierto a cualquier sugerencia .idea
Salu2 y gracias
Tomas
Re:Reparar Garras del Plato
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2012, 22:08 »
Para evitar las marcas el radio debe ser el mismo del material que trabajes.
Si crees que trabajaras por ejemplo diámetros de entre 20 y 30mm yo las tornearía a 28mm
Como las apretaras para mecanizarlas por dentro?
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2012, 22:15 »
Como decía, en su dia un compañero me explico la forma de hacerlo y colgo esta foto, que creo que lo deja mas o menos claro:
Lo que comentas es complicado por que suelo trabajar 60-70mm y el hueco de dentro del plato es menor y no me permitiría hacerlo, entiendo que entonces, lo mejor seria a lo máximo que me permita dicho hueco .confuso2
Tomas
« última modificación: 25 Enero 2012, 22:18 por stylusptk »
« Respuesta #3 en: 25 Enero 2012, 22:17 »
Ah perfecto, esto fue una invención de esas de recien-levantado .brinda hasta la fecha va de cine. apreta siempre por el mismo piñón. Saludos.
okabum
« Respuesta #4 en: 26 Enero 2012, 00:13 »
necesitas hacerlo con una dremel, no con cuchilla, ya que las garras son duras y te van a desafilar si es de HSS, y con plaquitas te duran dos vueltas.
usando la dremel y una muela de diamante tardas unos 10 minutos y el acabado será cuasi perfecto.
« Respuesta #5 en: 26 Enero 2012, 00:35 »
Pues de eso no tengo :o
Mañana pasare por Leroy Fermin a ver si tienen algo, que me pueda servir.
Salu2 y gracias
Tomas
« Respuesta #6 en: 26 Enero 2012, 01:17 »
este tema me interesa a mi también, pero en m i caso por descentramiento, lo que no se es si me fiaría de una dremel por su poca rigidez. no se no se. :-\
« Respuesta #7 en: 26 Enero 2012, 01:39 »
Cito el metodo que me dio el compañero Tor_nero, por si sirve a alguien mas .bien
Primer paso: Hacer una arandela como la de la foto con unos 6 o 7 mm de grueso y 6 agujeros equidistantes del diámetro de la garra. (Debes calcular el entre centros de los taladros para que las garras se queden un pelin mas cerradas que el agujero del plato)
Segundo paso:Limpiar bien el plato y las garras (bien soplado) y marcar el piñón cero si no lo esta ya.
Tercero: Apretar por dicho piñón la arandela (el sentido de apretar es el mismo que el sentido para coger ejes).
Cuarto: Rectificarlas con una cuchilla para acero templado, o turbina con adaptador. Debes empezar quitandole a la arandela por el interior hasta que rompan los taladros (controla el apriete por que se aflojaran un poquillo cuando llegue a romper los taladros).
No se deben rectificar apretando con aro exterior, porque las condiciones de apriete no son las mismas, y nunca te apretaría los ejes delante (te los apretaría atrás) por tema de holguras en la guía de la garra.
« Respuesta #8 en: 26 Enero 2012, 02:24 »
lo que no entiendo es lo del piñon cero, yo desmonte mi plato y los tres piñones son iguales y los tres hacen la misma funcion
« Respuesta #9 en: 26 Enero 2012, 07:17 »
A falta de una respuesta mejor, te cuento
Mi plato es de cuando Franco era corneta y aunque como bien dices, los tres hacen lo mismo, uno de ellos tiene una "Y" marcada y en varios videos he oido decir, que es una marca para que siempre se utilice ese mismo para el apriete, ya que de esa manera te quedara mejor centrada la pieza.
Haz varias pruebas con el comparador y salimos de dudas.
Tomas
« Respuesta #10 en: 26 Enero 2012, 07:27 »
Es simple, las espirales de los platos llevan holgura en sus alojamientos (mas cuanto mas viejos) los piñones de apriete crean un esfuerzo tangencial en la espiral que le carga la holgura, con lo que una espiral con holgura tomaría hasta 6 posiciones distintas, con el apriete. (3 cuando aprietas a derechas) y (3cuando aprietas a izquierdas).
Este defecto en platos nuevos es casi inapreciable, pero coge un plato viejo con una pieza apretada y juega con el apriete de las garras y veras como cambia el salto y su posición.
« Respuesta #11 en: 26 Enero 2012, 11:38 »
hoy mismo le hecho un ojo a ver si encuentro esa (y) y tornero eso que explicas es justo lo que me pasa a mi, lo que pasa es que me desespero porque muchas veces no consigo que me quede centrado posiblemente por tener poca experiencia.saludos
« Respuesta #12 en: 26 Enero 2012, 15:36 »
Bueno te daré un truquillo poco ético, pero que funciona, cuanto tengas apretada la pieza te coges un martillo y un puntero de bronce y golpeas la garra que tenga el salto hasta dejar la pieza centrada al pelo.
jozsef
« Respuesta #13 en: 26 Enero 2012, 18:30 »
buen día saludos a todos, tengo el mismo problema con un plato de 270 mm, pero quisiera repara las garras rellenadolas con tig, que material de aporte me aconsejarían, desde ya muchas gracias.
jozsef
Desconectado fanuco
« Respuesta #14 en: 26 Enero 2012, 19:44 »
Hola compañeros las garras duras son cementadas,no creo conveniente de usarlas para cojer trabajos delicados tanto para no marcar pieza como para piezas bien comparadas en diametro,yo uso garras blandas para estos trabajos,las mecanizas a necesidad tantas veces como quieras,y las duras para amarre de piezas en ''negro'',para su depues mecanizado en garras blandas.
