Autor Tema: Reparar Garras del Plato  (Leído 20002 veces)
Tou
Re:Reparar Garras del Plato
« Respuesta #30 en: 28 Junio 2012, 10:38 »
Yo para piezas de cierta precisión siempre mandrinaba las garras del plato templadas (o no) con plaquita  .bien
Teneis razón en que si cilindramos de más ya no se pueden coger diámetros pequeños pero la solución es muy sencilla: Radial y disco de desbaste, no tienen porque quedar unas V a 60º exactos, basta con que dejen cerrar del todo e lplato y luego se mandrina  ;) .
Para diámetros de 6-8 si están las garras muy mecanizadas igual te quedas sin material  :P Casi mejor pillarse un portapinzas  ::)
vikingo
« Respuesta #31 en: 28 Junio 2012, 13:53 »
petete,tengo el mismo problema,y llevé las garras a una empresa de rectificados,y me dijeron que nada que hacer,que aparte de la dureza,estaba el hecho de que hay que rectificarlas en relacion al plato,y sobre todo en relación al espiral,y que encima saldria carisimo,que me saldria mejor comprar un plato nuevo.es más,me dijo el responsable -empresa de carreño dedicada a esto- que ellos,en los tornos con los que trabajan,yo vi tres grandes allí mismo,que cuando les pasa esto,plato nuevo.
a mi tambien me pasa que de lal mitad para dentro de las garras,estan más cerradas,menos gastadas,y aprietan más,y me vuelvo loco para centrar.pero como mi plato es de 190 mm.esperaré ,porque no sé que hacer
« Respuesta #32 en: 28 Junio 2012, 14:18 »
voy a fresarle yo las de petete y luego ya veremos....y si la espiral esta muy mal pues como teneis platos tdg y hay recambios pues a comprar,o rdg tools y plato  nuevo que estan a bastante buen precio,yo sinceramente y bajo mi opinion personal,trabajar con un torno con las garras echas polvo y desesperarme no entra dentro de mi criterio,tener una maquina herramienta es para tenerla en unas condiciones de trabajo aceptables si no bajo mi punto de vista prefiero irme pal chigre a charlar,ojo esa es mi opinion luego cada uno ya sabe lo que tiene que hacer,es mas prefiero tenerla parada hasta que este en condiciones aceptables de trabajo que trabajar y acabar hasta las narices,porque entonces en vez de hobby ya se convierte en molestia
alfredopx
« Respuesta #33 en: 28 Junio 2012, 15:00 »
Hola a todos:
para que las garras queden buenas les recomiendo
- Toma por la parte exterior de las garras un rodamiento grande.
- Con un reloj comprar las garras por fuera
- Rectificar interiormente con una placa TPUN
Además las lineas no son una obligación para el trabajo que describes estaras un 10.
espero que les sirva Atte Alfredo Antonio Cortes Lettich
Hola de nuevo a todos .ereselmejor
Hace miles de años, ya hablamos de este tema, pero para no desenterrar aquel tema, si os parece abro uno nuevo .bien
Pues bien el tema es que desde que compre el torno, siempre he tenido la mosca detrás de la oreja, con el centrado del plato y en esta foto se puede apreciar, que el desgaste no es homogenio:
Por otra parte, como siempre trabajo Duraluminio, me veo constantemente obligado a estar quitando las marcas que estas dejan en las piezas, incluso usando chapitas para evitarlo (la primera vez bien, pero luego se empiezan a marcar)
En su día, un compañero me explico como se hacia esta operación y así lo haré, pero me surgen varias dudas:
1-Es evidente que va a quedar algo de curva, pero para evitar las marcas, es mejo que tengan poco o mucho radio?
2-He probado con Widia y aunque le cuesta la vida, se lo lleva, hay alguna cuchilla mejor?
3-Se os ocurre algún sistema para evitar o minimizar las futuras marcas?
4-Son necesarias las rayas?
Evidentemente estoy abierto a cualquier sugerencia .idea
Salu2 y gracias
Tomas
Petete
« Respuesta #34 en: 28 Junio 2012, 16:26 »
Vikingo: Cuando una herramienta se utiliza para sacarle un rendimiento no merece la pena escatimar porque el coste repartido entre los mecanizados realizados es muy pequeño pero el caso nuestro es diferente y disponemos de tiempo para dedicar a nuestro hoby. Hoy estuve comentando con Borondes sobre el tema y lo que está claro es que decida lo que decida al final quiero probar a meterle mano a las garras que tengo y que estan fatal.
Posiblemente desmonte el plato completamente para revisar la espiral visualmente etc. En mi caso no tengo que realizar ningun trabajo urgente por lo que el hecho mismo de poder restaurar las garras de por sí ya es un reto. Como contrapartida está que solo dispongo de una herramienta de 20mm de interior y que la experiencia es nula en interiores. Así que qué mejor proyecto que intentar reparar las garras.....Ahora no dispongo de tiempo en unos días pero cuando pueda empezaré con el tema y si se jo.. pues Ebay y por doscientos y pico plato de 160 con garras interiores y exteriores incluso llave.....je je ..........es lo que hay.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #35 en: 28 Junio 2012, 17:08 »
Hola,saludos.Lo que os propongo es politicamente incorrecto ,pero:funciona.Los que tengais maquinaria nueva no hace falta que sigais leyendo,Me dirijo mas bien a los que estais a punto de tirar el plato viejo,antes de eso provat lo siguiente:Desmontar el plato del contraplato,o placa de atras,dejar dicha placa montada al cabezal y rebajar el escalon donde apoya el plato 1 o2 mm de manera que el plato pueda tener un leve desplazamiento lateral,lo mismo hay que agrandar 1 mm los burejos de los tornillos, montar el plato y apretar moderadamente los tornillos,con reloj comparador y martillo (blando) se puede centrar casi cualquier pieza aunque las garras no esten en su mejor momento,este sistema se lo he visto usar a maestros torneros ya jubilados de aquellos que se las saben todas.Es facil si tienes que hacer una remesa de 200 piezas iguales poner garras blandas y mecanizarlas amedida,pero si cada momento cambias de pieza es imposible.Si alguien lo prueba y le funciona lo expuesto le agradecere lo publique en el foro.Hasta la proxima.
« Respuesta #36 en: 28 Junio 2012, 17:36 »
nevada 2012 ,la verdad toy flipando con tu solucion,te puedo asegurar que tanto a nivel profesional como personal ademas de los que aqui en el foro ay conozco unos cuantos maestros torneros de los de antes como tu dices y jamas e escuchado semejante solucion,cuando ay que centrar como dices tu muchas piezas si no tienes garras blandas pones un plato de 4 garras independiente que si en algo son expertos los maestros torneros es en su utilizacion ,que no digo que tu solucion no funcione aunque la veo no se ,noi encuentro palabras....ojo esta es mi opinion personal,que los maestros torneros de este foro opinen,yo me mantengo a la espera de sus respuestas,un saludo
Petete
« Respuesta #37 en: 28 Junio 2012, 19:09 »
Hola Nevada2012, Yo pienso que eso haría un apaño cuando el plato girara excentrico pero este caso si leiste los post anteriores de Vikingo y los míos no sirve en absoluto para nuestro problema ya que el plato está bien, solo las garras tienen desgaste irregular o rectificado deficiente en la parte del mordiente de la garra. De todas formas gracias por tu respuesta.
« Respuesta #38 en: 28 Junio 2012, 20:31 »
Nevada eso no es necesario,los platos viejos  tienen el diámetro de ajuste de la espiral gastado, y no es posible que centren bien, porque la espiral no se situa diametralmente siempre en el mismo sitio, lo que si puedes hacer en un plato gastado es golpear  la garra donde tenga el salto y ir centrando así la pieza, la holgura de la espiral permite ese pequeño truco.
Petete
« Respuesta #39 en: 28 Junio 2012, 23:18 »
puede ser novedoso y de todas formas muy práctico.
Un día de estos, para facilitar la comprensión de quienes no lo tengáis muy claro, haré unos croquis en los que se verá mejor lo que he querido decir.
Si puedes poner un dibujito o .fotografo  te lo agradeceriamos
